Szarpie podczas przyśpieszania A20DTH A20DTJ
thomazzo
Post autor: thomazzo » 7 lut 2016, o 16:15
Witam serdecznie szanowne grono.
Od miesiąca jestem posiadaczem Insigni kombi 2009 rok z silnikiem 2.0 cdti 160 przebieg 140 tys.
Po zakupie wymieniłem turbo, ponieważ strasznie gwizdało w całym zakresie obrotów i nawet po rozgrzaniu.
Teraz mam problem szarpania samochodu podczas przyśpieszania. Szarpie w zakresie obrotów 1600-2200. Tylko podczas przyśpieszania i najbardziej na 2 biegu. Są to jedno, dwa a czasami trzy szarpnięcia. Oczywiście żeby było trudniej nie szarpie za każdym razem. Na 10 przyśpieszeń szarpanie wystąpi z 3 razy. Szarpnięciu towarzyszy metaliczny dźwięk szurnięcia. Nie wiem jak jeszcze dokładniej to opisać. Nie wiem tez, czy jest to związane z wymianą turbiny. Kupiłem używaną, która zachowuje się idealnie.
Może ktoś z was ma jakiś pomysł co to może być.
Dziękuje i pozdrawiam.
coolmobil
Auto: Skoda Superb
Re: Szarpie podczas przyśpieszania.
Post autor: coolmobil » 7 lut 2016, o 17:43
Jeśli chodzi o dodatkowe dźwięki to cieżko mi się wypowiedzieć ale samo szarpanie może mieć związek z zaworem turbo. Takie przypadki są opisane na forum. Przeszukaj sobie
thomazzo
Post autor: thomazzo » 7 lut 2016, o 18:10
Zawór wymieniałem na inny i nic nie pomogło.
blade2
Post autor: blade2 » 7 lut 2016, o 18:24
Inny nowy ? Czy inny używany ? - bo też może być walnięty,
thomazzo
Post autor: thomazzo » 7 lut 2016, o 18:52
Przełożony z innej insigni gdzie działa dobrze.
Adasko
Post autor: Adasko » 10 lut 2016, o 07:19
Sprawdź cewke zapłonowa,bo ja miałem ten sam problem. Po zmianie turbo szarpalo. Wymieniłem cewke i jest git.
Wojtas92
Auto: Insignia 250KM 4x4
Kod silnika: A20NFT
Post autor: Wojtas92 » 10 lut 2016, o 09:23
Edit - regulamin!
Ale to jest diesel...
Ostatnio zmieniony 10 lut 2016, o 09:33 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie cytuj posta pod postem - regulamin par 5 pkt 5
Adasko
Post autor: Adasko » 10 lut 2016, o 15:55
A no tak,diesel nie spojrzałem, sorki
SAFIK
Auto: Insignia GS 1.6 T
Miasto: lubelskie
Re: Szarpie podczas przyśpieszania A20DTH
Post autor: SAFIK » 16 lut 2016, o 16:50
Jeżeli szarpanie występuje podczas przyspieszania to proponuję sprawdzić poduszkę silnika.
hubertus
Auto: Insignia 2,0 cdti
Post autor: hubertus » 16 lut 2016, o 17:09
MI a4 2.0 tdi tak szarpało. Też najbardziej czuć było na 2 biegu. Wyglądało jak by przerywał z powodu braku paliwa. Poruszałem trochę dźwigienką zaworu egr i przestało. Sprawdź egr. Metaliczny dźwięk to może być tylko jakiś wynik tego szarpania.
thomazzo
Post autor: thomazzo » 18 lut 2016, o 10:09
Zmagań z szarpaniem ciąg dalszy.
Robiłem rozrząd i przy tej robocie wymieniłem kolektor ssący na używany, umyty z rocznika 2013. Miałem stary, z plastikowymi klapami gdzie dwie się urwały. Dlatego turbo było w tak złym stanie. Wyczyściłem EGR i zaślepiłem blaszką z otworem fi 10 mm. Po tym wszystkim praca silnika się poprawiła stała się bardziej jedwabista :-)
Wgrałem nowy soft i błędów brak.
No ale szarpie nadal występuje.
Mam pytanie czy zawór turbo może w jednym samochodzie chodzić prawidłowo a w innym szarpać.
Pozdrawiam.
Cinek
Post autor: Cinek » 18 lut 2016, o 11:04
Zaślep na próbę pełną blaszką egr, bez żadnego otworu,tylko potem będziesz musiał błąd skasować.
Sprawdź również
-przepływomierz
-turbo
-ciśnienie paliwa
-korekty wtrysków
Post autor: P405 » 18 lut 2016, o 12:28
Sprawdź połączenie wtyczki na listwie wtryskowej i mapsensor.
Xperia Z3
makss
Post autor: makss » 18 lut 2016, o 16:38
ten typ tak ma, nie wiadomo czego się spodziewać. Sprzedaj samochód i pozbędziesz się szarpania :lol:
Ostatnio zmieniony 19 lut 2016, o 00:11 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę o stosowanie polskiej, poprawnej pisowni - Regulamin §5 pkt 8. Proszę również nie pisać postów ciągiem, bo są trudne do zrozumienia - interpunkcja.
thomazzo
Post autor: thomazzo » 18 lut 2016, o 18:39
Makss a co chcesz kupić? Tanio sprzedam, stan idealny :-)
makss
Post autor: makss » 19 lut 2016, o 12:11
dziękuję nigdy więcej insigni ]:-<
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 19 lut 2016, o 12:58
Bez przesady. U mnie szarpania nie ma. "Ten typ tak ma" - to powiedzenie to raczej się w tym przypadku nie sprawdzi. Też mam A20DTH.
hubertus
Post autor: hubertus » 19 lut 2016, o 15:26
Mój też nie szarpie a20 dth.
Cinek
Post autor: Cinek » 19 lut 2016, o 16:17
Również mam 2,0 dth i brak szarpania.
domell98
Miasto: Wieluń
Szarpanie przy przyspieszaniu
Post autor: domell98 » 15 cze 2017, o 16:06
od jakiegoś czasu mam problem z szarpaniem podczas przyspieszania na 3,4 i 5 przy obrotach od 1700 do ok. 2500. Auto nie przyspiesza równomiernie tylko czuć falowanie, szarpanie. U mechanika na komputerze był błąd egr, mechanik wyczyścił rure od EGR, usunął błąd ale auto nadal szarpie, nic to nie pomogło, błąd zniknął. Wymieniłem też filtr paliwa. Gdzie jeszcze szukać przyczyny?
Insignia 2.0 131 KM A20DTJ
