Jak i gdzie kupić felgi aluminiowe
Re: Jak i gdzie kupić felgi aluminiowe
Post autor: P405 » 24 lut 2016, o 08:48
Pasują, mam 18 na zimę z et 20. ET pomiędzy 42 a 20 jest dobre, przy mniejszeym wygląda jakby były dystanse.
Xperia Z3
michanio86
Miasto: Dobre/MMz/W-wa
Post autor: michanio86 » 24 lut 2016, o 10:39
Czyli mam rozumieć, że 18 z et15 kategorycznie odpadają?? :|
Post autor: Alex » 24 lut 2016, o 11:15
Zależy jeszcze jaka szerokość tych 18" ? Bo to jest również dość ważne kryterium.
michanio86
Post autor: michanio86 » 24 lut 2016, o 11:41
Rozmiar: 18”
· 8Jx18H2
· Osadzenie: ET15
· Rozstaw: 5x120
· Rozmiar piasty: 72,5mm
Post autor: Alex » 24 lut 2016, o 12:05
Wyjadą jakieś 30 mm na zewnątrz względem ori 18x8" ET45.
Ostatnio zmieniony 24 lut 2016, o 13:00 przez Alex, łącznie zmieniany 3 razy.
Post autor: P405 » 24 lut 2016, o 12:05
Wyjdą na zewnątrz 27 mm.
Xperia Z3
pjoter1
Post autor: pjoter1 » 27 lut 2016, o 17:25
Udało mi się dziś kupić podwójne pięcioramienne ori. 18". Cena 1500, bo trochę porysowane.
Nie mogę się doczekać jak wpadną na lato. :D
Jako ciekawostkę dodam, że miałem je sprawdzić w norauto w Piasecznie, bo ciężko sprzedawcę było złapać przed 18, ale powiedzieli że nie wiedzą jak to zrobić i że najlepiej jak przyjadę już z oponami.
Wysłane z mojego Cray XC40
Fenins
Post autor: Fenins » 6 mar 2016, o 21:26
Mam takie pytanie. Od dłuższego czasu przeglądam oferty na alledrogo w poszukiwaniu jakichś fajnych felg na lato do corsy e. Wielu sprzedawców ma "nowe" "prawie nowe" komplety ori felg ale bez czujników ciśnienia - tłumaczą się tym , że w Niemczech nie ma obowiązku montowania czujników - pomimo , że felgi są z 2014 / 2015 rok.
Z tego co mi wiadomo, wszystkie kraje UE od 11/2014 mają obowiązek montować czujniki ciśnienia w oponach w nowych samochodach. Zastanawiam się w związku z tym gdzie tkwi haczyk... nowe koła z Niemiec - tak to najważniejsza informacja :lol: 17', nowe opony albo prawie nowe + oryginalne felgi w granicach 2000 - 2500 pln.
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Otrzymał  piwo: 98 razy
Post autor: peja-1991 » 6 mar 2016, o 21:32
A co ma obowiązek montowania felg z czujnikami do kupna samych felg?
Dzwonisz do Aso kupić felgi i możesz kupić je bez czujników także ja nie rozumiem w czym tkwi problem
Fenins
Post autor: Fenins » 6 mar 2016, o 21:48
Ok, może zbyt mało precyzyjnie. Chce kupić komplet felgi, czujniki, opony. Na Allegro są sprzedawcy, którzy oferują kompletne koła, nowe lub "lekko używane", z importu z Niemiec lecz bez czujników. Na pytanie o czujniki odpowiadają mi , że takowego obowiązku w Niemczech nie ma. Więc zastanawiam się czy to napewno import z Niemiec.
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 6 mar 2016, o 22:48
Czujniki można wymontować i zamontować, domyślam się że ktoś kto kupuje felgi z czujnikami, więcej zarobi jeśli sprzeda oddzielnie felgi i oddzielnie czujniki niż wszystko razem :D To raz, a dwa że tak jak Peja napisał, można nawet nowe w ASO kupić bez czujników. Tutaj może być wiele domysłów typu - gościu miał komplet felg, kupił ładniejsze, przełożył czujniki a te które miał to teraz sprzedaje, co potwierdza "lekko używane" itd. Nie sugerowałbym się kryterium typu: felgi z czujnikami - produkcja UE, bez czujników - produkcja Chiny ;)
Post autor: IBZI » 7 mar 2016, o 02:14
Usunięcie czujników przed sprzedażą utrudnia też ustalenie pochodzenia takich felg. W przypadku oryginalnych czujników można to sprawdzić po numerach seryjnych. Może też być tak, jak pisze @Engine - sprzedaż oddzielnie i maksymalizacja zysku.
Fenins
Post autor: Fenins » 7 mar 2016, o 11:23
Okej, chyba macie rację :D Zainteresowało mnie stwierdzenie sprzedającego, że w DE nie ma obowiązku montowania czujników w nowym samochodzie.
Wiem, że można kupić w ASO koła bez czujników - kupiłem komplet na zimę ale denerwuje mnie komunikat na blacie.
Tak z innej beczki, dokupując czujniki osobno trzeba je w jakiś sposób kalibrować po montażu ?
arturoo1988
Auto: Insignia HB ecoFLEX
Post autor: arturoo1988 » 7 mar 2016, o 16:26
Fenins
Post autor: Fenins » 22 mar 2016, o 20:43
Totalna bzdura z tym programowaniem... zarówno w Corsie e jak i Isi po przekładce kół lub opon czujniki złapały "sygnał" i poprawne dane.
arturoo1988
Post autor: arturoo1988 » 23 mar 2016, o 00:21
Żadna bzdura tylko fakt. W Corsie E każdy komplet czujników trzeba przynajmniej raz kalibrować. Od razu po przekładce komp zawsze wyświetli dobre parametry, ale po przejechaniu kilku km pojawia się błąd. Nie wiem jak jest z pamięcią komputera - w sensie czy jest w stanie zapamiętać dwa różne komplety czujników. Gość z ASO też nie umiał mi odpowiedzieć na to pytanie. Okaże się za parę tygodni przy ponownej przekładce kół na letnie.
michanio86
Post autor: michanio86 » 23 mar 2016, o 11:46
A jeśli założę drugi komplet kół bez czujników to będzie wywalało jakiś błąd?
Fenins
Post autor: Fenins » 23 mar 2016, o 14:05
@arturoo1988 - po przekladce w corsie e są kreski po czym daje się opcję 'tire learn' i po przejechaniu kilku/kulkudziesięciu metrów czujniki łapią sygnał. Dlatego uważam, że to bzdura. W insigni po założeniu innego kompletu też złapały sygnał - poprawny, zgodny ze wskazaniami manometru.
@michanio86 - mi świeci pomarańczowa lampka, przy założeniu kół bez czujników.
arturoo1988
Post autor: arturoo1988 » 23 mar 2016, o 17:46
@Fenins
Kupiłeś koła w salonie? Może były już kalibrowane? Szczerze to aż mnie kusi zarzucić nowe laczki, żeby rozwiać wątpliwości.
Fenins
Post autor: Fenins » 23 mar 2016, o 20:38
Jedne koła kupiłem w salonie a drugie "prawie nowe" w rajchu. Napewno na jakimś aucie jeździły.
Do czego zmierzam to, to, że czujniki potrafią się same "dostosować" - albo miałem dużo szczęścia :)
Pozatym po co kalibracja ? Jeżeli trzeba by kalibrować za każdym razem to nawet po zmianie opon powinno się je kalibrować, przecież wszystkie parametry ulegają zmianie albo jakieś parametry się zmieniają.
Wróć do „Felgi i opony”
