Czy mój Opelek - 1.8 benzyna - musi mieć wymieniany rozrząd? Bo nie mogę nigdzie znaleźć, a nie znam się na tym kompletnie
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuA18XER 1.8 Rozrząd
switek3
- Kod silnika: A16XER
A18XER 1.8 Rozrząd
Mam pytanko do ekspertów
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
Re: A18XER 1.8 Rozrząd
Tak, co 150 tys km.
gwaw
Zgadza się, z tym że u mnie po 109 tyś. rolka napinająca była już "spocona" czyli smar z łożyska zaczął się wydostawać na zewnątrz i nie ma pewności czy wytrzymałby ten napinacz jeszcze 40 tyś. Uwzględniając fakt, że komplet rozrządu INA czyli taki jak fabrycznie był u mnie (bez pompy bo pompa jest oddzielnie napędzana paskiem od alternatora) kosztuje chyba 270 zł a wymiana także nie jest droga to polecałbym wymieniać rozrząd co 100 tyś.
- Putridum
mam pytanie szanownych klubowiczów/forumowiczów odnośnie pasków w silniku A18XER, ile ich jest? pytam się dlatego że po ostatniej wizycie w ASO(w końcu się udałem - chodziło o jęk podczas ruszania/cofania na zimnym silniku) panowie w AutoŻoliborz stwierdzili iż winę za pojękiwania ponoszą dwa paski "dodatkowego osprzętu". Sądziłem że jest pasek rozrządu oraz wieloklinowy chyba że mieli na myśli właśnie te dwa. Aha powalili mnie kosztem wymiany samych pasków - 490 zł - jak by były ze złotą nitką.
-- 15 sty 2016, o 20:19 --
Faktycznie są trzy paski
1.Rozrząd 2.Wielokinowy 3.Napędzający klimatyzację
reasumując są do wymiany(podobno) dwa tj. wielo i klimy
5555J
W ASO otrzymałem informacje na temat rozrządu w A18XER - 6 lat lub 150 tyś km
daniel7759
- Auto: Insignia hatchback
- Miasto: UK. Leeds
Witam. Czy w tym silniku przy wymianie paska i napinaczy wymieniam też pompę wody?
Dzięki bardzo i pozdrawiam.
- piohib
Nie jest to obligatoryjne. Jak będzie wymagać wymiany, to możesz.
- ects
- Miasto: Lubin
ja tam w każdym moim aucie wymieniałem pompę wody za każdym razem przy wymianie rozrządu
- piohib
Ale domyślasz się, że chodzi o benzynę?
all35
Panowie,proszę o pomoc w doborze rozrządu w mojej isi,sa dwa typy i nie wiem który wybrać:
http://www.eurocarparts.com/timing-belt-kit
dayco czy ina?
dayco czy ina?
marbalon
Ostatnio zanabyłem w drodze kupna auto jak w opisie. Jak na 6 lat ma znikomy przebieg 61tyś i wszystkie znaki na ziemi i niebie mówią że tak jest (mam jeszcze folie na progach
). Nie mniej 6 lat, siódmy leci... i wg zaleceń powinien być wymieniony rozrząd. I tu pytanie robić czy nie robić ? A jak robić to co przy okazji wymieniać ? Co z pozostałymi paskami, pompami itp.
marbalon
Ja tez się skłaniam do zrobienia bo będę raczej długo trzymał... tylko co przy okazji tego wymieniać ?
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 98 razy
Interwał rozrządu to 10 lat i 150 tyś.
Ja bym nie robił mimo że koszt nie jest duży.
Jak masz potwierdzenie przebiegu to bym zrobił tylko przegląd filtry + olej i weryfikację mechaniczną
marbalon
Olei i filtry były na jesień.... mają 80% życia. Ale dzwoniłem do ASO i mówią że co 10lat lub 150tyś... tak jak piszesz. Auto jest z PL i wiem że ma 60tyś... garażowane, więc raczej od niskich temp. po tyłku nie dostał. Wołają 799zł więc nawet ASO nie jest kosmicznie drogo (bez pompy wody). Ale chyba poczekam i zrobię na 90-100tyś razem ze szklankami.
switek3
A to czemu na stronie myopel piszą przy moim aucie że co 6 lat lub 150.000? Co to są szklanki? Ja mam 98.000 i 6 lat w lipcu. Co radzicie?
- peja-1991
Interwał jest 10 lat lub 150 tysięcy w zależności co nastąpi jako pierwsze.
Informacja na myopel to nic innego jak program marketingowy.
