Ogrzewanie postojowe (Webasto)
jaclub
Re: Ogrzewanie postojowe (Webasto)
Post autor: jaclub » 3 kwie 2016, o 08:27
mam pytanie, gdzieś wyczytałem, że webasto można uruchomić dopiero od +5 stopni?, jest wogule jakaś instrukcja działania programowania webasto za pomocą pilota i jak to powinno funkcjonować. U mnie jak włączyłem na próbę webasto przyciskiem w schowku uruchomił sie nawiew, cały czas leciało zimne powietrze i na zewnątrz nie było nic słychać, żeby coś się załączyło, bezpieczników nie jeszcze sprawdzałem (prawie rozładowałem sobie aku :))
Post autor: P405 » 3 kwie 2016, o 19:13
Webasto ma jeszcze funkcję przewietrzania, może masz to ustawione.
Xperia Z3
GCH
Miasto: Chojnice
Post autor: GCH » 4 kwie 2016, o 10:14
Jak piec będzie zablokowany, to z przycisku w schowku tylko przewietrzenie wnętrza się uruchomi, lub jak wyżej napisane, układ przestawiony na wentylację. Masz pilot do niego?
jaclub
Post autor: jaclub » 4 kwie 2016, o 13:13
Edit
Mam pilot, poprzedni właściciel używał tego nawet w tą zimę.
A czy jak piec się załączy to akumulator nie bierze już udziału w ogrzewaniu?
Ostatnio zmieniony 4 kwie 2016, o 14:26 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie cytuj posta pod postem - regulamin
GCH
Miasto: Chojnice
Post autor: GCH » 4 kwie 2016, o 13:43
To, że poprzedni właściciel używał pieca (jeśli mówił prawdę) nie znaczy, że piec się nie zablokował, bo żeby do tego doszło wystarczy kilka nieudanych prób odpalenia. Po odpaleniu piec nadal pobiera prąd z akumulatora (pompka paliwa, dmuchawa pieca, dmuchawa samochodu, elektronika sterująca, pompa obiegowa płynu chłodniczego).
jaclub
Post autor: jaclub » 4 kwie 2016, o 14:14
Edit
przydałoby się, żeby jeszcze piec ładował akumulator
Ostatnio zmieniony 4 kwie 2016, o 14:27 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Mieszko
Post autor: Mieszko » 13 lis 2016, o 19:05
Troszkę podłacze się do tematu o webasto.
Ma ktoś link do instrukcji obsługi webasto.
Mam pilota ale jeszcze nie bawiłem się w ustawienie.
Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka
auslader
Kod silnika: A14NET
Miasto: GNIEZNO
Post autor: auslader » 20 lis 2016, o 18:22
Witam a ja mam takie pytanie czy jest Webasto dedykowane do silnika benzynowego.
GCH
Miasto: Chojnice
Post autor: GCH » 22 lis 2016, o 08:26
Mieszko pisze:Witam
Mam instrukcję obsługi do ogrzewnia Eberspacher, Webasto w Insigni jeszcze nie widziałem.
auslader pisze:Witam a ja mam takie pytanie czy jest Webasto dedykowane do silnika benzynowego.
Do silników benzynowych są dedykowane ogrzewania postojowe, obu firm.
Mieszko
Post autor: Mieszko » 22 lis 2016, o 12:57
GCH pisze:Mam instrukcję obsługi do ogrzewnia Eberspacher, Webasto w Insigni jeszcze nie widziałem.
Tak ?? No dokładnie nie wiem jeszcze jak to jest z tym . Ale ogólnie jest to ogrzewanie postojowe tak jak webasto ?
Mam do tego pilota jeszcze .
Tą instrukcję masz po PL ? Możesz przeskanować lub wysłac na maila ?
GCH
Miasto: Chojnice
Post autor: GCH » 22 lis 2016, o 13:39
Tak wygląda ten Twój pilot?
Mieszko
Post autor: Mieszko » 23 lis 2016, o 08:30
Tak dokładnie [WHITE SMILING FACE]
GCH
Miasto: Chojnice
Post autor: GCH » 23 lis 2016, o 09:04
Mieszko
Post autor: Mieszko » 28 lis 2016, o 15:12
GCH nie mogę tego otworzyć ....
Masz to w innym pliku ?
GCH
Miasto: Chojnice
Post autor: GCH » 29 lis 2016, o 12:30
instrukcja - sprawdź czy teraz działa.
Mieszko
Post autor: Mieszko » 29 lis 2016, o 17:55
Tak mam teraz . :-)
Super . Dzięki wielkie GCH . :-)
takisobie
Miasto: DE
Post autor: takisobie » 20 sty 2017, o 00:52
jak by ktoś chciał sam wbudować to znalazłem instrukcje (po niemiecku i angielsku) co gdzie i jak .
http://ifz-berlin.de/ins_pdf/13343696.pdf
soulck
Auto: 2.0 Ecoflex
Miasto: Kielce
Webasto. Isia 2013
Post autor: soulck » 29 sty 2017, o 20:54
Chłopaki czy przy włączonym silniku (2.0 diesel ) włączonym webasto wydostaje się lekki dym spod silnika...
Czy to norma?
gosc
Auto: opel
Miasto: Koszalin
Re: Webasto. Isia 2013
Post autor: gosc » 30 sty 2017, o 18:33
To normalne po minucie może dwóch webasto rozgrzane i dymek znika.
Nie ma się czym martwić.
soulck
Auto: 2.0 Ecoflex
Miasto: Kielce
Post autor: soulck » 31 sty 2017, o 07:50
DZIĘKI :)
