Dołącz do naszej Grupy na FacebookuWyczuwalny przeskok przy kręceniu kierownicą
pawelwor
- Miasto: Lublin
Odkąd mam autko jeżdżąc po trasie po lekkim przekręceniu kierownicy w prawo z pozycji neutralnej (np. korygując delikatnie kierunek, biorąc łagodny zakręt w prawo) wyczuwam nie raz delikatny przeskok. Opisując dokładniej, ma się wrażenie, jakby był jakiś lekki opór i przy użyciu odpowiedniej siły (małej) puszczał i stąd ten wyczuwalny przeskok.
Nie wiem jak to dokładniej opisać, ale ciekawi mnie czy ktoś u siebie coś takiego zaobserwował kiedykolwiek.
Żadnych innych problemów w aucie nie ma, wszystko działa jak należy, przebieg 50000km.
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
Re: Wyczuwalny przeskok przy kręceniu keirownicą
Może wystarczy dokręcić poduszkę ?
http://www.insignia-club.pl/viewtopic.php?f=43&t=695
pawelwor
- Miasto: Lublin
Poducha siedzi sztywno, nie ma żadnego luzu i nigdy nic nie stukało. Z ciekawości jeszcze przyjrzę się temu dokładniej w wolnej chwili
Gizd
U mnie tak samo, dokładnie. Ale jeszcze niczego nie wymyśliłem. Może krzyżak?
Cos jakby przeskok na wieloklinie ale to nie to.
pawelwor
- Miasto: Lublin
Czyli żadna nowość i "ten typ tak ma". Trzeba się przyzwyczaić.. Dzięki za naprowadzenie
marcin.bol
Re: Wyczuwalny przeskok przy kręceniu kierownicą
Witam. Czy ktoś rozwiązał ten problem? U mnie też tak jest. Na stacji diagnostycznej nic nie znaleźli. Zawieszenie ok. Zastanawiam się czy nie oddać na ustawianie zbieżności. Też czuję taki delikatny przeskok i to zazwyczaj jak jadę powyżej 70km/h. I tylko po ruchuu kierownicy w prawo.
pawelwor
- Miasto: Lublin
Elektryczne wspomaganie tak ma, ja już się przyzwyczaiłem..
godiw
gosc
- Auto: opel
- Miasto: Koszalin
Jak miałem Vectre C zatarte były górne łożyska sprężyn. Wymiana ich załatwiła sprawę.
- Groszek
u mnie na kierownicy w VC były takie uskoki przy kręceniu - trzeba było użyc lekkiej siły by przekręcić ten uskok. Występował w obu kierunkach. Okazało się, że do wymiany krzyżak w łożysku kardana (nie zaglądałem do iśki jeszcze ale mysle, że zbudowana bliźniaczo)
- koszt krzyżaka to 17zł na allegro. Trzeba tylko zdemontować i wymierzyć przed zakupem średnicę kaptura łożyska i długość po całości.
ps. film poglądowy:
https://www.youtube.com/watch?v=4JhM3NkoyhI
- w środku łożyska igiełkowe - uszczelka pada, dostaje się syf, wymywa smar, rdzewieje, robi się pył i łożysko staje.
ps. film poglądowy:
guciopucio
- Auto: Insignia 2.0 tdci
- Miasto: Kielce
Odświeżę temat. Insignia 2.0 160km 2013 po odpaleniu przy skręcie kierownicy w lewo o jeden obrót czuć opór, gdy się go przeskoczy wyskakuje błąd "sprawdź układ wspomagania kierownicy". Błąd zostaje i już nie ma problemów z ruchem kierownicy. Obecne są dwa błędy: U0415-75 i C0544-5A
MateoG
- Auto: Zafira c
- Kod silnika: A16XER
- Miasto: Nowy s
Sprawdź czy kierownica jest dobrze dokręcona do kolumny kierownicy
guciopucio
- Miasto: Kielce
Wydaje mi się że jest ok. Wymieniana była taśma kierownicy i dobrze dokrecalem
MateoG
- Auto: Zafira c
- Miasto: Nowy s
A wspomaganie masz hydrauliczne czy elektryczne? Bo jeśli hydrauliczne to na przekładni jest rozdzielacz i on może to powodowac
