Dołącz do naszej Grupy na FacebookuChoinka na desce rozdzielczej ABS TC poduszka czujniki...
- flcn
- Auto: ST Cdti
- Miasto: LDZ
Re: Choinka na desce rozdzielczej ABS TC poduszka czujniki...
Tomek, Marcin mi powiedział, że błędy idą po szybkiej szynie cokolwiek by to miało znaczyć... Wg mnie to na pewno jedna /cenzura/ sieje po całym aucie, bo jak się chwilowo naprawiała to ginęły od razu wszystkie błędy.
- flcn
- Auto: ST Cdti
- Miasto: LDZ
Po ponad tygodniu w ASO dzisiaj odebrałem auto. Jednak moduł ABS. Kupiłem używkę za 220 pln i hula. 5300 zaoszczędzone.
Bilans ujemny to uwalone dywaniki z przodu - ten od kierowcy ubrudzili smarami z butów, a na ten od pasażera rzucili stary moduł i wylał się płyn z niego...porażka...
Cieszę się, że auto jeździ, z ASO jestem niezadowolony... Doszło jeszcze kilka kompromitujących rzeczy...
Ważne, że zrobione i kasa zaoszczędzona. 5500 zł za ten moduł to przegięcie. Napisz jeszcze tylko co to za ASO i co jeszcze zawalili. Będzie ostrzeżenie dla potomnych...
- flcn
- Auto: ST Cdti
- Miasto: LDZ
Trax Łódź.
Chciałem zostawić im więcej kasy - prosiłem o ofertę na wymianę olejów most + haldex oraz filtra. Po tygodniu pobytu auta u nich siłą wyciągnąłem od nich ile to kosztuje i od razu zaakceptowałem. Oni na to, że nie mają czasu. Pytam czy nie mogli się tym zająć wcześniej, a oni, że w sumie tak... ale nie czują się winni bo inna zmiana prowadziła naprawę.
Zareklamowałem amortyzator tylnej klapy, który na siłę mi wymienili jesienią w ramach kampanii, bo zimą klapa opada, a latem po myciu auta amortyzator hałasuje. Dzisiaj mnie poinformowali, że nie widzą podstaw do reklamacji...
Organizacja pracy żałosna. Jeden wielki syf i bajzel...
- bartekbilin
- Auto: Insignia CT
W łodzi to jedynie BSP, Trax to jakaś porażka
Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka
- flcn
- Auto: ST Cdti
- Miasto: LDZ
No widzisz... A ja słyszałem odwrotnie... Wszędzie to samo.
- profek
No dobra o jakości ASO w Łodzi już wiadomo nie od dziś ze jest słabo.Moduł 220 a jeśli można spytać ile policzyli ci za "parking" na placu?To w końcu tydzień czasu
- flcn
- Auto: ST Cdti
- Miasto: LDZ
Parking 1000 pln , wymiana i programowanie modułu + płyn hamulcowy 70 pln
.Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
kalo444
Temat powraca.
Czy komuś z Was udało się rozwiązać ten problem? Dodam, że akumulator wymieniony na nowy w moim opelku 1.8 benzyna kombi. Kilka tygodni po zakupie auta doznałem szoku, jak przyszedł mróz.
Proszę o pomoc.
Temat powraca.
Proszę o pomoc.
MichalNottingham
- Auto: Insignia 2.0CDTI SRI
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Nottingham/Bytom
Było coś robione z radiem.Umnie pojawił soę problem po zmianie na stacje.Mòj błąd bo Can zwarł się z masą
kalo444
Radio nie ale auto miało wymienianą skrzynie dwa tygodnie temu w serwisie, zakładam, że to nie może mieć związku z usterką. Po naciśnięciu przycisku od bagażnika słychać mechanizm ale bagażnik nie otwiera się. Do tego wszystkie wcześniej wymienione problemy.
ultimatum
I u mnie dzisiaj nie obyło się bez problemów , po odpaleniu nie działają zegary , błędy, kierunkowskazy oraz klapa bagażnika, podświetlenie radia oraz nie można wejść do ustawień pojazdu po odpaleniu, jest napisane że tylko przy włączonym zapłonie.
Załączam filmik:
https://goo.gl/photos/Mqy6kPojbzogohSn8
Czy ktoś jest wstanie pomóc? Jakie kroki można zrobić na własną rękę , póki co bez ASO.
Z góry Dzięki.Pozdrawiam
Załączam filmik:
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
Podładować lub zmienić aku. Jest o tym na forum.
ultimatum
To raczej nie aku, po napisaniu postu, poszedłem do auta, odlaczylem w bagażniku po lewej stronie "płytę" z bezpiecznikami i póki co auto wróciło do normy, zegary działają i.t.p.
Problem teraz leży po stronie bagażnika.
Co mogło tam się zepsuć? Czy można go w jakiś sposób otworzyć? Gdzie tam szukać probkemow? Bezpieczniki sprawdzone są ok.
Piszę z telefonu, sorry za ewentualne błędy.
- Engine
- Auto: BMW F10 525D xDrive
- Miasto: Śląsk
Kolego, zacznij od akumulatora. Odłączyłeś "płytę", obciążenie spadło i wszystko wróciło do normy - aku się kończy prawdopodobnie. Proponuję podładować na początek.
Wysłano przez Tapatalk
ultimatum
W sumie też racja, jak przyciskam na włączonym aucie, guziki do zamykania szyb to tak trochę jak by na desce ten mały ekranik przygasal i nawiew zwalnia. Dzięki Wszystkim za odpowiedź, dam znać pewnie jutro jak podladuje akumulator przez całą noc.Edit
Dodam jeszcze przt włączonym zapłonie napięcie 14,4-14,5, przy wyłączonym 12,5.
Ostatnio zmieniony 4 sty 2017, o 10:06 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie cytuj posta pod postem - regulamin
- Engine
- Miasto: Śląsk
No to niby napięcia dobre, warto byłoby sprawdzić jeszcze napięcie pod obciążeniem. Zacznij od podładowania aku, bo to chyba najtańsza i najprostsza czynność na początek która może pomóc.
legend66
- Kod silnika: A20DTC
- Miasto: Rybnik
Witam dziś i mnie dyskoteka odwiedziła wszystko miga w środku zegara gasną oswiecaja się na kompie błędów masa nic wykasowac nie idzie odcięcie akumulatora nic nie dało
Dodam jeszcze ze wczoraj zauważyłem ze świeci się kontrolka z otwartej klapy bagażnika a bagażnik zamknięty na kompie pokazał błąd z tylnej klapy mikroskop klapy nie reaguje a dziś choinka
Film:
https://www.dropbox.com/s/mhqd2l60yidqc ... 9.mp4?dl=0
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Film:
Sprawdź akumulator. Może masz jakiś na podmianę, albo możesz podładować swój...
legend66
- Miasto: Rybnik
Zrobione tak jak tu kolega "zeta" wspomniał dołączyłem bezpiecznik nr 18 odpowiadający za tylna klapę i dyskoteka na kokpicie się skończyła wiec szukałem dalej przy kostkach i znalazłem zalanie i zielony nalot
Oczyściłem płytkę oryginalnie to zalana silikonem z powodu zalania silikon się skurczył wiec zawiodłem płytkę do lakiernika żeby zalał ją lakierem poskładane błędy usunięte zostało tylko zlokalizować przeciek
