Elektrozawór turbiny
JarekOla
Re: Elektrozawór turbiny
Post autor: JarekOla » 15 wrz 2016, o 05:06
Z góry przepraszam ze tak obrazu tutaj pisze i pominąłem "Powitalnie". mam wielki problem z moim nowym nabytkiem.
Nabyłem ostatnio Insignie 2.0 Ctdi 136KM z 2013r.Auto użytkuje od tygodnia i pojawiły się mi te same objawy co tutaj koledzy opisujecie. Powiedzcie mi jak można stwierdzić czy to na 100%ten elektrozawor? Bo chce egzekwować naprawę od sprzedawcy.
Przemek80
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Goerlitz
Post autor: Przemek80 » 15 wrz 2016, o 06:01
Podjejdź do ASO i poproś o diagnozę usterki wraz z kosztorysem naprawy ( na piśmie). Następnie z tym kwitkiem możesz się udać do sprzedawcy w celuu ustalenia czy będzie tak łaskawy :-) przejąć koszty likwidacjiu usterki.
elfiasty
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Olsztyn
Post autor: elfiasty » 15 wrz 2016, o 09:44
Jeśli Twój problem polega na tym, że słychać buczenie to lepiej załóż filterek. Pojedziesz do ASO to Ci powiedzą, że trzeba pół samochodu wymienić. Sam wjazd do ASO kosztuje ok 100-150 zł, a nowy zawór ok 200 zł. Sprzedawca Ci kosztów wyceny ASO na pewno nie zwróci w razie czego.
Przemek80
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Goerlitz
Post autor: Przemek80 » 15 wrz 2016, o 09:57
Elfiasty ja w zeszłym miesiącu byłem dwukrotnie w aso aby wycenili koszt naprawy. I ani razu nikt nie zawołał 150zł. Zawsze mówiłem ze mam usterkę i chce się dowiedzieć o koszty naprawy na piśmie w celu zwrotu kosztów z gwarancji. Dodam iż jadąc do nich wiedziałem co jest zepsute ( dzięki temu forum ) udawałem że nie mam pojęcia co się zrypało.
maciej 37
Auto: opel insignia
Miasto: Dolnoślaskie
Post autor: maciej 37 » 15 wrz 2016, o 13:01
Wczoraj wymieniłem ten nieszczęsny zawór turbo. Ale niestety dalej słychać to buczenie :( . Założyłem filterek od malucha i też nie ma żadnej poprawy. Auto ma moc i niema żadnych błędów. Gdzie można szukać ewentualnej przyczyny? . Pozdrawiam
JarekOla
Post autor: JarekOla » 15 wrz 2016, o 16:08
Na poniedziałek umówiłem się w ASO.Mam nadzieje ze zdiagnozują przyczynę.A co do sprzedawcy to aż się tak nie martwię...są i na takich sposoby;)Dzwoniłem rowniez do Jacy z V-tec i jak usłyszałem kiedy może mnie przyjąć to odpuscilem....Widać że gość zarobiony po uszy.
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 15 wrz 2016, o 17:18
maciej 37 pisze:Witam.
Jesteś pewien że to zawór. Brat też się upierał przy zaworze ale po 200 m jazdy próbnej przekonałem go że to jednak łożysko.
maciej 37
Auto: opel insignia
Post autor: maciej 37 » 15 wrz 2016, o 17:33
rataj73 Możesz powiedzieć o jakie łożysko chodzi ?
rataj73
Post autor: rataj73 » 16 wrz 2016, o 10:45
Łożysko w kole, kiedy zaczyna huczeć wydaje podobny dźwięk zo tego z uszkodzonego zaworu tylko że hałas łożyska rośnie zależnie od prędkości, a hałas zaworu zależnie od obrotów. Najprościej rozpędzić się np do 60km/h , wrzucić na luz i zgasić silnik, jak hałas nie ucichnie to łożysko.
maciej 37
Auto: opel insignia
Post autor: maciej 37 » 16 wrz 2016, o 13:35
Ok Dzięki za odpowiedz. Ale wydaje mi się ze to jednak ten zawór. Jak czasne maska to czasami się odzywa . Możliwe ze przysłali mi uszkodzony elektrozawór. Jeszcze spróbuję twojej metody i dam znać jakie efekty.
gostek_71
Miasto: Gostynin
Post autor: gostek_71 » 28 wrz 2016, o 10:53
Kupował ktoś z was zawór u tego sprzedawcy, cena jest bardzo atrakcyjna :
http://allegro.pl/zawor-egr-n75-opel-in ... cket_id=16
JarekOla
Post autor: JarekOla » 3 paź 2016, o 10:16
Zawór wymieniony 30min roboty w aso.Koszt 400 i furka smiga cichutko;) Metoda na sprawdzenie zaworu (popatrzona w aso;)) odkręcić zawór od pasa przedniego i sprawdzić czy buczy(nie powinno być słychać buczenia). Później ponownie go zamontować i również sprawdzić czy buczy. ...Jeżeli po ponownym przykreceniu do pasa słychać buczenie zawór do wymiany.Pozdrawiam
Maddox
Auto: BiTurbo 4x4
Miasto: Piaseczno
Post autor: Maddox » 3 paź 2016, o 10:31
też raz zapłaciłem podobną kwotę, a żeby sprawdzić czy to zawór nawala, np. w moim przypadku są dwa, to wytarczy po jeździe dotknąć łapką, i ten który jest rozgrzany kwalifikuje się do wymiany.
Następbym razem kup na allegro i sam wymień, będzie taniej :-)
gostek_71
Miasto: Gostynin
Post autor: gostek_71 » 3 paź 2016, o 11:15
Zawór zawsze się rozgrzeje po dłuższej jeździe, szczególnie w upalny dzień.
Nie wiem co ma dać to odkręcenie i przykręcenie zaworu :?:
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 3 paź 2016, o 11:21
Tam w srodku jest filterek podobno który się zapycha syfem. Rozbierał ktoś to ustrojstwo już? Np. Swój stary elektrozawór?
JarekOla
Post autor: JarekOla » 3 paź 2016, o 11:51
No podobno przykrecony do pasa przedniego zawór gdy jest walniety powoduje drgania które powodują buczenie.A odkręcony nie przenosi drgań i nie ma buczenia....Właśnie to daje odkrecenie.
-- 3 paź 2016, o 12:52 --
Jakże proste i skuteczne;)
Post autor: P405 » 3 paź 2016, o 13:31
W środku jest tłoczek, który się może zapiec. Można go potraktować np WD40. Może paść też elektrycznie i wtedy tloczek nie jest ruszany. Powodem buczenia jest też zbyt mała ilość powietrza w w układzie. Dlatego montuje się dodatkowo filterek.
Xperia Z3
maciej 37
Auto: opel insignia
Post autor: maciej 37 » 4 paź 2016, o 07:16
Witam. U mnie też buczał. Wymieniłem na nowy elektrozawór z allegro ale buczenie nie ustało. Oddałem zawór i zwrócili kasę. Pomogło zastosowanie wężyka 8 i 10 + filierek od malucha :D . Pozdrawiam
Maddox
Auto: BiTurbo 4x4
Miasto: Piaseczno
Post autor: Maddox » 5 paź 2016, o 10:51
[quote="gostek_71"]Zawór zawsze się rozgrzeje po dłuższej jeździe, szczególnie w upalny dzień.
:[/quote]
oczywiście, że się nagrzeje, ale nie tak, żeby nie można go było dotknąć i nawet przytrzymać paluchami.
Jak jest uszkodzony, nagrzewa się bardzo mocno, sprawdzone organoleptycznie.
folo
Post autor: folo » 14 paź 2016, o 15:40
witam, moje objawy:
przy odpuszczaniu gazu podczas zmiany biegów dziwne buczenie, dzieki wam zamontowałem 'filtrerek od malucha' z wezykiem, 2min.pracy , nic nie mozna zapsuć i .... przestało buczeć! :)
dzieki !
