Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSzarpanie i uderzenia automatycznej skrzyni biegów
titanium
Re: szarpanie i uderzenia aotomatycznej skrzyni biegów
Może krótko o (lock-up) by nie sprowadzać wątku do opisu działania skrzyni .
Układ dodatkowego sprzęgła mechanicznego (lock-up) w konwerterze które przy stabilnej jeździe szosowej (mały moment przenoszony, brak zmian obrotów) i szeregu innych warunków, spina konwerter czysto mechanicznie, co znacznie poprawia ekonomię przy jeździe autostradowej (brak strat w przenoszeniu momentu przez olej).
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
Opis się zgadza. Może też być źródłem problemów w działaniu sprzęgła i całej skrzyni.
Dla skrzyń AISIN awaria konwertera jest opisywana:
Objawy awarii konwertera
Problemy ze zmianą biegów, szarpanie przy ruszaniu oraz na 2. i 3. biegu.
Usterki konwertera
Zużycie uszczelniaczy, zużycie okładziny ciernej tarczy lock-up.
Ma to jednak wpływ na działanie skrzyni. Nie twierdzę, że w tym przypadku tak jest, ale zwracam uwagę, że nie można sprzęgła hydrokinetycznego pomijać w diagnozie działania całej skrzyni. Jest to ważny element całości. W tym także tarcza cierna mechanizmu lock-up.
Konwerter - sprzęgło hydrokinetyczne - jednak wymaga naprawy i jest w nim co wymieniać patrząc na całość.titanium pisze:więc niema tam nic do wymiany
Usterki konwertera
Pisałem o tych " tarczkach " nie tarczach sprzęgłowych ciernych.
Sprzedawałem części przez 15 lat , raczej się nie mylę w nazewnictwie , choć nikt nie jest nieomylny
W mojej skrzyni po szybkiej jeździe autostradowej 1200 km pierwszy objaw to zmiana biegu z 5/4 jakby bez sprzęgła takie "buch" po jakimś czasie sie uspokoiło lecz powstało przeciąganie 2/3 . Ciekawe bo zawsze się to dzieje po nawet chwilowym wyłączeniu kluczykiem i przy ponownym łagodnym rozpędzaniu auta , a zimny czy ciepły nie ma znaczenia .
Raz spróbowałem na zimnym dać mu w p...de, nie orzeciąga.
2 zmiana oleju złagodziła wszelkie objawy i za 30 tys znowu zmienię i wkeje dodatek LM ATF .
Radze zrobić tak : pojechac autostradą tak ze 200 km na dużych obciążeniach skrzyni i prędkości obrotowej np. Silnik ma około 3 tyś.obr. przy 180 km , chodzi o ti by olej się rozgrzał i ruszył maksymalnie osad brudu robiąc brunatną zawiesinę i wtedy go wymienić.
Taki zabieg pozwoli na oczyszczenie i poprawę pracy pompy olejowej i zaworów sterujących całej skrzyni .
Być może tak skrzynia działa bo osady zapchały zaworki w sterowniku i tu soft nic nie pomoże.
hanys1973
Niestety nie jest to prosta w naprawie skrzynia jak myślałem wcześniej AF40-6 tylko skrzynia GM 6T70.
Skrzynia znana z wady fabrycznej – wytrzymująca ponoć 60 tys km. ( elektrozawory nienaprawialne, sterownik razem elektrozaworami w środku skrzyni) .
Auto zawiezione do ASO celem sprawdzenia możliwości naprawy – czekam niecierpliwie na diagnozę.
evo
No jak nie . Sa zestawy naprawcze do elektrozaworówhanys1973 pisze:elektrozawory nienaprawialne
http://allegro.pl/zestaw-do-naprawy-ste ... 83085.html
hanys1973
evo - zobacz typ mojej skrzyni
-- 3 paź 2016, o 19:44 --
http://gmauthority.com/blog/gm/gm-transmissions/m7u/
skrzynia w insygniach 2.0 T z silnikiem NFT
natomiast skrzynie Aisin AF40 są stosowane w samochodach do 350 Nm
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
Coś tam jest i do 6T70
http://www.sonnax.com/parts/3757-zip-kit
są też firmy, które się podejmują napraw
https://www.facebook.com/AT.Service.Aut ... 6716353114
- KenyBDG
Sterownik 2011+ ma niewymienialne elektrozawory....takie mam info z przed dwóch lat, byłem u Pana Kamila w Zielonej Górze, więc mogło się zmienić.evo pisze:No jak nie . Sa zestawy naprawcze do elektrozaworówhanys1973 pisze:elektrozawory nienaprawialne
cOOKIe_
- Miasto: Zielona Góra
Kolego? A dasz namiar do tego Magika od automatow z zielonej? Mam problem z moja skrzynia i chciałem poradzic sie kogoś kto sie znahanys1973 pisze: ↑3 paź 2016, o 11:03Niestety nie jest to prosta w naprawie skrzynia jak myślałem wcześniej AF40-6 tylko skrzynia GM 6T70.
Domi88
- Kod silnika: A20DTC
Re: Szarpanie i uderzenia automatycznej skrzyni biegów
Mam taki problem, że w moim automacie zaczęło strasznie szarpać, wręcz rzucać przy zmianie biegu z R na D.
Auto ma 124tys. Przebiegu. Insignia 2.0 diesel z 2011 roku.
Ktoś, coś może podpowiedzieć co mogło się stać?
Kamila Czarnek
- Miasto: Kielce
Podobno pomoże adaptacja skrzyni.
Jeżeli nie to 99% sterownik.
- Otrzymał piwo: 73 razy
W temacie o AF40 chyba było opisane szarpanie przy przełączaniu R->D i D->R, przejrzyj temat
Kamila Czarnek
- Miasto: Kielce
Było, ale temat rozwodniony - dużo pomysłów czego wina i bez konkretów, że ktoś tak miał i już długo nie ma.
Ja jadę na adaptację dziś. Zobaczymy, a jak nie to robię prawdopodobnie sterownik.
Domi88
To jakbym mogła poprosić o informacje czy pomogło.
Druga sprawa, ktoś ma do polecenia jakiś warsztat w Warszawie lub okolicy, który się zajmie moją Insignią?
Voytec22
- Miasto: Tychy
Witam. Czy ktoś ma namiar na fachowca od automatów w Tychach i okolicy. Chodzi o adaptację skrzyni.
Gethon
- Miasto: Sucha Beskidzka
Adaptacje skrzyni można samemu zrobić w prosty sposób, dziś próbowałem i szarpanie ustało:Voytec22 pisze:...
Nagrzać olej w skrzyni automatycznej (pojeździć z 20 min), odpiąć kleme - (minus) od aku, odczekać 15-20 min, przejechać z 20 km, żeby znów był nagrzany.
Następnym etapem będzie trzeba jeździć przód tył przód tył wielokrotnie z 10 razy, bez dotykania gazu (na prostym odcinku po 10 sekund w jedną stronę)
Za każdym razem zatrzymując się i czekając 10 sekund, a po zmianie przytrzymać jeszcze na neutralu z 5 sekund.
Adaptacja skrzyni zakończona, szarpanie powinno ustać
Wysłane z mojego 22101316G przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2024, o 21:23 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Artur40
Witam mam pytanko czy ktoś kojarzy czy z innego silnika lub auta marki opel podjedzie skrzynia automatyczna mam insignia 2, 8 V6 4 x4 moja już ma dość ma tylko 3 niego a 4,5,6 ślizgają
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
Chcesz kupić skrzynię o której nic nie wiesz w jakim jest stanie? Będziesz wierzył w to co sprzedawca napisze?
Nie lepiej dać do zrobienia swoją i mieć jeszcze gwarancję?
Artur40
Wydać z 10 koła za remont skrzyni to tak średnio opłacalne a z gwarancją to jest rużnie
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2024, o 12:11 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
