Dołącz do naszej Grupy na FacebookuOpony zimowe
Re: Opony na zimę
Ten model Quartac 5 w rozmiarze 245 45 zł jest tylko XL czyli utwardzony bok , dodatkowe oploty , opona jest bardziej twarda to czuję , ale zarazem bardziej stabilna niż letnie na jakich dotąd jeździlem ! W zakręty poezja nic nie znosi , nie pływa jak na zimówkach , w końcu jest dopuszczona do 290 km/h i tu raczej mocne auta jadą nie byle punto, przy tych prędkościach powyżej 200 musi gwarantować stabilny tor w łuku, stabilne hamowanie, nie ma miejsca na żarty .
Również w zimie na śniegu musi przenosić Nm tych mocnych aut , bo szerokich laćków punto nie włoży tak ?
Zanim te oponę wypuścili to dokładne była przetestowania .
Jak pisze , jestem.mega zadowolony .
- mxw
- Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Re: Opony na zimę
Tak a'propos: do Insigni wszystkie opony muszą być XL.
pozdro.,
mxw.
pozdro.,
mxw.
Re: Opony na zimę
Firestone miałem Max Load =XL dopiero na ciśnieniu ECO coś mniej pływały , w koleinach bardzo kiera szarpała .
Teraz problem kolein nie Istnieje !
Szukran
- Auto: Isia ST 195KM 4x4
Re: Opony na zimę
Panowie.... nie mam jeszcze wiedzy jaką Wy posiadacie w kwestii Insigni. Stąd może głupie pytanie , ale po przeczytaniu instrukcji nasuwa mi się zupełnie idiotyczne rozwiazanie ... mianowicie , czy jeżeli chce zmienić koła 19' z letnimi oponami na felgi 17' z oponami zimowymi ale też czujnikami to , w moim przypadku ,musze jechać 120km aby serwis przestawil mi komputer ????
czy też komp sam się przestawi?
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Re: Opony na zimę
Ale na co ma ci się komputer przestawiać?
Jak masz koła zimowe z czyjnikami to samochód je wykryje i będzie normalnie czytał, jak masz zimówki bez czujników to wyskoczy komunikat że zmieniono koła na zimowe i po kilkuset metrach zniknie. Chyba że chodzi ci o obwód koła to wtedy faktycznie licznik może oszukiwać ale wystarczy porównać z prędkością gps i zobaczysz ile zawyża czy zaniża. Jeżeli by ci to bardzo przeszkadzało to musiałbyś jeździć na serwis co pół roku i bulić za komputer.
Szukran
Re: Opony na zimę
Stąd moje pytanie bo po lekturze instrukcji zdebialem , jest tam info o zmianie ustawień w komputerze po zmianie rozmiaru koła. Różnica w średnicy kkoła zimowego i letniego wynosi 10.3 mm .
- Zierek
- Auto: Insignia HB
- Kod silnika: B14NET
- Miasto: Olsztyn
Re: Opony na zimę
Ktoś w tym temacie pisał o tekstylnych "łańcuchach" śniegowych. Napisalibyście coś więcej, jak się sprawują, jakieś zdjęcia na Insigni może?
Na zimę chciałbym kupić drugi komplet felg. Czy do każdej felgi można zamontować czujniki ciśnienia?
Re: Opony na zimę
Zobacz w necie jest pełno filmów z szmatkami na kołach. Moje narazie tylko któryś rok na zimę lądują w bagażniku i leżą.
Xperia Z3
Xperia Z3
- Auto: INNE
Re: Opony na zimę
Od któregoś rocznika trzeba programować w ASO czujnikirataj73 pisze:Ale na co ma ci się komputer przestawiać?
Jak masz koła zimowe z czyjnikami to samochód je wykryje i będzie normalnie czytał,.
- MiszaElk
- Auto: ASTRA J COSMO AT
- Miasto: Ełk
- Alex
- Auto: Peugeot 508
- Miasto: Iława
Re: Opony na zimę
21 stron wątku o oponach zimowych, a Ty się pytasz jakie polecamy ? Poświęć kilkanaście minut i poczytaj.
sezam
- flcn
- Auto: ST Cdti
- Miasto: LDZ
Re: Opony na zimę
Nadal pokazujesz, że nie chce Ci się poczytać... Akurat ten model opony też był tu omawiany. Ja takie mam i polecam.
sezam
Re: Opony na zimę
A mi się wydaje że się Tobie po prostu się nudzi....flcn pisze:Nadal pokazujesz, że nie chce Ci się poczytać... Akurat ten model opony też był tu omawiany. Ja takie mam i polecam.
Czytałem.... tylko nic konkretnego nie znalazłem.... Dlatego się pytam....
Tylko nie mówcie mi że po przeszukaniu tego wątku znajdę 35 postów.... bo aktualnie jest ich trochę mniej...
- Przemek80
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Goerlitz
Re: Opony na zimę
A nie łatwiej użyć funkcji Szukaj.
http://www.insignia-club.pl/viewtopic.p ... dr4#p77835
sezam
Re: Opony na zimę
Po tych 2 komentarzach zdecydowałem się na zakup opon Nokian WR D4 z felgami 17 lub 18[tego jeszcze nie wiem].
Postanowiłem nie tracić czasu na to że mi ludzie będą "odpowiadać" linkami do wyników z wyszukiwarki nie zwracając uwagi że silnik wyszukiwania zwraca nieposortowany bełkot.
Re: Opony na zimę
Kurczę, ale Ty jesteś roszczeniowy...
Nokiana kierunkowego (D) to ja kupiłem, ale do Octavii, w rozmiarze 15".
A do mocnej Insignii (masz Biturbo) lepiej założyć dobre opony asymetryczne na szosę, chyba że na wsi mieszkasz lub w górach. Np. Continental TS830P. U mnie sprawują się doskonale, zupełnie nie czuć, że to zimowe gumy (19").
