Pozdrawiam !
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSystem automatycznego sterowania świateł długich
LoGGer
Hej, ja do Was z takim pytaniem. Jak mogę wyłączyć system automatycznego sterowania świateł długich, od zakupu był wyłączony ostatnio coś klikałem w kompie i na przełącznikach i przez przypadek go włączyłem teraz nie wiem jak to wyłączyć i przyznam że jest to trochę irytujące
Pozdrawiam !
Pozdrawiam !
- morfeo11
Re: System automatycznego sterowania świateł
Wypis z instrukcji :
"W celu wyłączenia funkcji pchnąć dźwignię kierunkowskazów jeden raz. Wyłączenie funkcji następuje również w razie włączenia przednich lub tylnych świateł przeciwmgielnych.
Po uaktywnieniu funkcji mignięcia reflektorami, podczas gdy włączone są światła drogowe, wyłączona zostanie funkcja wspomagania świateł drogowych."
Ostatnio zmieniony 7 sie 2016, o 14:06 przez morfeo11, łącznie zmieniany 1 raz.
Andrzej
Z lewej strony jest pokrętło od włączania świateł, jest tam pozycja (automat) po przekręceniu w prawo (postojowe) i następna w prawo (światła mijania)
- Sebuś
- Auto: Insignia ST EcoFLEX
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Czerwionka-Leszczyny
Re: System automatycznego sterowania świateł długich
To że jest tam takie pokrętło to chyba wiedzą wszyscy. Kolega pytał na temat automatycznych świateł "drogowych".
I pewnie jakby mu się chciało zerknąć do instrukcji (od str. 127), to by nie musiał zadawać takiego pytania...
PS. I niech nikt nie pisze, że nie ma instrukcji. Do wszystkich roczników dostępna jest w necie https://www.opel.pl/twoj-opel/podreczniki-biezacy.html
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
Dostępna w necie, aleś wyskoczył, no ale to trzeba znaleźć, pobrać i przeczytać, za dużo wymagasz
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
W necie? A u nas na forum wszystko jest
http://insignia-club.pl/viewtopic.php?t=260
Maciek76
Re: AFL - Układ adaptacyjny reflektorów
Mam pytanie odnosnie atomatycznej zmiany swiatel mijania na drogowe- w zaden sposob nie moge tego wlaczyc, machalem manetka w kazda mozliwa strone przy zalecanych predkosciach itd itd....zero efektu.
Jakies pomysly Panowie??? Bede wdzieczny za wszelkie sugestie
Ostatnio zmieniony 16 lis 2016, o 23:12 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Maciek76
Nie znalazłem rozwiązania problemu oprócz cytatów z instrukcji którą czytałem , w innym wypadku nie zawracał bym wam głowy...
Aby włączyć: W trakcie ruchu pojazdu popchnąć manetkę do przodu dwa razy, nie trzeba robić tego szybko, lepiej dokładnie - o tak: Raaaz. O, i jeszcze raz.
Wyłączenie automatu na stałe odbywa się poprzez popchnięcie i następujące po nim pociągnięcie manetki.
Lub przekręcić pokrętłem świateł skrajnie w lewo aż sprężyna odbije
- Auto: INNE
Chyba, że masz czytanie znaków to nie masz automatycznych świateł
Mam czytanie znaków i mam automatyczne światła.
PS. Przeniosłem posty do właściwego watku
- Auto: INNE
W poliftach działają obie.W przedliftach jedno albo drugie
Maciek76
Hm....muszę spróbować.
To już jakiś trop
, wyłączę czytanie znaków i zobaczę, dzięki panowie sprawdzę i podzielę się spostrzeżeniami.
To już jakiś trop
- Auto: INNE
Wyłączenie nic nie da. Po prostu jest czytanie znaków lub automatyczne drogowe.
Maciek76
- ZiGi
- Auto: Insignia ST 130KM
- Miasto: Dębe Wielkie
Automatyczne drogowe można włączyć i wyłączyć niezależnie czy się jedzie czy się stoi. Ważne żeby w trybie Auto były zapalone światła, wtedy podwójne pchnięcie do przodu dźwigni kierunkowskazów włącza system automatycznych drogowych, gdy jest włączony pchnięcie do przodu a następnie pociągniecie do tyłu wyłącza system świateł drogowych.
Dodatkowy trik żeby wyłączyć, to podczas gdy są włączone drogowe można pociągnąć dźwignię do siebie wtedy wyłączane są drogowe i wyłączany jest automat.
https://youtu.be/HcJGSzYspPI
Pozdrawiam ZiGi
- tommy311278
Witam. Wiem ze temat był wałkowamy, ale żadna z opisanych na forum i instrukcji procedur uruchomienia automatycznych drogowych nie dziala. Gdzie potencjalnie może tkwić błąd. Próbowałem podczas jazdy, na postoju. Mam AFT, biksenony pięknie się zachowują na drodze, ale automatycznych drogowych żadną metodą włączyć nie mogę. Gdzie doszukiwać się problemu?
Sent from my iPhone using Tapatalk
