Wodziki skrzyni biegów - smarowanie cięgien
blade2
Post autor: blade2 » 19 sty 2014, o 17:18
Witam, co jakiś czas jak jest zimno ( do czasu nagrzania się samochodu ) mam problem z wrzuceniem drugiego biegu, po plotkach zasłyszanych tu i tam trzeba przesmarować "wodziki" czy ktoś z was orientuję się dokładnie w którym miejscu się znajdują, jakby ktoś mógł zrobić dobrą fotkę tych wodzików .
bolek
Re: Wodziki skrzyni biegów - smarowanie cięgien
Post autor: bolek » 19 sty 2014, o 18:26
Problem wodzików inaczej linek i cięgien i ich regulacji występuje jeżeli problem z biegami występuje na zimnym silniku jak i na ciepłym.U Ciebie przyczyną haczenia będzie co innego.Możesz spróbować przesmarować cięgna specjalnym smarem do tego np xado tak jak napisałeś ale najpierw wymień olej w skrzyni.https://dl.dropboxusercontent.com/u/492 ... TH_F40.pdf możesz spróbować regulacji.pozdr
Ostatnio zmieniony 19 sty 2014, o 22:54 przez bolek, łącznie zmieniany 1 raz.
Niedzwiedz
Post autor: Niedzwiedz » 19 sty 2014, o 21:21
Wymiana oleju nic nie daje też to mam u siebie jak jest nagrzany to wszystko super a jak zimny to kicha 2.2 litra czasem myślę czy aby nie dolać :p
Bolek ty miałeś coś takiego jak dobrze czytałem i doszedłes co to jest, dużo osób pisze a nikt nie naprawia :p
bolek
Post autor: bolek » 19 sty 2014, o 22:49
U mnie dziwnie wchodzą na zimnym pierwsze 3km,ale dwójka nie haczy wchodzi jak po maśle i na ciepłym i na zimnym,za to na zimnym trójka zachowuje się jakby synchronizator miał słabe smarowanie ale dosłowńie pierwsze3-5km później masło.Będe dolewał przy wymianie oleju w silniku.
Niedzwiedz
Post autor: Niedzwiedz » 19 sty 2014, o 23:00
Ja mam tylko problem z 1 albo R masakra jakaś ale jak już wrzucę pojadę to potem ok ale nie do końca ale jak już na grzeje się to masło albo wazelina hehe
Wysłane przy użyciu Tapatalka.
bolek
Post autor: bolek » 19 sty 2014, o 23:05
spróbuje jeszcze przesmarować linki i dam znać,bo to napewno nie olej jak u jednych R nie włazi na zimnym a u innych 2,u mnie 3 :) problem musi być w mechanizmie,słabo stoje z czasem ale spróbuje to ogarnąć w tym tygodniu i dam znać
Niedzwiedz
Post autor: Niedzwiedz » 19 sty 2014, o 23:08
A może skrzynia do wymiany :p ?
blade2
Post autor: blade2 » 20 sty 2014, o 18:12
bolek, jak możesz wrzucaj zdjęcie gdzie są te wodziki , te zdjęcie ma być typu dla dziecka z strzałką które są te wodziki bo jeszcze co innego przesmaruje :D
bolek
Post autor: bolek » 21 sty 2014, o 22:22
Jak wyciągniesz komputer(obok akumlatora) pojawią Ci się dwie linki(cięgna) wchodzące do takiego okragłego mechanizmu trzeba nasmarować te metalowe elementy na których pracuje linka,tak samo wewnątrz auta ściągnąć ramke od lewarka i również ukażą się cięgna do przesmarowania.
-- 21 sty 2014, o 22:15 --
Powiedzcie mi o co chodzi inżynierom Opla z tą ilością oleju w skrzyni F40? Vectra miała tą samą skrzynie i lali 3.2l ,później wymyślili że zbyt duża ilość oleju i przez to ciężko wchodzą biegi dlatego zmniejszyli do 2.2l,ja wymieniając zasugerowałem się zaleceniami ASO w wlałem 2.2l ,u mnie efekt był taki po wymianie ,że trójka dziwnie wchodziła na zimnym silniku ,jakby miała lekki poślizg ,w dodatku na drugim forum jest temat "pojękiwanie z komory silnika" i mnie to rownież dotykało ale to już odkąd kupiłem Insie,delikatnie coś jęczało od czasu do czasu zwłaszcza w zakresie 2tyś.obrotów słyszalne głównie na 2 i 3 biegu. Dzisiaj dolałem 400ml oleju a więc razem w skrzyni znalazło się 2.6l i nic nie jęczy, biegi wchodzą lepiej,efekt poślizgu trójki na zimnym silniku jest mniejszy,zastanawiam się czy jeszcze czy 200ml nie dolać :roll: tylko co na to Inżynierowie z Opla ;)
Niedzwiedz
Post autor: Niedzwiedz » 22 sty 2014, o 12:28
Tez man zamiar dolać 400 ml bo mam 2.2 ale się boje :D hehe
Niedzwiedz
Post autor: Niedzwiedz » 13 lut 2014, o 21:37
Dolalem 400 ml rano spr czy będzie poprawa. Wiec teraz mam 2.6 zaraz po zalaniu i odpaleniu wchodziły jak masło nigdy tak ładnie nie wchodziły ale test będzie z rana.
wojciechhh
Rok produkcji: 2022
Miasto: Niemcy NRW
Post autor: wojciechhh » 14 lut 2014, o 10:05
Nie przyglądałem się skrzyni, jest tam korek spustowy i wlewowy. Może ktoś ma fotkę albo rysunek żebym nie szukał. F 40
Wysłane z mojego XT890 przy użyciu Tapatalka
Niedzwiedz
Post autor: Niedzwiedz » 14 lut 2014, o 10:42
wojciechhh pisze:Nie przyglądałem się skrzyni, jest tam korek spustowy i wlewowy. Może ktoś ma fotkę albo rysunek żebym nie szukał. F 40
Korek zlewowy jest pod osłona jak stoisz twarza do przodu to po lewej stronie a korek wlewowy jak wyciagniesz czy tam delikatnie odchylisz komputer to widać korek wlewowy bardzo łatwy dostęp.
wojciechhh
Rok produkcji: 2022
Miasto: Niemcy NRW
Post autor: wojciechhh » 14 lut 2014, o 11:18
Dzięki!!!
Jeszcze jedno jaki olej lejecie. Chodzi mi głównie o parametry.
Niedzwiedz
Post autor: Niedzwiedz » 14 lut 2014, o 11:24
Tutela ja wlalem i dla mnie on jest najlepszy
Od niedawna Opel wprowadził olej który odkupił od FIATA - Tutela 75W85.
Niedzwiedz
Post autor: Niedzwiedz » 14 lut 2014, o 12:49
wojtassss pisze:Fuchsa
Czyli co mam zlac i wlać fuchsa?
wojciechhh
Rok produkcji: 2022
Miasto: Niemcy NRW
Post autor: wojciechhh » 14 lut 2014, o 17:19
Jutro zobaczę czy u mnie na wsi mają ten Öl
Kris65
Auto: Insignia 2.0 cdti
Post autor: Kris65 » 15 lut 2014, o 10:21
Kris65
Post autor: Kris65 » 15 lut 2014, o 18:26
Dzięki :)
Niedługo mam przegląd to się przypomnę. Moja skrzynia podobnie , nie sprawia problemów raczej , ale czasami czuć przy zmianie lekki opór , przeważnie jak zmieniam na 3 bieg. Zobaczymy po zmianie oleju jak będzie, oby było jak gorący nóż w masło :D .
opc
Auto: insignia GSI
Miasto: Puławy
Post autor: opc » 16 maja 2014, o 11:17
A jest jakiś korek kontrolny by sprawdzić poziom oleju w tej skrzyni ?
Wróć do „Skrzynia biegów”
