Dołącz do naszej Grupy na FacebookuMechanizm różnicowy skrzyni biegów
Bonito17
Witam! Mechanik stwierził uszkodzenie mechanizmu różnicowego w mojej skrzyni M32 podobno nie da sie tego naprawić i musze wymienić całą skrzynie. Pytanie do was czy to prawda czy może mój mechanik jest za leniwy do takiej roboty? Może ktoś zajmuje się takimi naprawami? Pozdrawiam
Wysłane z mojego SM-G870F przy użyciu Tapatalka
Okapitanie
Re: Mechanizm różnicowy skrzyni biegów
M32 zawsze mają wiele problemów i wiele szkód, nie jest zaskakujące. Polecam zainstalować F40
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
Miałem ostatnio informacje o remoncie skrzyni M32 w Astrze J kolegi, może nie tyle mechanik leniwy, co nie wie, jak to zrobić. Kolega w Grudziądzu, niby miasto nie takie małe, ale nie znalazł serwisu do tej skrzyni, nawet ASO z Grudziądza wysyła skrzynie na Śląsk do serwisu specjalizującego się w tej skrzyni. On zrobił w Gdyni, a lokalny mechanik tylko zdemontował i zamontował skrzynię. Jest na pewno jeden serwis w Poznaniu. Szukaj w necie po hasłach serwis i M32. Generalnie jest tak dużo niuansów w montażu i regulacji luzów na wałkach i naciągi wstępne na łożyskach, równoległość wałków że mechanicy nawet naprawiający zwykłe skrzynie często legną wobec M32.Bonito17 pisze:może mój mechanik jest za leniwy do takiej roboty? Może ktoś zajmuje się takimi naprawami?
- kuba89
- Auto: Insignia 2.0 T 4x4
- Miasto: Berlin
Co do tego serwisu w Grudziadzu, to zostawia wiele do życzenia. Także się nie dziwie.
azjata1
Witam, mam coś takiego (skrzynia f40) podczas przyspieszania, nagłego puszczenia słychać jakby luz. Innymi słowy jadę na 3 biegu puszczam gaz i dodaję i słyszę dobicie. Ewidentnie luz, kojažę jakby z przekładni... co Panowie na to?
azjata1
ta tyloo na postoju dwumas też ma swoje objawy, u mnie cisza...Dan pisze:edit
Ostatnio zmieniony 23 mar 2017, o 15:04 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
GruRN
Ja mam to samo w F40. Wymieniłem dwumas i sprzęgło. Niestety nie pomogło. Zminilem olej w skrzyni, też bez zmian. Odpowietrzenie sprzęgła też nie pomogło. Może być przegub wewnętrzny lub jakaś poduszka. Dopiero za miesiąc jak będę w Polsce będę z tym walczył. Jak uda mi się to zrobić to powiem co to było.
Wysłane z mojego HTC One
azjata1
tylko wymiana skrzyni ewentualnie regeneracja mechanizmu różnicowego w skrzyni...
- kuba89
- Miasto: Berlin
Miałem kiedys Alhambrę. Był fabrycznie problem po iluś km, ze robił się luz na wielowpuście półosi. Był to taki sam obiaw jak u Ciebie. Chyba, ze u Ciebie jest juz luz w samej skrzyni
to tylko jak azjata1 napisał...
Tu jest to pokazane...
https://youtu.be/pVVgeC6oyjg
zbyszek8848
https://youtu.be/PNorkkpHuKk
A co o tym sądzicie?
2.0 cdti 160 KM
Czy to jest normalne?
Jedno kolo miałem w powietrzu a drugie opuszczone i włączony bieg. .
Teżtak macie u siebie,
Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka
2.0 cdti 160 KM
robertino86
Witam.U mnie też jest taki luz,w szczególności czuć to jak odpuszczam gaz a zaraz ostro dodam.Przypuszczam że to luz na dyfrze.Nic tylko zakup innej bądz regeneracja.Jest to irytujące ale da się z tym jeżdzić.W dodatku u mnie bieg 5 i 6 jak jest zimny olej to synchrony sobie lubią zgrzytnąć,więc nie bedę regenorwał tylko kupię pewną używkę.Panowie,mam jeszcze jedną przypadłość.Otóż,jak ostro przyspieszę z 5 biegu i 1500obr.to czuję drgania na budzie.W dodatku jak jadę 140,150 to mi drży buda i kierownica,odpuszczę gazu-cisza,poniżej 100 też cisza.czy to może być od tego przegubu
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... LA-FenqkYI
Dodam jeszcze że jak włączę sport i trochę poszaleję gazem to potem słyszę cykanie
Prosze o poradę,bo obstawiałem też dwumasę.
