Dołącz do naszej Grupy na FacebookuAwaria podgrzewania lusterek
hubertk
Czy ktoś miał problem z podgrzewanymi lusterkami ? Szyba tylna chodzi i raczej z nią powinno działać podgrzewanie lusterek.
Może ktoś wie jaki piny we wtyczce przy lusterku odpowiadają za podgrzewanie.
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
Re: Brak podgrzewania lusterek
Jeśli oba lusterka nie grzeją to raczej nie jest kwestia wiązki przy samych lusterkach. Zacznij od sprawdzenia bezpieczników.
Na wtyku lusterka masz:
4 - GND
6 - grzanie
4 - GND
6 - grzanie
hubertk
Dzięki, jutro miernik w łapę i będę sprawdzał
-- 27 gru 2014, o 14:23 --
Problem rozwiązany, brakowało bezpiecznika 61
-- 27 gru 2014, o 14:26 --
teraz pozostaje tylko sprawdzić jaki powinien być ten bezpiecznik bo zmam założony 25A.
- snikers
Re: Awaria podgrzewania lusterek
Nurtuje mnie takie pytanie (zimy nie ma to nie mam jak sprawdzić):
Czy szkło lusterek po włączeniu ogrzewania tylnej szyby powinno zrobić się ciepłe czy jakoś inaczej to działa?
Mam podgrzewane lusterka, ale są cały czas zimne, oba.
U brata w astrze jak się dotykało dłonią to były ciepłe.
Bezpieczniki OK.
Bezpieczniki OK.
- nap77
- Auto: OPEL INSIGNIA
- Miasto: nysa
czesc
z ciekawosci sprawdzilem, po wlaczeniu ogrzewania tylnej szyby oba lusterka po okolo 5 minutach jazdy były ciepłe pozdr
macz1976
Witam wszystkich ja mam natomiast problem z lusterkiem zewnętrznym prawym.Mam tę opcję która po daniu biegu wstecznego odchyla lusterko w dół dla lepszej widoczności.Lewe lusterko chodzi ,grzeje,i składa się prawe zaś jakby umarło jedynie składa sie z kluczyka tak to żadna inna funkcja nie działa sprawdziłem bezpieczniki są ok.co może być przyczyną? czy tylko elektryk mi już został ,może ktoś miał takową przypadłość proszę o kakieś info
Możesz mieć przetarte przewody w wiązce i do lusterka nie dochodzą wszystkie sygnały sterujące. Więc albo rozbierasz lusterko i sam sprawdzasz na złączu albo jedziesz z tym do elektryka.
czempion
okazało się ze nie działa mi podgrzewanie lusterek, sprawdzilem bezpiecznik nr 61 i jest ok
Co moze być jeszcze przyczyną ?
z Vinu wynika że podgrzewanie u mnie występuje:
DWE LUSTERKO ZEWNĘTRZNE LEWA STRONA & PRAWA STRONA, RC, ELEKTRYCZNE,
PODGRZEWANE, DODATKOWO SZEROKIE POLE WIDZENIA/KIEROWCA, RĘCZNIE SKŁADANE,
WYPUKŁE/PASAŻER
WYPUKŁE/PASAŻER
- Piotr_Mk
- Auto: brak
- Miasto: Szczecin
sprawdziłeś czy dochodzi prąd do lusterek? w wątku o diodzie informującej o wypalaniu DPF masz jak ogarnąć które to piny
MIKI1969
- grzess87
- Miasto: Heilbronn
Czy ktoś znalazł rozwiązanie niegrzejących lusterek w Insigni? U mnie nie grzeją oba lusterka, bezpiecznik 61 sprawdzany i jest ok . A co z bezpiecznikiem nr 60? u mnie jest pusto
Sprawdź napięcie na pinach. To podstawa.grzess87 pisze:Czy ktoś znalazł rozwiązanie niegrzejących lusterek w Insigni? U mnie nie grzeją oba lusterka, bezpiecznik 61 sprawdzany i jest ok . A co z bezpiecznikiem nr 60? u mnie jest pusto
midget
Wlasnie sprawdzilem u siebie- jest bezpiecznik 61, ale nie ma 60. Miejsca na 60 juz w zasadzie nie ma. Dziwnie to wyglada. Na pewno nie wejda w oba miejsca, ale czy obojetne, ktory jest wsadzony:60 czy 61?
Ostatnio zmieniony 6 gru 2016, o 23:25 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
lukasz8484
Witam serdecznie piszę do was koledzy z zapytaniem jak działa u was grzanie lusterek. Powiem szczerze że porównując z innymi autami jakie miałem insignia wypada słabo. Krople wody zostają a grzanie nie sprawdza się. Jak to jest u was. Nie twierdzę że go nie ma bo jak jest mróz to widzę jak odmarza ale na krople wody szału nie ma. Z góry dzięki pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
- Engine
- Auto: BMW F10 525D xDrive
- Miasto: Śląsk
U mnie działa dobrze, szybko odparowuje, odmraża, krople znikają.
Wysłano przez Tapatalk
- Otrzymał piwo: 40 razy
U mnie również bez problemu.
Ale nie zwróciłem uwagi czy również przy wysokich temperaturach zewn. krople wody odparowują (w moim drugim aucie ogrzewanie lusterek działa do +20 st.C, tak to sobie wymyślili).
W Vectrze C rozmrażanie lusterek działało u mnie niesymetrycznie, najpierw puszczało kierowcy. Podejrzewam przypadek, bo auta nie miałem od nowości i pewnie już coś było nie tak, zwłaszcza że szkło lustra pasażera jakiś czas potem odpadło.
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
A u mnie szron znika bardzo szybko ale już krople nie koniecznie. Wcześniej w vectrze lusterko po kilku minutach było gorące a w insigni jest jedynie delikatnie letnie. Szyba z tyłu natomiast po 5 minutach jest już ciepła w dotyku.
marcin.1987
- Otrzymał piwo: 13 razy
Podejrzewam, że zależy to od tego jaka partia wkładów przyszła do fabryki i jakie parametry trzymała. Jedna partia miała trochę mniejszą rezystancję od drugiej i już macie różnicę w mocy.
