Interfejs diagnostyczny OP-COM
Re: Interfejs diagnostyczny OP-COM
Post autor: P405 » 9 sty 2017, o 08:26
Można, przynajmniej jak pękła rura od turbo to skasowałem w czasie jazdy.
Xperia Z3
jezy86
Post autor: jezy86 » 17 sty 2017, o 11:14
@ KenyBDG
Czy mógł byś mi podpowiedzieć jak wygląda konfiguracja interface op-com na virtual-u.
Posiadam Win10, oczywiście jak połowie użytkowników pomimo instalacji sterowników z postu " Poradnik OP-COM (DPF, rozsz. komputera, błędy itd.)" w trybie wyłączonej weryfikacji cyfrowego podpisu komputer nie wykrywa poprawnie sterowników "Nieznane urządzenie USB(żądanie deskryptora urządzenia nie powiodło się)"
Dlatego chciał bym to skonfigurować na Oracle VM VirtualBox z XP na pokładzie. Ktoś podpowie jak powinna wyglądać konfiguracja między laptopem a virtualbox-em
Auto: Insignia ST / MY2011
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 17 sty 2017, o 12:20
Twój problem nie jest związany ze sterownikami, a ze sterownikami niekompatybilnymi z twoją wersją kabla.
Sterowniki można łatwo przystosować, dodając odpowiednie PID i VID w plikach .ini
Po pobraniu sterowników, trzeba rozpakować plik .exe najlepiej Winrarem klikając prawym klawiszem myszy.
Notatnikiem lub jakimś innym edytorem tekstu owieramy pliki ftdibus.inf oraz ftdiport.inf w do sekcji [FtdiHw], [FtdiHw.NTamd64] oraz [Strings] dodajemy VID i PID kabla który nie chce się zainstalować.
Jak odczytać VID i PID:
1-Podłącz urządzenie do komputera.
2-Wejdź w menadżera urządzeń:
3-Odszukaj nieznane urządzenie ( ze znakiem zapytania) - nazwy urządzenia mogą być różne.
4-Kliknij na nim 2razy
5-W okienku które się otworzy przejdź do zakładki Szczegóły
6-Z rozwijanej listy właściwości wybierz Identyfikator Sprzętu
7-Poniżej zobaczysz wartości np:
USB\VID_XXXX&PID_XXXX&yyyyyyyyy
jezy86
Post autor: jezy86 » 17 sty 2017, o 14:51
Identyfikator Sprzętu to :
USB\VID_0403&PID_6001&REV_0600
Po rozpakowaniu sterowników w plikach ftdibus.inf oraz ftdiport.inf znalazłem w sekcjach [FtdiHw], [FtdiHw.NTamd64] oraz [Strings] następujące zapisy :
ftdibus
%USB\VID_0403&PID_6001.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_6001
USB\VID_0403&PID_6001.DeviceDesc="USB Serial Converter"
ftdiport
%VID_0403&PID_6001.DeviceDesc%=FtdiPort.NT,FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_6001
VID_0403&PID_6001.DeviceDesc="USB Serial Port"
co by mogło świadczyć że sterownik jest już przystosowany ?? czy też "&REV_0600" ma tutaj jakieś znaczenie ?
Post autor: Ping » 17 sty 2017, o 14:53
To nie ma znaczenia.
Czy instalujesz ten sterownik z prawami admina?
jezy86
Post autor: jezy86 » 17 sty 2017, o 15:08
Tak z prawami admina.
Ogólnie myślę że jest to jakiś problem z samym laptopem ( płytą, sterami USB ), testowałem instalację sterowników i działanie interface na innym laptopie z windows 7 oraz kolejnym na windows 10 i nie było żadnych problemów.
Niestety na moim laptopie na pokładzie z windows 10 z jakiegoś powodu nie chce chodzić za chiny, natomiast co dziwne jak miałem kiedyś na nim windows 7 nie było problemów. Robiłem nawet format i również bez zmian. Nie wiem czy to sterowniki USB pod windows 10 coś ograniczają czy inne dziadostwo ale nie ma szału jest oporny i tyle.
MrVanosh
Post autor: MrVanosh » 19 sty 2017, o 16:46
Witam, mam opcoma china 1.45 i podłączając go do Insignia 2009 A20DTJ wszystko ładnie wykrywa ale nie mogę kliknąć Measuring Blocks i innych opcji co są pod spodem. Po wybraniu identyfikacji pojazdu w okienku: ECM System Name pokazuje Unknown system a po kliknięciu Diagnose ECM wyskakuje mi Unable to get make from VIN. Samochód wybieram ręcznie, program w wersji 08/2010.
spiryt4
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Świętochłowice
Otrzymał  piwo: 11 razy
Post autor: spiryt4 » 19 sty 2017, o 20:01
W bloki pomiarowe w OpComie nie wejdziesz. Jeśli chcesz tam się dostać musisz zainstalować sobie program VauxCom do zassania chyba w pierwszym poście tego tematu.
Post autor: P405 » 19 sty 2017, o 21:19
W bloki pomiarowe powinno wejść, raczej opcom już się skończył.
MrVanosh
Post autor: MrVanosh » 19 sty 2017, o 21:50
Jak to opcom się skończył? Użyłem dzisiaj go po raz pierwszy. A ten program VauxCom działa do tego chińskiego klona?
Post autor: P405 » 19 sty 2017, o 21:53
Tak, działa. Powinno być więcej aktywnych zakładek. Jeżeli będziesz miał tylko pierwszą górną to fejs jest uwalony. Niestety nowe się też takie zdarzają.
GrzesiekGreg
Post autor: GrzesiekGreg » 20 sty 2017, o 08:03
P405 pisze:...
Swoj kupilem na stronie OPCom.uk. Uzyty sporadycznie. Dzisiaj podlaczalem I tylko jedna zakladka aktywna-za wyjatkiem zczytania bledow nie zrobie nic. czesto traci polaczenie. Czyli padl tak?
Ostatnio zmieniony 27 sty 2017, o 22:34 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
KenyBDG
Post autor: KenyBDG » 20 sty 2017, o 08:13
Panowie, niestety Windows 10 po pobraniu aktualizacji blokuje wszystko co pirackie :), tak to można sobie tłumaczyć.
Rozwiązaniem jest postawienie maszyny wirtualnej, można skorzystać z VirtualBox lub VMware - co kto woli.
Następnie stawiasz Windowsa 7, wybierasz mapowanie portu USB i to wszystko.
Jedyny minus, trzeba mieć trochę RAMU i w miarę sensownego procka żeby postawić wirtualkę.
Wiem że są specjalne edycje Windowsa 7 dla terminali. Taka edycja nie obciąży mocno procesora i ramu.
Można też postawić Windowsa na pendrive. Jest wiele możliwości
michal1982
Re: Poradnik OP-COM (DPF, rozsz. komputera, błędy itd.)
Post autor: michal1982 » 27 sty 2017, o 21:52
Witam wszystkich.
Jestem nowym użytkownikiem i posiadaczem od tygodnia insigni z 2011.
Dziś odbyła się moja pierwsza zabawa z op-com 1.60
Bez problemu rozszerzyłem sobie komputer. W wolnym czasie będę
bawił się dalej.
Dla chętnych z Zabrza i okolic by im rozszerzyć kom. za darmo służę pomocą.
MrVanosh
Post autor: MrVanosh » 30 sty 2017, o 18:37
Zainstalowałem Windowsa 7 na wirtualnej maszynie i ten sam problem z OpComem, też tylko jedna zakładka aktywna i brak nazwy systemu ECM, ale chociaż na Win 7 udało się usunąć błąd P2413, który mi dzisiaj rano wyskoczył, na Windowsie 10 błąd się pokazywał ale usunąć się go nie dało. Na necie na temat tego błędu w Insignii nic nie znalazłem więc chyba nie powinienem się niczego obawiać ale jeśli jestem w błędzie to proszę napiszcie. Pozdrawiam
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Post autor: Zbyszek01 » 31 sty 2017, o 16:09
deltabox84
Auto: Astra J
Post autor: deltabox84 » 12 lut 2017, o 18:45
michal1982 pisze:Witam wszystkich.
bawił się dalej.
Serdeczne podziękowania dla kolegi za odblokowanie komputera! Pozdrawiam
inginiero
Post autor: inginiero » 22 lut 2017, o 19:48
Panowie powiedzcie co robię nie tak:
Na win 7 64 bit interfejs działa ( po wyłączeniu podpisu sterownika). Stery wykorzystałem te od majfrenda.
ale potrzebuję żeby też działał na lapku z win 8.1 64 bit. wykorzystuje wszystkie sterowniki jakie dorwałem + oczywiście te od majfrenda i nic doopa ze dwa razy zatrybiło było ok , test połączenia - OK ale to trwało chwile póki coś nie grzebnąłem dalej. Wywalało po prostu stery i pojawia się wykrzyknik albo to co na zdjęciu. A jak nie ma sterów to i wirtualny system nie pomoże, którego tez zrobiłem.
Czy w ogóle da radę odpalić to na win 8.1 ? może jakieś konkretne stery trzeba mieć ? gdzie takowe dorwać ?
z tego co chińczyk nadziergał to jest to wersja 1.59 V6 2013-6-2
Co to znaczy "odblokować komputer" ? czy tez dotyczy to win 8.1 ?
_Michal_
Auto: Insignia ST / 160KM
Miasto: łódzkie
Post autor: _Michal_ » 8 mar 2017, o 09:43
Zamówiłem Op-Com Clone'a (chińskiego), PIC18F458, V1.59 (link).
Do tego mam Windows 10 :|
Pomimo instalacji sterowników (z wyłączoną weryfikacją cyfrowego podpisu) z pierwszego postu "Poradnika OP-COM (DPF, rozsz. komputera, błędy itd.)", interfejs nie przechodzi testu w Vaux-Com.
Pokopałem trochę, poczytałem i znalazłem informację od kolegi Ping:
Ping pisze:Twój problem nie jest związany ze sterownikami, a ze sterownikami niekompatybilnymi z twoją wersją kabla. Sterowniki można łatwo przystosować, dodając odpowiednie PID i VID w plikach .ini
U mnie PID i VID to:
Kod: Zaznacz cały
USB\VID_0403&PID_4F50&REV_0600
Dodałem do sterowników i teoretycznie się zainstalowały z sukcesem - Gotowe do użycia.
Po podłączeniu urządzenia, wykryło je i "sparowało" ze sterownikami. Teraz zamiast urządzenia "OP-Com USB V2", mam dwa inne "USB Serial Converter" oraz "USB Serial Port", ale bez wykrzykników, czyli niby OK. Tak powinno być? :|
Niestety VAUX-COM nadal nie widzi klona - chce, aby go podłączyć albo zainstalować sterowniki.
Raz coś mielił, ale w końcu się zawiesił (brak odpowiedzi).
Na forum Astra Klub Polska, znalazłem post użytkownika radari (tutaj), który za pomocą programu MProg3.5 zaprogramował go z prawidłowym PID 6001. Istotną część wrzucam w spoiler:
Spoiler:
Jak myślicie warto kombinować? Pewnie można przez to uwalić interfejs.
A może :
  • ktoś z was inaczej ogarnął Op-Com klona na Windows 10?
  • dać sobie spokój z Win10 i kombinować na innym kompie z Win7?
  • rzucić to wszystko i wyjechać w Bieszczady? :lol:
Będę wdzięczny za wszystkie porady/wskazówki.
marcin27061979
Auto: Astra J SPORT 140KM
Miasto: Włocławek
Post autor: marcin27061979 » 8 mar 2017, o 10:30
