Dołącz do naszej Grupy na FacebookuBrak nawigacyjnej karty SD z mapami Navi600 Navi900
Regulamin forum
finch16
Witam koledzy,
od krótkiego czasu jestem posiadaczem Zafiry C 2012 i mam problem i pytanie odnośnie nawigacji.
Po naciśnięciu przycisku NAV wyświetla "Brak nawigacyjnej karty SD".
To znaczy, że muszę wgrać mapy i cały program od zera na kartę SD?
Model NAVI 600.
Model NAVI 600.
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
Re: Brak nawigacyjnej karty SD z mapami Navi600 Navi900
To oznacza, że musisz sobie kupić oryginalną kartę SD z mapami do Navi 600/900.
Do Navi 600 to Polska + kraje nadbałtyckie
Do Navi 900 to cała (prawie) Europa.
Ta od 900 będzie pracować w Navi 600.
finch16
tak myślałem. dzięki za info.
a musi być oryginał czy są dostępne wersje do ściągnięcia w necie?
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
Musi być oryginał.
Podobno są dostępne trochę taniej kopie, ale nikt się nie przyznaje, że mu się udało złamać zabezpieczenia.
Nagranie wsadu na kartę SD nic nie da.
Nie. Po prostu musisz kupić kartę z mapami. W ASO (drożej) albo na allegro (taniej). Do wyboru masz Polskę i Europę. Można też kupić pojedynczo inne kraje (ale to się chyba u nas mija z celem).
I jest już o tym wątek na Forum.
EDIT: Kolega @KMY był pierwszy...
finch16
wielkie dzięki za info
-- 3 maja 2016, o 14:38 --
Koledzy byłem w serwisie i śpiewają 795 zł
za kartę SD(NAVI 900). a czas oczekiwania to ok.2 tygodnie. Także zakupię na portalu aukcyjnym.
Mam jeszcze dwa pytanka by rozwiać swoje wątpliwości:
1.po włożeniu karty SD z mapami nawigacja jest gotowa do pracy czy jest potrzeba wykonania jakiś dodatkowych czynności? jeśli tak to jakich.
2.jak później wygląda aktualizacja map? wystarczy CD lub pendrive?
shaqal
- Miasto: GD
Jeśli ktoś szuka map na SD to moge pomóc.
finch16, aktualizacja polega na wymienia karty na nową, czyli znowu spory zakup. Po włożeniu karty nawigacja zapyta o aktualizację i po chwili możemy już używać mapy.
- tommy311278
Witam. Sporadycznie otrzymuję taki komunikat na ekran. Na jakimś angielskim forum podano rozwiązanie. Wyłącz navi, wyjmij kartę, wyłącz silnik, odczekaj 2min, włącz silnik, wcuśnij kartę, włącz navi - działa, ale problem jest denerwujący. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Tutaj prędzej pomoże reset radia. Proponuję odłączyć aku na min. 15 minut. Powinno pomóc. Czasem słabo kontaktuje gniazdo SD. Trzeba kilkukrotnie wsadzić i wyciągnąć kartę (wg mnie zaśniedzeniu ulegają styki - ale to moja teoria). Sprawdź też jaki masz soft. Takie numery lubiły się też robić na sofcie <v200. Na v208 rzadko się trafia taki problem (wtedy reset, albo sprawdzenie karty).
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 98 razy
Było już kilka razy.
Zaczyna się brak styków w slocie, za jakiś czas padnie całkiem i trzeba go będzie wymienić
- tommy311278
Jak sprawdzic wersje softu?IBZI pisze:Tutaj prędzej pomoże reset radia. Proponuję odłączyć aku na min. 15 minut. Powinno pomóc. Czasem słabo kontaktuje gniazdo SD. Trzeba kilkukrotnie wsadzić i wyciągnąć kartę (wg mnie zaśniedzeniu ulegają styki - ale to moja teoria). Sprawdź też jaki masz soft. Takie numery lubiły się też robić na sofcie <v200. Na v208 rzadko się trafia taki problem (wtedy reset, albo sprawdzenie karty).
Jest kilka sposobów. Ja wsadzam płytę/pendrive z nową wersją softu. Navi sama wyświetli wersję i zapyta czy zaktualizować
- tommy311278
Dzięki za info. Będę próbował.IBZI pisze:...
Ostatnio zmieniony 4 lut 2017, o 00:44 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- tommy311278
Jeszcze jedno pytanie. Skąd pobrać bezpiecznie firmware do Navi600? Czy od razu próbować przejść procedurę upgradu do navi 900? Nie chciałbym rozwalić radia...IBZI pisze:Jest kilka sposobów. Ja wsadzam płytę/pendrive z nową wersją softu. Navi sama wyświetli wersję i zapyta czy zaktualizować.
Od nas z Forum. Są linki i opis procedury. Ja bym od razu robił upgrade do 900.
- tommy311278
Zaaktualizowałem wczoraj do v208. Zobaczymy jak będzie się teraz zachowywać. Dzięki za wskazówki.IBZI pisze:...
Ostatnio zmieniony 6 lut 2017, o 00:12 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie cytuj posta pod postem. Regulamin forum. Ostatni raz. Będzie ostrzeżenie.
Jaro
Serwus, również mam problem z nawigacją - NAVI 600. Nie mogę w całości wpisać adresu... Mogę wybrać państwo i wpisać miasto. Niestety ulicy i numeru domu już wpisać się nie da. Do tego wszystkiego po zatwierdzeniu wybranego miasta niestety nawigacje w ogóle nie pokazuje wybranej trasy. Nie mam pojęcia co jest przyczyną takiego stanu rzeczy. Może ktoś miał podobny problem?
Jaką masz wersję map i na jakie kraje? Wygląda na to, ze brakuje Polski. W takim przypadku są tylko większe miasta i główne trasy.
bunioopl
- Auto: Chevi Orlando
- Miasto: Opole
A masz mapę na wybierany obszar?
Wysłane z mojego E5603 przy użyciu Tapatalka
Adwik89
Witam posiadam Opla Insignie 2011 rok z navi 900 . Przy zakupie dostałem oryginalna kartę nawigacyjna SD GM Opel ale jest ona z 2011 roku i mapa są bardzo nie aktualne . W związku z tym w kwietniu bieżącego roku na allegro zakupiłem kartę z aktualnymi mapami, po włożeniu karty w slot sd zainstalowało nowe mapy ktore do czerwca dzialaly bez zarzutu. W czerwcu natomiast przestało działać nie wyjmowałem jej nawet przez ten czas. Od czerwca mam przy próbie włączenia nawigacji napis : brak ważnej karty nawigacyjnej SD.
Próbowałem już parokrotnie odłączyć na 30 min akumulator nic nie pomagało. Po włożeniu starej karty nawigacja na niej działa. Na nowej niestety nie chce. Odesłałem ją sprzedawcy który wysłał inną kartę i mimo to nadal jest ta sama sytuacja.
Skojarzyłem że chyba tego samego dnia jak zauwazylwm pierwszy raz informacje o błądzie karty to miałem wymieniany olej i mechanik by zresetować serwis oleju na desce rozdzielczej podłączył się i w ciągu 30 sekund zresetował mi serwis. Nie wiem czy może mieć to coś wspólnego z nawigacją. Mechanik taka opcja wyklucza twierdząc iż reset serwisu nie ma wpływu na ustawienia radia. Przeszukiwałem już google wielokrotnie i brak jest rozwiązania na mój problem. dzwoniłem do ASO oni mogli by mi dać aktualna kartę ale za 700 złotych ale niestety sprzedający nie jest za bardzo chętny zwrócić mi 200stu złotych które wydałem na zamiennik i takimi finansami niestety nie dysponuję. Proszę Was może jakies rady o co może chodzić? Pozdrawiam i z góry dziękuję z odpowiedzi
