Damianq
Post autor: Damianq » 30 mar 2017, o 21:57
Wymieniłem baterie oryginalną GM Varty na Center Future Carbonara Boost CA852 ;)
Ostatnio zmieniony 31 mar 2017, o 11:06 przez Damianq, łącznie zmieniany 1 raz.
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 30 mar 2017, o 22:34
elfiasty pisze:Obrazek
Wymieniłem tarcze i klocki z przodu.
Najs, zimmermann?
Post autor: IBZI » 31 mar 2017, o 00:15
Założyłem nakładki na rygle, schowek na okulary, wymieniłem oświetlenie na ledowe, założyłem siatkę do bagażnika. Efekt dostaw w ostatnim tygodniu od przyjaciół z Chin :lol:
michalm83
Post autor: michalm83 » 31 mar 2017, o 04:45
Zimerman fajny tylko moim zdaniem źle zmontowany.
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 31 mar 2017, o 07:02
Dobrze zamontowany, tarcze są jednakowe na prawą i lewą stronę, stąd na jednej stronie otworki są kierunkowo do jazdy, a na drugiej przeciwnie :) Nie ma to żadnego znaczenia dla hamowania.
ZiGi
Auto: Insignia ST 130KM
Miasto: Dębe Wielkie
Post autor: ZiGi » 31 mar 2017, o 07:07
Pytanie tylko czy pomierzone bicie past przy zakładaniu tarcz?
Pozdrawiam ZiGi
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 31 mar 2017, o 07:21
A to chyba za zdjęcia nie wynika :)
Widać, ze nie ma jeszcze śruby ustalającej położenie tarczy, także, to raczej zdjęcie w trakcie, a nie po całkowitym montażu.
na marginesie, jak zakładałem swoje brembo, to pomiarów nie robiłem i jest idealnie, żadnego bicia. Pomiar nie jest niezbędny do prawidłowego montażu. Jak piasty i tarcze są OK, to musi być dobrze, innej opcji nie ma :)
Post autor: Alex » 31 mar 2017, o 07:38
Ale jest niezbędny do "warunków gwarancji", gdy coś zacznie szwankować, piszczeć, krzywić się :)
ZiGi
Post autor: ZiGi » 31 mar 2017, o 07:41
Dokładnie do gwarancji niezbędny, poza tym jeśli ma się nowe piasty to można powiedzieć że jest ok, ale jak So trochę pordzewiałe to po wyczyszczeniu nie zawsze jest gładko, przekonałem się o tym w sierpniu i chłopaki chyba z 5 razy czyscili piasty żeby nie było bicia na tarczach.
Pozdrawiam ZiGi
Paweł Pablo
Auto: Insignia A ST FL
Post autor: Paweł Pablo » 31 mar 2017, o 17:12
Dziś zawitały letnie kapcie.
Post autor: Bodex » 31 mar 2017, o 20:56
Olej, fitry , chłodnicza EGR i czyszczenie EGR .
http://insignia-club.pl/viewtopic.php?t=2987
elfiasty
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Olsztyn
Post autor: elfiasty » 1 kwie 2017, o 09:21
Dan pisze:
elfiasty pisze: Najs, zimmermann?
Tak :)
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 3 kwie 2017, o 22:32
Nabyłem poliuretany:)Obrazek
Post autor: IBZI » 3 kwie 2017, o 22:50
Jak założysz, to zdaj relację jak się sprawują.
adamm83pl
Auto: Insignia ST/MY2011
Post autor: adamm83pl » 4 kwie 2017, o 06:51
Założone koła na lato.
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 4 kwie 2017, o 07:40
IBZI pisze:Jak założysz, to zdaj relację jak się sprawują.
Oczywiście, chociaż ludzie piszą że po wymianie na poliuretany zapomnieli co to tuleje wahacza :)
Ostatnio na złomie widziałem wieszaki od wydechu audi poliuretanowe wydech rdza już przeżarła, a wieszaki jak nowe :)
Post autor: Bodex » 4 kwie 2017, o 08:39
Moze załóż temat na poliuretan gdzie kupić , jak zamontować ,może i ja skożystam .
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 4 kwie 2017, o 09:17
Jak będę zmieniał to pewnie porobie fotki i zrobie może tutorial jakiś.
kuba89
Auto: Insignia 2.0 T 4x4
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 4 kwie 2017, o 16:29
W niedziele dość gruntowne sprzątanie auta po długim czasie. Tapicerkę z przednich drzwi tez ściągałem, cos mi brzęczało jeszcze w okolicach głośnika. Klej na gorąco, mata alubutylowa etc. Jest duzo lepiej, ale przy pewnych częstotliwościach dalej się coś odzywa... Ehh te plastiki w oplu... a dzisiaj wpadł zapach :) narazie sie rozkręca ale jest ok. Taka guuuuma balonoooowa :D Obrazek
misiekbig
Auto: Insignia HB
Miasto: Grójec
Post autor: misiekbig » 4 kwie 2017, o 16:36
Ja dzis pozwolilem sobie wymienic w wozidle tarcze+ klocki przód dodatkowo plyn hamulcowy, słynne tuleje też już są nowe na sam koniec dołożyłem komplet świec bo od dwóch miesięcy ta na trzecim cylindra już niedomagala.
Wróć do „Rozmowy różne...”
