COSMO wg. MATi'ego
Dan
Auto: ST 160HP
Re: COSMO wg. MATi'ego
Post autor: Dan » 27 wrz 2016, o 15:39
Super to wyglada.
Ja mam coś takiego u siebie tylko ze jak otwieram dzwi to włącza się białe podświetlenie (do odkurzania super sprawa bo ładnie widać syfy :) ), a jak są dzwi zamknięte i jest wieczór to jest na czerwono (wtedy kiedy działa podświetlenie przycisków na konsoli czyli podczas jazdy mam czerwone nogi :D )
kuba89
Auto: Insignia 2.0 T 4x4
Miasto: Berlin
Post autor: kuba89 » 27 wrz 2016, o 18:09
No słabiej troszkę mogłoby. Druga sprawa jaki kolor podświetlenia pasuje do jakiego wnętrza i koloru karoserii. Ale to juz kwestie gustu! Zrób poradnik o bedziemy gadać :))
Recover_87
Auto: COSMO '20 FULL
Miasto: Polsze
Post autor: Recover_87 » 27 wrz 2016, o 19:15
Na początku był taki zamiar, żeby podłoga zapalała się po przyciśnięciu przycisku SPORT (stąd wybrałem kolor czerwony), ale jakoś przeszło :D
Później, że zrobię osobny przycisk, który bez względu na zapłon, drzwi i światła będzie zapał podłogę niezależnie - też przeszło :D
Stanęło na automatycznym podświetleniu razem z sufitem przy otwarciu drzwi.
Co do mocy świecenia - to zdjęcie wyszło troszeczkę naświetlone, widac po NAVI - aż razi :D (w rzeczywistości jest "normalnie" bez żadnej przesady :).
Kolejne zdjęcie już wyszło inaczej:
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2020, o 15:15 przez Recover_87, łącznie zmieniany 1 raz.
mxw
Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Post autor: mxw » 27 wrz 2016, o 20:16
Recover_87 pisze:Ostatnio podświetliłem sobie podłogę w aucie na czerwono, co sądzicie :?:
O w mor*d*, wyszło jak w bur*delu. Obrazek
Ale nie powiem - sam o czymś takim myślałem, ciekawy temat przed zimą. ;-)
Dałeś czerwone ledy w fabryczne lampki?
Gdyby to jeszcze połączyć z podświetleniem drzwi, to byłby komplet.
pozdro.,
mxw.
Recover_87
Miasto: Polsze
Post autor: Recover_87 » 29 wrz 2016, o 10:16
Hehe na zdjęciu może faktycznie trochu ZAczerwono :D
Fabryczne ledy zostały nienaruszone (aktualnie są tylko wyciągnięte, żeby świeciło tylko na czerwono).
Pod nogami i fotelami z tyłu zamontowałem listwy ledowe.
W drzwiach zostały białe ledy z praktycznych względów.
Recover_87
Miasto: Polsze
Post autor: Recover_87 » 28 lis 2016, o 18:46
Więc tak: Co prawda miałem to zrobić po sezonie zimowym, ale klocki już potrafiły piszczeć po odpuszczeniu hamulca, także nie czekając skontaktowałem się z brakeparts i wybór padł na:
tarcze przód Zimmermann Sport
tarcze tył Zimmermann Sport
klocki przód Hawk Performance HPS
klocki tył EBC yellow Stuff
...dodatkowo kobyłki 2 tonowe i pomocny zestaw do tłoczków hamulcowych 8-)
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2020, o 15:30 przez Recover_87, łącznie zmieniany 1 raz.
Zierek
Auto: Insignia HB
Kod silnika: B14NET
Miasto: Olsztyn
Post autor: Zierek » 28 lis 2016, o 20:05
Recover_87, gdzie wpiąłeś się z ledami na nogi?
Recover_87
Miasto: Polsze
Post autor: Recover_87 » 28 lis 2016, o 20:31
Przód i tył (skrosowałem) wpiąłem do lampek w przednich nogach
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2020, o 15:31 przez Recover_87, łącznie zmieniany 1 raz.
kecif
Auto: Insignia 2.0 CDTI ST
Kod silnika: A20DTC
Miasto: K-ce
Post autor: kecif » 31 mar 2017, o 12:40
Recover_87 pisze:Niedawno wpadły nowe dywany (od kolegi z forum) - świetna jakość, materiał i cena :D
i zabrałem się (już nie w butach ;)) za montaż diody DPF. Padło na zegary
Cześć, który kolega sprzedaje dywaniki do isi?
Wysłane z mojego NX512J przy użyciu Tapatalka
mirpo
Auto: Astra 2.0 cdti ST
Miasto: WPR
Post autor: mirpo » 31 mar 2017, o 17:19
Kolega kupił dywaniki rok temu (cofnij się kilka postów), a ten sprzedawca dywaników w tym sezonie już chyba zakończył biznes.
Recover_87
Miasto: Polsze
Post autor: Recover_87 » 2 kwie 2017, o 21:05
No rok temu zgadza się (i powiem, że całkiem nieźle się trzymają)
Może biznes zakończył, nie śledziłem.
A jak już jestem przy okazji... w przyszłym tygodniu kilka modzików - będą fotki ;)
Recover_87
Miasto: Polsze
Post autor: Recover_87 » 12 kwie 2017, o 21:59
W zeszłym tygodniu wymyśliłem sobie przemalowanie zacisków hamulcowych na kolor żółty :D i tak się bawiłem z tym przez 4 dni :D
Na początek auto do garażu na 4 kobyłki i demontaż kół, zicisków i jarzm.
Na pierwszej fotce zaciski zaraz po demontażu:
[zdjęcie nr 1]
Następny etap to przygotowanie do piaskowania, czyli demontaż elementów gumowych, prowadnic zacisków i tłoczków + zabezpieczenie gwintów i efekt już po piaskowaniu:
[zdjęcie nr 2]
[zdjęcie nr 3]
[zdjęcie nr 4]
[zdjęcie nr 5]
Po piaskowaniu zdemontowałem element dociągu hamulca ręcznego i pomalowałem go podkładem antykorozyjnym:
[zdjęcie 6]
[zdjęcie 7]
[zdjęcie 8]
Na czas malowania proszkowego zamówiłem i zamontowałem nowe "zestawy naprawcze" + nowe tłoczki ponieważ stare poszły do piaskowania jako zabezpieczenie wnętrza zacisku.
Uszczelnienia nie były uszkodzone, no ale przecież nie założę takich brudnych i brzydkich na nowe zaciski HAHA :lol:
[zdjęcie nr 9]
[zdjęcie nr 10]
[zdjęcie nr 11]
[zdjęcie nr 12]
[zdjęcie nr 13]
[zdjęcie nr 14]
[zdjęcie nr 15]
[zdjęcie nr 16]
[zdjęcie nr 17]
[zdjęcie nr 18]
[zdjęcie nr 19]
[zdjęcie nr 20]
Na pierwszą warstwę podkładową na zaciski i jarzma poszedł ocynk, a na wierzch elektrostatyczne malowanie proszkiem, później polimeryzacja farby w piecu (wygrzewanie z ciągłym obiegiem powietrza):
[zdjęcie nr 21]
Pomalowałem również farbą podkładową, antykorozyjną elementy "współpracujące" i ruchome:
[zdjęcie nr 22]
Zaciski gotowe do montażu na auto prezentują się następująco:
[zdjęcie nr 23]
[zdjęcie nr 24]
Montaż na auto:
[zdjęcie nr 25]
[zdjęcie nr 26]
i na koniec wyprzedzę ewentualne pytania "po co to wszystko"? {...}bo mam na to czas i miejsce, a po drugie zawsze taką metodą jest lepiej i trwalej niż sprayem albo inna plakatówką robione na aucie, jeżeli wogóle chcemy się za to zabrać :o
Aha po montażu wymieniłem płyn hamulcowy i odpowietrzyłem cały układ :!:
Jutro felga i w teren 8-)
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2020, o 17:07 przez Recover_87, łącznie zmieniany 1 raz.
Damianq
Post autor: Damianq » 12 kwie 2017, o 22:06
No elegancko wyszło ;) Zdradzisz na PW ile taki zabieg (piaskowanie+malowanie+części które wymieniłeś)? Sam przymierzam się do ogarnięcia zacisków, ale nie wiem czy robić to na aucie czy uziemić auto na kilka dni.
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 12 kwie 2017, o 22:08
Jak bym sprostał :
"jutro felga, FOTKA i w teren" Obrazek pochwalił byś się jak wygląda w całej okazałości po malowaniu, a nie tak :D
Ogólnie fajnie i porządnie planowane zaciski ;)
Post autor: Bodex » 12 kwie 2017, o 22:52
Damianq pisze:No elegancko wyszło ;) Zdradzisz na PW ile taki zabieg (piaskowanie+malowanie+części które wymieniłeś)? Sam przymierzam się do ogarnięcia zacisków, ale nie wiem czy robić to na aucie czy uziemić auto na kilka dni.
Zamiast piaskować , możesz użyć foliatec 89,99
http://www.kolegaberlin.pl/product-pol- ... olory.html
Recover_87
Miasto: Polsze
Post autor: Recover_87 » 13 kwie 2017, o 08:11
Damianq poszło priv.
Musiałbyś sobie odpowiedzieć na pytanie: jaki efekt chcesz uzyskac, oraz jak długo będzie się utrzymywał efekt twojej pracy.
Wszystko kwestia czasu i budżetu...
Na YT jest mnóstwo filmów w tym temacie i nie brakuje takich co uwijają się w jedno popołudnie - dla mnie nie warto
Karol szczegół, a jakże istotny ;) oczywiście opstrykam.
Wiesz jak jest, na pewnych rzeczach się nie oszczędza, a druga sprawa to: CZEGO SIE NIE ROBI... 8-)
Bodex a czy używałeś może takiego preparatu, lub masz jakąś wiedzę? Bo cena jest atrakcyjna, ale czy odzwierciedla efekt :?:
W tzw. międzyczasie wymienione:
:arrow: f. oleju MANN + Motul 8100 X-Clean FE 5W-30 dexos2
:arrow: f. paliwa MANN
:arrow: f. kabinowy WA. MANN
:arrow: f. powietrza K&N sport
W przyszłym tygodniu serwis klimatyzacji i myślę, że na jakiś czas spokój ;)
Szerokości :!:
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2020, o 17:18 przez Recover_87, łącznie zmieniany 2 razy.
Recover_87
Miasto: Polsze
Post autor: Recover_87 » 21 sie 2018, o 11:54
Długa przerwa za mną (ponad rok czasu), absolutny brak czasu na uzupełnianie i aktualizacje postów.
W wolnej chwili wymieniłem (maj 2018r.) zmęczony łącznik elastyczny tłumika na nowy podwójnie zbrojony siatką (0,5h roboty = 150zł:
[zdjęcie nr 1]
[zdjęcie nr 2]
[zdjęcie nr 3]
[zdjęcie nr 4]
[zdjęcie nr 5]
Kolejna rzecz z jaką przyszło mi się zmierzyć to wymiana uszczelki smoka pompy oleju (ZAZNACZAM PROFILAKTYCZNIE żadnego błędu na blacie, ani żadnych symptomów) - czerwiec 2018
A przy okazji serwis płynów i filtrów, czytaj:
:arrow: wymiana uszczelki smoka + klejenie miski olejowej
:arrow: wymiana filtrów oleju, paliwa, kabinowego
:arrow: czyszczenie + impregnacja filtra powietrza (K&N)
:arrow: wymiana oleju
:arrow: kilka zmywaczy i odłuszczaczy
1000zł = 2 dni pracy (pierwszy dzień demontaż miski i ociekanie oleju przez noc, następnego dnia cała reszta)
Kolejo wyważanie kół (20") + zbieżność/geometria:
[zdjęcie nr 6]
Później jakaś kąpiel (może wosk), szybko schować do garażu i pilot od telewizora :lol: :lol: :lol:
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2020, o 18:47 przez Recover_87, łącznie zmieniany 1 raz.
Recover_87
Miasto: Polsze
Post autor: Recover_87 » 6 wrz 2018, o 09:15
Wczoraj wymiana łapy silnika tylnej (stara miała wyraźnie pękniętą gumę) - 230zł - godzina roboty:
[zdjęcie nr 1]
Korzystając z okazji iż auto było na podnośniku -szybki przegląd i okzało się że do wymiany mam poduchy kolumn MCpherson'a - Dodam, że wymieniałem je w 2016r. ...wiem, wiem 20cali + obniżone zawieszenie...
koszt takiego mocowania to około 430zł/szt - w salonie i 250zł/szt - na wolnym rynku (Oba oczywiście przeznaczone do zawieszenia flexiride + pakiet na złe drodi - czyli mieszanka gumy twardsza ;)
[zdjęcie nr 2]
Skontrolowałem też tuleje wachaczy przód, tył i raczej wymienie je na poliuretany.
W tygodniu postaram się zrobić zakupy i będę wymieniał wszystko SAM
Pzdr!
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2020, o 18:54 przez Recover_87, łącznie zmieniany 1 raz.
Recover_87
Miasto: Polsze
Post autor: Recover_87 » 30 wrz 2018, o 19:37
Krótka lektura na temat zeszłotygodniowych prac przy aucie.
Zacząłem od skompletowania wszystkich potrzebnych części i materiałów do wymian.
ZAWIESZENIE PRZÓD:
#Poduszki MCPhersona, pakiet na złe drogi z FlexRide (425zł - 2szt)
#Osłony amortyzatorów + odbojniki (68zł - komplet)
#Dolna izolacja amortyzatorów / gumowe "gniazdo" sprężyny (66zł - 2szt)
#Tuleje wachaczy poliuretanowe (400zł - 4szt)
ZAWIESZENIE TYŁ:
#Tuleje wachaczy poliuretanowe (650zł - 10szt)
#Tuleje wachacza tylnego, poprzecznego, dolnego, strona zewnętrzna 'od zwrotnicy' (120zł - 2szt)
#Śruby mimośrodowe do regulacji kątów i zbierzności (178zł - komplet)
POZOSTAŁE
#Komplet śrubek i spinek na osłonę silnika i zderzak przedni (60zł - 5 paczek)
#Klakson, wysoki i niski ton (75zł - zestaw)
#Podkład konserwujący podwozie (23zł - 100ml)
Podsumowanie:
materiał: 2065zł
robocizna: 0zł
geometria: 200zł
czas pracy: 3dni (garaż)
OPIS PRAC (w dużym streszczeniu)
Umówmy się na początku, że nie będę się rozpisywał szczegółowo: co, gdzie, i jaka śrubka, bo wiele rzeczy już zostało na tym forum poruszonych i wyjaśnionych, no chyba że będą jakieś pytania to słucham ;)
  • Pierwsza rzeczą było ściągnięcie osłony silnika,
  • kolejno zdjęcie zderzaka i przygotowanie niezbędnych narzędzi,
  • demontaż klaksonu (korozja skutecznie uśmierciła membrany),
  • w miejsce starego wpadły dwa zamienniki (po co przepłacać jak to tylko klakson),
  • wymiana zużytych śrubek i spinek,
  • pokolei rozkręcanie przedniego i tylnego zawieszenia,
  • za pomocą prasy (20T) wyciskanie i wprasowywanie tulei wachaczy (nie wszystkich)
  • wymiana poduszek MCPhersona
  • wyciskanie tulei wachacza dolnego (przy pomocy zestawu do sciągania tulei)
  • montaż wachaczy
  • wizyta u mechanika, kontrola + ustawianie pełnej geometrii (200zł)
...i w trasę 8-) wrażenia??
ŻE TEŻ WCZEŚNIEJ SIĘ NA TO NIE ZDECYDOWAŁEM :P
Przyzwyczaiłem się do twardego zawieszenia, no ale Panowie po wymianie wszystkich tulei jest MEGA DOBRZE, rewelacyjnie wybiera wszystkie nierówności na drodze i mam wrażenie (i pewnie tak jest), że zawieszenie ogólnie szybciej reaguje i auto trzyma się lepiej drogi.
Koszt wszystkich tulei w moim przypadku to 1170zł nie licząc jednej z tyłu, tej zaznaczonej na schemacie (ponieważ była w bardzo dobrym stanie):
Do tego należy doliczyć za ewentualną robociznę, ale generalnie POLECAM!
