Dołącz do naszej Grupy na FacebookuZasilanie 12V dla dodatkowego urządzenia
Re: Zasilanie 12V dla dodatkowego urządzenia
Tutaj masz dokładnie pokazane z jaką łatwością demontuje się dekory oraz jak dostać się do zapalniczki.
https://www.youtube.com/watch?v=7VGfZ7UlEPw
- rs79
- Kod silnika: A14NET
Putridum, a jak zamykasz schowek, to lampka Ci nie gaśnie?
Wysłane z Windows Phone
Niedzwiedz
Lampka każdemu gaśnie ale zasilanie jest na przewodach to oczywiste. Gdy zamykasz schowek obwód jest przerywany.edit.
Ostatnio zmieniony 11 gru 2015, o 09:36 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
- Putridum
Obwód zasilania lampki i owszem jest przerwany jak się zamyka schowek ale zasilanie na przewodzie jest, sam mam tak zrobione zasilanie CB, zasilanie na przewodzie ustaje dopiero po wyłączeniu silnika i wyjęciu kluczyka ze stacyjki po paru minutach.
- rs79
Czyli zasilanie na przewodzie jest cały czas? To jak działa wyłącznik lampki? Gdzie przerwany jest obwód po zamknięciu schowka?
Pruski
- Auto: Insignia 4x4
Wyłącznik lampki odcina masę żarówki najprawdopodobniej
- rs79
To byłoby bez sensu. Odcinać się powinno chyba plus, ale skoro tak, to sprawdzę i może podłączę się do lampki schowka.
- Luki
- Auto: Insignia 1.6 Turbo
Ten przycisk w schowku wchodzi bezpośrednio do żarówki i odcina jej dopływ prądu więc prąd jest tam stałe. Poza tym wyjąć lamkpę to dwie sekundy roboty.
- rs79
Dzięki za sugestię. Looknę na to w weekend i dam znać.
-- 16 gru 2015, o 11:12 --
Po jakim czasie schowek wyłącza się? Ostatnio specjalnie otworzyłem schowek, zamknąłem samochód, zablokowałem drzwi i.... schowek cały czas się świecił.
Jak podłączę GPS pod niego, to aku nie wytrzyma zbyt długo, chyba, że komputer odcina prąd po jakimś czasie?
R
R
- rs79
Póki co zamontowałem wszystko po prostu podłączając tracker do zapalniczki. Tracker używam jedynie do rejestracja trasy i analizy potem na mapie. Jak będę miał więcej czasu to pomyślę o podpięciu się do schowka. Pytanie nadal po jakim czasie schowek wyłącza się.
Wesołych Świąt.
Wesołych Świąt.
- GOTI
- Auto: Vauxhall Insignia
- Miasto: UK
witam,
gdzie w okolicy bagażnika znajdę zasilanie na zapłonie?
- GOTI
- Miasto: UK
Potrzebuję +12V po zapłonie do zasilania czujników parkowania
Niestety w skrzynce w bagażniku wszystkie bezpieczniki (jakie posiadam) mają stałe +12
P.S. A oświetlenie wnętrza nie ma czasem stałego napięcia?
Luk
- Auto: opel
A nie lepiej czujniki parkowania podłączyć pod wsteczne oświetlenie. Jak włączysz wsteczny to wtedy zaczną wraz z oświetleniem działać czujniki.
maciej87-m1
- Auto: INSIGNIA 2.0 131KM H
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: okolice Kartuz (Pomorskie)
Z tego co wiem, to do czujników parkowania musi być jeden plus po stacyjce i jeden wzbudzający od światła wstecznego. (jeśli podłączysz oba pod światło cofania mogą wariować) Na pewno masz w bagażniku bezpiecznik w którym masz prąd po stacyjce, bo ja u siebie właśnie pod taki mam podłączone czujniki parkowania. Teraz nie mam możliwości sprawdzenia który to bezpiecznik. Wieczorem postaram się napisać jaki ma numer.
Luk
- Auto: opel
Jeżeli czujniki mają być ori to może być problem z tym by to działało jak należy.
Ale jeżeli nie, to zasilane są tylko z oświetlenia wstecznego.
maciej87-m1
Montowałem w kilku samochodach czujniki i za każdym razem były tam 2 plusy tak jak opisywałem to wyżej. Nie piszę o oryginalnych, bo takich nie montowałem.
Luk
- Auto: opel
Ja też montowałem najzwyklejszy zestaw, w którym + podłączało się tylko do świateł cofania. Nie wiem czemu i w jakim celu ma służyć dodatkowy + po stacyjce? Gdybyś mógł to wyjaśnić to będę wdzięczny.
@GOTI poczytaj ten temat na forum elektroda:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1648447.html
maciej87-m1
Niewiem dlaczego. Ja sobie to tłumaczyłem tym, że jest to podtrzymanie. Jak podłączyłem oba plusy pod wsteczny to czujniki bardzo często nie widziały przeszkody.
