Dołącz do naszej Grupy na FacebookuJak i gdzie kupić felgi aluminiowe
Re: Jak i gdzie kupić felgi aluminiowe
Pasują, mam 18 na zimę z et 20. ET pomiędzy 42 a 20 jest dobre, przy mniejszeym wygląda jakby były dystanse.
Xperia Z3
Xperia Z3
- michanio86
- Miasto: Dobre/MMz/W-wa
Zależy jeszcze jaka szerokość tych 18" ? Bo to jest również dość ważne kryterium.
- michanio86
Rozmiar: 18”
· 8Jx18H2
· Osadzenie: ET15
· Rozstaw: 5x120
· Rozmiar piasty: 72,5mm
· 8Jx18H2
· Osadzenie: ET15
· Rozstaw: 5x120
Wyjadą jakieś 30 mm na zewnątrz względem ori 18x8" ET45.
Ostatnio zmieniony 24 lut 2016, o 13:00 przez Alex, łącznie zmieniany 3 razy.
- pjoter1
Udało mi się dziś kupić podwójne pięcioramienne ori. 18". Cena 1500, bo trochę porysowane.
Nie mogę się doczekać jak wpadną na lato.
Jako ciekawostkę dodam, że miałem je sprawdzić w norauto w Piasecznie, bo ciężko sprzedawcę było złapać przed 18, ale powiedzieli że nie wiedzą jak to zrobić i że najlepiej jak przyjadę już z oponami.
Wysłane z mojego Cray XC40
Fenins
Mam takie pytanie. Od dłuższego czasu przeglądam oferty na alledrogo w poszukiwaniu jakichś fajnych felg na lato do corsy e. Wielu sprzedawców ma "nowe" "prawie nowe" komplety ori felg ale bez czujników ciśnienia - tłumaczą się tym , że w Niemczech nie ma obowiązku montowania czujników - pomimo , że felgi są z 2014 / 2015 rok.
Z tego co mi wiadomo, wszystkie kraje UE od 11/2014 mają obowiązek montować czujniki ciśnienia w oponach w nowych samochodach. Zastanawiam się w związku z tym gdzie tkwi haczyk... nowe koła z Niemiec - tak to najważniejsza informacja
17', nowe opony albo prawie nowe + oryginalne felgi w granicach 2000 - 2500 pln.
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 98 razy
A co ma obowiązek montowania felg z czujnikami do kupna samych felg?
Dzwonisz do Aso kupić felgi i możesz kupić je bez czujników także ja nie rozumiem w czym tkwi problem
Fenins
Ok, może zbyt mało precyzyjnie. Chce kupić komplet felgi, czujniki, opony. Na Allegro są sprzedawcy, którzy oferują kompletne koła, nowe lub "lekko używane", z importu z Niemiec lecz bez czujników. Na pytanie o czujniki odpowiadają mi , że takowego obowiązku w Niemczech nie ma. Więc zastanawiam się czy to napewno import z Niemiec.
- Engine
- Auto: BMW F10 525D xDrive
- Miasto: Śląsk
Czujniki można wymontować i zamontować, domyślam się że ktoś kto kupuje felgi z czujnikami, więcej zarobi jeśli sprzeda oddzielnie felgi i oddzielnie czujniki niż wszystko razem
To raz, a dwa że tak jak Peja napisał, można nawet nowe w ASO kupić bez czujników. Tutaj może być wiele domysłów typu - gościu miał komplet felg, kupił ładniejsze, przełożył czujniki a te które miał to teraz sprzedaje, co potwierdza "lekko używane" itd. Nie sugerowałbym się kryterium typu: felgi z czujnikami - produkcja UE, bez czujników - produkcja Chiny
Usunięcie czujników przed sprzedażą utrudnia też ustalenie pochodzenia takich felg. W przypadku oryginalnych czujników można to sprawdzić po numerach seryjnych. Może też być tak, jak pisze @Engine - sprzedaż oddzielnie i maksymalizacja zysku.
Fenins
Okej, chyba macie rację
Zainteresowało mnie stwierdzenie sprzedającego, że w DE nie ma obowiązku montowania czujników w nowym samochodzie.
Wiem, że można kupić w ASO koła bez czujników - kupiłem komplet na zimę ale denerwuje mnie komunikat na blacie.
Tak z innej beczki, dokupując czujniki osobno trzeba je w jakiś sposób kalibrować po montażu ?
arturoo1988
- Auto: Insignia HB ecoFLEX
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Fenins
Totalna bzdura z tym programowaniem... zarówno w Corsie e jak i Isi po przekładce kół lub opon czujniki złapały "sygnał" i poprawne dane.
arturoo1988
Żadna bzdura tylko fakt. W Corsie E każdy komplet czujników trzeba przynajmniej raz kalibrować. Od razu po przekładce komp zawsze wyświetli dobre parametry, ale po przejechaniu kilku km pojawia się błąd. Nie wiem jak jest z pamięcią komputera - w sensie czy jest w stanie zapamiętać dwa różne komplety czujników. Gość z ASO też nie umiał mi odpowiedzieć na to pytanie. Okaże się za parę tygodni przy ponownej przekładce kół na letnie.
- michanio86
A jeśli założę drugi komplet kół bez czujników to będzie wywalało jakiś błąd?
Fenins
@arturoo1988 - po przekladce w corsie e są kreski po czym daje się opcję 'tire learn' i po przejechaniu kilku/kulkudziesięciu metrów czujniki łapią sygnał. Dlatego uważam, że to bzdura. W insigni po założeniu innego kompletu też złapały sygnał - poprawny, zgodny ze wskazaniami manometru.
@michanio86 - mi świeci pomarańczowa lampka, przy założeniu kół bez czujników.
arturoo1988
@Fenins
Kupiłeś koła w salonie? Może były już kalibrowane? Szczerze to aż mnie kusi zarzucić nowe laczki, żeby rozwiać wątpliwości.
Fenins
Jedne koła kupiłem w salonie a drugie "prawie nowe" w rajchu. Napewno na jakimś aucie jeździły.
Do czego zmierzam to, to, że czujniki potrafią się same "dostosować" - albo miałem dużo szczęścia
Pozatym po co kalibracja ? Jeżeli trzeba by kalibrować za każdym razem to nawet po zmianie opon powinno się je kalibrować, przecież wszystkie parametry ulegają zmianie albo jakieś parametry się zmieniają.
