Dołącz do naszej Grupy na FacebookuCzujnik poziomu oleju - wyciek
Re: Czujnik poziomu oleju - wyciek
Nie można zastosować miedzianej podkładki odkształcalnej ?
Tak jak w noromalna aucie ?
Wysłane z mojego ASUS_X00TD przy użyciu Tapatalka
sychie
- Miasto: Poz
U mnie nie cieknie, przy wymianie uszczelki chce to zrobić aby nie zaczęło cieknąc np za miesiąc.
Miedziana? Tam oring jest więc miedziana nie wejdzie
- maciejdm1
- Auto: Insignia fl
- Miasto: Głogów
Ja kupiłem dwie uszczelki gumowe, śr. zewn. 28mm wewn. 25mm oraz troszkę mniejszą, gr. ok 3mm. Niestety innych nie mieli. Zobaczę czy któraś podejdzie. Będę w poniedziałek wymieniał uszczelkę smoka to przy okazji chcę temat czujnika załatwić.
sychie
- Miasto: Poz
u mnie mechanik stwierdził że ta uszczelka z vc pasowała i była ok.
Cyb
- Auto: insignia 2.0 CD
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: okolice Wawy
Silnik diesel A20DTL, z tyłu silnika jest jakiś czujnik spod którego mocno już poci się olej (patrz załacznik).
Pytania:
1. Co to za czujnik?
2. Zna ktoś oznaczenie tego oringu, tak żeby wiedzieć co muszę zamówić w ASO?
Pytania:
Asser
Witam, a jak uszczelnić to wejście rurki powrotu oleju z turbiny? Od zewnątrz czy też od wewn?
- maciejdm1
- Auto: Insignia fl
- Miasto: Głogów
Witam. Tak jak pisałem wcześniej planowałem wymianę oringu czujnika poziomu. Okazało się, że w moim aucie on nie występuje.
Asser
Hej, nie występuje? Mam ten sam silnik A20DTH ale 2011r. i ten sam problem - to w jaki sposób realizowane jest uszczelnienie?
- maciejdm1
- Auto: Insignia fl
- Miasto: Głogów
W odlewie miski jest miejsce , gdzie znajduje sie czujnik :
U mnie nie ma.
Asser
To masz z jednej strony szczęście, a z drugiej musisz częściej patrzeć na bagnet...
Sam pewnie też go usunę i zaślepię, bo to koszmar -kapie na wydech i zadymia wnętrze samochodu -można się zaczadzić
- Auto: INNE
A w ogóle w insigni jest czujnik poziomu oleju ? Czy tylko jak za niskie ciśnienie?
- Otrzymał piwo: 26 razy
Ty żartujesz czy poważnie piszesz o tym zaślepieniu czujnika?
@norbi333, ciśnienie oleju to jedno, a poziom oleju to zupełnie inna sprawa.
W przypadku niskiego poziomu powinien pojawić się komunikat "Code 79 Uzupełnić poziom oleju silnikowego".
- Auto: INNE
Czyli rozumiem,ze jest czujnik i nie muszę sprawdzać poziomu oleju ?
Pewnie głupie pytanie,ale nigdy nie miałem takiego komunikatu o niskim poziomie oleju,a i sporadycznie sprawdzam,żeby nie powiedzieć ,że prawie wcale
Komunikat się pojawi, ale jak masz na bagnecie maksymakny poziom to musi spaść o litr, wtedy jest poziom minimalny i jeszcze niżej czyli łącznie może z 1,5l. Przy przeglądach rocznych raczej jest to nie realne.
Znajomemu komunikat uratował silnik, gdy jego żonka wjeżdżając na chodnik jedną stroną samochodu rozwaliła misę olejową o wystający krawężnik.
Gdyby nie komunikat to po silniku.
- Auto: INNE
Czyli w sumie nie ma co za bardzo sprawdzać.Poza tym pewnie szybciej na zakręcie mignie.
gingop
- Auto: Insignia A20DTH
Nie wiem, czy chodzi o to.
Rura powrotu od turbo.
Oring od zewnątrz w linku który poniżej pozycja 14
https://opel.7zap.com/pl/car/w13/e/4/23-1/#5
GM 55588013 - USZCZELNIENIE,SEPARATOR OLEJU
A w środku miski oring pozycja 5 w linku który podałem
GM 55575125 - USZCZELNIENIE,RURA,WENTYLACJA SILNIKA
Wygląda na zwyczajne oringi i da się dopasować.
Pozostają tylko wymiary tych dwóch oringów i w pięciu zeta pewnie by się zamknął
marcin.1987
- Otrzymał piwo: 13 razy
Te oringi są do dostania bez problemu w ASO. Robiłem je przy okazji wymiany uszczelki smoka. Niestety nie zrobiłem wtedy oringu na czujniku poziomu oleju (nie znałem wymiarów, żeby kupić odpowiedni, a w ASO wiadomo - kompletny czujnik za kilka stów) i mi się sączy. Przy okazji jednej z wizyt w ASO usłyszałem, że po wymianie samego oringu na czujniku i tak po krótkim czasie zaczyna się znowu pocić. Robili już tak u kilku klientów na ich życzenie i problem powracał. Prawda to?
- mcrace
- Miasto: Kórnik / Poznań
- Otrzymał piwo: 10 razy
Ja mialem wymieniany oring zaraz po zakupie, czyli jakies 30kkm temu i mi sie nie sączy. Ale oring dobierał mechanik. Byłem miesiąc temu na przeglądzie i nie ciekło. W sobote podnoszę auto więc z ciekawości zajrzę
rossi_86
- Miasto: Bytom
Witam odgrzeję trochę temat. Czy ktoś zna wymiary oringów GM 55588013 oraz GM 55575125 o których mowa nieco wyżej. Będę niedługo odstawiał auto na wymianę oringu czujnika poziomu oleju, oczywiście przy okazji uszczelka smoka ale pomyślałem też o tych 2 czy ktoś już może zna dokładne wymiary aby dopasować nowe uszczelki. Pozdrawiam
