Insignia B wymiana oleju 4x4 + tylni most
CODY
Auto: INSIGNIA automat 4x4
Re: Insignia B wymiana oleju 4x4 + tylni most
Post autor: CODY » 24 lip 2024, o 09:19
Do Twinstera - przekładnia główna ( koło talerzowe + wałek ) - 870 ml , do układu sprzęgieł 350ml .
Filtr oleju też jest ( wewnętrzny dla układu sprzęgieł )
Obrazekhttps://zapodaj.net/plik-MIAQzIXMaL
Obrazekhttps://zapodaj.net/plik-DGR5uvsHAa
J_damian1234562
Auto: Opel insignia
Kod silnika: D20DTH
Miasto: warszawa
Post autor: J_damian1234562 » 25 paź 2024, o 23:16
Panowie pomóżcie proszę bo już głowa boli od tego wszystkiego. Dziś będąc w serwisie powiedziano mi że olejów GM do mostu, twinstera i skrzynki rozdzielczej brak, a zamienników nie leją. Przejechałem się więc do intercasu zaproponowali mi:
Gear 300 LS 75W90 do tylnego mostu.
RAV TF-0870/DTF-1 skrzynka rozdzielcza.
RAV AWD-H FLUID do Twinstera - tutaj mi coś nie pasuje.
Czy oleje powyżej można stosować według opisu?
Przeczytałem tu mnóstwo tematów i już sam nie wiem o co chodzi.
Według mnie i tego co tu przeczytałem to chyba tak będzie lepiej:
RAVENOL LS 75W90 GL-5 1L - Twinster. (870ml)
Febi Bilstein 06161 do układu sprzęgieł (350ml)
konikkr
Auto: Buick Regal GS
Miasto: Syrynia
Post autor: konikkr » 30 paź 2024, o 12:02
Ja to zalałem
MOTUL GEAR 300 75W-90 skrzynia rozdzielcza
MOTUL GEAR 300 LS 75W-90 dyfer
Febi 06161 sprzęgła
Wysłane z mojego M2101K9G przy użyciu Tapatalka
Kej-Dzej
Post autor: Kej-Dzej » 1 lis 2024, o 01:05
Panowie, mam mały problem. W czerwcu wymieniałem sam olej w tylnym napędzie, olej ravenol przy przebiegu 78k km (to była już druga wymiana). W sierpniu na przeglądzie wyszło, że cieknie z prawego uszczelniacza. Pojechałem do serwisu, wymieniłem od razu oba. Niestety niedawno zauważyłem, że znowu cieknie z prawego uszczelniacza. Serwis wymieni jeszcze raz na gwarancji, ale powiedzieli, że jeśli dalej będzie ciekło to już problem z dyfrem. I tutaj moje pytanie: co mogło pójść nie tak? Co jest przyczyną, że cały czas cieknie z tego uszczelniacza?
konikkr
Miasto: Syrynia
Post autor: konikkr » 1 lis 2024, o 09:27
Kej-Dzej pisze:...
Może być za duży luz na łożysku w dyfrze lub wytarta półoś rowek rysa tam gdzie chodzi uszczelniacz, uszkodzony przegub półosi.
Ostatnio zmieniony 1 lis 2024, o 09:55 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Kej-Dzej
Post autor: Kej-Dzej » 1 lis 2024, o 10:43
Czyli albo półoś albo dyfer. Ale czy jest to możliwe żeby przy takim przebiegu i żadnych innych problemów poszło łożysko w dyfrze? Wtedy rozumiem dyfer do ściągnięcia? Zastanawia mnie tylko czy to zbieg okoliczności, że po wymianie oleju akurat coś się zużyło? Przed wymianą było sucho...
konikkr
Miasto: Syrynia
Post autor: konikkr » 3 lis 2024, o 23:36
Mogło tak być że miałeś mało oleju a jak ci wymienili i nalali stan to pokazał się wyciek.
Kej-Dzej
Post autor: Kej-Dzej » 4 lis 2024, o 07:38
Mogło tak być... W przypadku wymiany łożyska, jaki to może być koszt? Rozumiem, że wtedy trzeba ściągnąć dyfer? Póki co dzisiaj zostawiam auto na kolejną wymianę uszczelniacza na gwarancji.
