- mxw
- Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
@Igorwlkp u mnie żadnych strat po gradobiciu, a Iśka też stała akurat pod chmurką.
Jestem mocno zaskoczony Twoimi stratami, współczuję. Są u nas warsztaty wyciągające bezinwazyjnie tego typu wgniotki - w Baranowie, coś w Poznaniu, poszukaj i daj do zrobienia, bo OIDP w tym przypadku im szybciej tym lepiej.
Pozdro.,
MxW.
Pozdro.,
MxW.
marcin74uk
- Auto: srinavturbo
W sumie nie dzisiaj tylko w piątek
odebrałem Iśkę po wymianie rozrządu ale teraz silniczek chodzi jak w melexie
części brałem z http://www.genuinepartsearch.co.uk/vaux ... x?page=466 nie wiem czy będzie to działać w Polsce ale dla wyspiarzy polecam , obsługa i ceny pierwsza klasa.
- ZiGi
- Auto: Insignia ST 130KM
- Miasto: Dębe Wielkie
Ja dziś umyłem auto ręcznie przed domem.
Pozdrawiam ZiGi
- Igorwlkp
Panowie dzisiaj Ja..., Ja ..., i Ja zrobiłem to i to
A Mi dzisiaj MOJA OSOBISTA KOLEŻANKA MAŁŻONKA dzwoni i mówi: zatakowałam Isię za 100
I jest zdziwiona że musiała skoro tylko do Pestki i Oszołoma jeździ
Kocham Ją za jej teksty i przemyślenia a nie jest BLONDI ( zero aluzji do tego koloru włosów )
Panek
- Auto: insignia kombi
A ja wczoraj zgubiłem dokładkę tylnego zderzaka pędząc 170kmh.
To i inne uszkodzenia też chyba się zaliczają do tematu
Sent from my SM-N920F using Tapatalk
- szwejq2
- Auto: Insignia ST MY2011
- Kod silnika: A20DTC
Wyprana tapicerka, chciało się jasnej to trzeba dbać. Dobrze że sąsiad ma sprzęt do prania to nie było kosztów tylko 3 zimne i efekt super
Wysłane z mojego Z2 Plus przy użyciu Tapatalka
Andrzej
Mam jasną i żadnych problemów 150 zł i raz w roku czyszczenie
karmazyn83
Usunąłem dzisiaj skrzypienie panelu środkowego. Rozkręciłem całość i podkleiłem każde możliwe miejsce styku dwóch plastików lub metalu taśmą parcianą. Efekt niesamowity: zero skrzypienia, brak "luzów". Nie mam pojęcia czemu GM nie ogłosił na to kampanii naprawczej, bo różnica jest ogromna.
- yerry
- Prezes ICP
- Auto: Insignia B GS
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
@karmazyn83 demontowałeś cały tunel wraz z stelażem? Na co trzeba zwrócić uwagę przy demontażu?
- elfiasty
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Olsztyn
Demontaż jest dość łatwy na ręczny trzeba uważać przy wyjmowaniu tylko żeby go nie zniszczyc.
karmazyn83
Tunelem zająłem się dopiero wczoraj. Satysfakcja z efektu ogromna.yerry pisze:@karmazyn83 demontowałeś cały tunel wraz z stelażem? Na co trzeba zwrócić uwagę przy demontażu?
Nie rozbierałem całego tunelu ze stelażem, gdyż po krótkim rekonesansie doszedłem do wniosku, że nie mam takiej potrzeby. Zszedłem do auta z zamiarem podklejenia tylko dekoru dookoła drążka automatycznej skrzyni biegów, który najbardziej skrzypiał i demontowalny jest sekwencją: dekor popielniczki -> popielniczka -> gałka biegów z mieszkiem -> dekor skrzyni biegów. Kiedy to zrobiłem okazało się, że następne 3 ruchy wystarczą, aby był dostęp do wszystkich potencjalnie skrzypiący łączeń plastików w całym tunelu. Te następne ruchy to: odczepienie plastikowych osłon po prawej lewej stronie z przodu tunelu i odczepienie zastrzasków całej plastikowej obudowy tunelu.
Dostęp z odsuniętymi fotelami był znakomity (dużo przestrzeni do swobodnego oklejania). Całość prac nad oklejaniem tunelu zajęła 45 minut i okleiłem wszystko, co się dało.
Na całość "usuwania skrzypień" (panel środkowy + tunel) zużyłem równo 10m taśmy tkaninowej.
- yerry
- Prezes ICP
Wyświetlacz między zegarami skonfigurowany dokładnie pod siebie. Wyłączone menu ECO, włączone osiągi, sektorowy parktronic, napięcia, temperatury, itp. Wszystko dzięki koledze @Ping.
- Cinek
Prócz eksploatacji, oleju i filtrów.
Insignia dostała jeszcze jeden mały prezent(Engine, k.olix dzięki za pomoc)
Póki co maskownica jest tymczasowa.
Wygłuszenie bagażnika pianką 6 mm
Panek
Wymiana rozrządu z pompa, paska klinowego,, filtr powietrza, filtr paliwa, filtr przeciwpyłkowy, filtr oleju, wymiana oleju, wymiana płynu chłodniczego, wymiana uszczelki smoka, łożysko tylne koszt 2300zl robocizna z częściami.
Do wymiany tylne klocki i opony przód.
Sent from my SM-N910F using Tapatalk
kjk12
Założyłem nowe większe turbo tzw. Hybryde,
Przeprowadziłem zasilanie z komory silnika do bagażnika pod wzmacniacz.
- mxw
@up: a jaka część FO nabyta?
Jak wcześniej sygnalizowałem, drażnił mnie brak podświetlenia przycisków tylnej lampki na suficie - dziś dla relaksu zrobiłem sobie to podświetlenie - wreszcie mam unikatową Insignię.
Gdybyśmy robili konkurs na najbardziej zbędny mod w Insi, myślę, że miałbym spore szanse.
Przy okazji dodałem kilka lumenów do tej czerwonej lampki u góry.
Pozdro.,
MxW.
Pozdro.,
MxW.
