Zmiana Licznika
Re: Zmiana Licznika
Post autor: mazmarcin » 27 sty 2020, o 13:58
Potrzebujesz Mdi lub vxdiaga.
Otrzymał  piwo: 14 razy
Re: Zmiana Licznika
Post autor: szymek1976 » 27 sty 2020, o 18:00
No i podstawowa rzecz to licznik :lol: ale to tak żartami . Tak jak kolega napisał MDI lub VXDIAG
Mk.dron
Auto: Insignia 1.6 turbo
Miasto: Busko Zdroj
Re: Zmiana Licznika
Post autor: Mk.dron » 28 sty 2020, o 15:27
Takie mam pytanie czy jeśli będę posiadał eprom że starego licznika i nowego czy jest ktoś na grupie kto mógłby mi pomóc dostosować eprom w nowym liczniku
Tzn przepisać odpowiednie wartości itd tj VIN oraz pin
No i pytanie co z wyposażeniem.. Nie chciałbym mieć choinki w aucie Czy licznik sam dostosuję się do modułów w aucie czy trzeba coś zmieniać
Zaznaczę również że oba liczniki pochodzą z silnika benzynowego
Re: Zmiana Licznika
Post autor: szymek1976 » 28 sty 2020, o 15:38
Fachowcem od tego jest Ping. A czy masz w posiadaniu MDI lub VXDIAG?
Z tego co widzę w twoim opisie to nowe auto...
Mk.dron
Miasto: Busko Zdroj
Re: Zmiana Licznika
Post autor: Mk.dron » 28 sty 2020, o 15:48
Niestety nie mam ani mdi ani vxdiag jedynie co posiadam to opel scaner
Moje auto to 2009 r. Modelowo2010 r
Juteo przyjdzie do mjie licznik z 2012 r
Jedyne co jestem w stanie zrobic to zczytac eprom z obu liczników
Re: Zmiana Licznika
Post autor: szymek1976 » 28 sty 2020, o 15:52
A na jaki licznik chcesz wymienić...?
Mk.dron
Miasto: Busko Zdroj
Re: Zmiana Licznika
Post autor: Mk.dron » 28 sty 2020, o 16:02
Na nowszy tzn by więc więcej informacji na liczniku
Licznik z 2012 roku nie ten po lift z dużym wyświetlaczem tylko ten uplevel czy jak to tqm się nazywa
mazmarcin pisze:
28 sty 2020, o 15:47
Jakieś całkiem nowe a20dth 1,6 T z 2019
Już zmieniłem Mój błąd nie wiem jak to zrobiłem
Re: Zmiana Licznika
Post autor: mazmarcin » 28 sty 2020, o 17:05
Zaraz lepiej 👍
Mk.dron
Miasto: Busko Zdroj
Re: Zmiana Licznika
Post autor: Mk.dron » 29 sty 2020, o 21:15
No dobra licznik przyszedł działa tylko jest ze skala start stóp ale wskazania obrotomierza są ok Auto odpaliło niestety brak przebiegu ale wiem że to przez VIN oraz błędy na liczniku
Poduszki,
Silnika
Oraz wspomagania
Teraz pytanie czy mając eprom nowego licznika i starego jest ktoś na forum kto może mi dostosować eprom ewentualnie połowie które wartości powinienem zmienić w nowym liczniku by działał prawidłowo?
Re: Zmiana Licznika
Post autor: mazmarcin » 29 sty 2020, o 21:17
Jedynie chyba @Ping
Ale jest zapracowany pewnie.
bunioopl
Auto: Chevi Orlando
Miasto: Opole
Re: Zmiana Licznika
Post autor: bunioopl » 29 sty 2020, o 21:36
Mk.dron pisze:No dobra licznik przyszedł działa tylko jest ze skala start stóp ale wskazania obrotomierza są ok Auto odpaliło niestety brak przebiegu ale wiem że to przez VIN oraz błędy na liczniku
Poduszki,
Silnika
Oraz wspomagania
Może się okazać, że sama zmiana w eepromie nie przyniesie efektu. Wtedy zostaje zmiana softu procka.
I tutaj może pomóc Ping. Z tego co mi wiadomo, to tylko on.
Mk.dron
Miasto: Busko Zdroj
Re: Zmiana Licznika
Post autor: Mk.dron » 29 sty 2020, o 22:03
A masz coś może kontakt do ping
Postawił piwo: 263 razy
Re: Zmiana Licznika
Post autor: dokia » 29 sty 2020, o 22:07
https://insignia-club.pl/memberlist.php ... le&u=16954
napisz do niego PW lub wyślij e-mail. Tam masz linki do jednej i drugiej opcji.
Mk.dron
Miasto: Busko Zdroj
Re: Zmiana Licznika
Post autor: Mk.dron » 30 sty 2020, o 10:23
Dzięki Niestety ping narazie nie odpowiada
Re: Zmiana Licznika
Post autor: dokia » 30 sty 2020, o 10:28
Gdyby do Ciebie pisało kilkadziesiąt osób dziennie na każdym forum na którym się jest, to też byś nie odpowiadał od razu 🤗 Cierpliwości, Przemek jest bardzo rozchwytywany i wszystkim potrzebny.
bunioopl
Auto: Chevi Orlando
Miasto: Opole
Re: Zmiana Licznika
Post autor: bunioopl » 30 sty 2020, o 10:45
Codzienne obowiązki, praca, dom.
Bądź cierpliwy.
Ping
Auto: Insignia ST / MY2011
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Re: Zmiana Licznika
Post autor: Ping » 30 sty 2020, o 12:54
Poduszki,
Silnika
Oraz wspomagania
Musisz przeprogramowac Eeprom gdzie jest zapisany VIN oraz kalibracja wychylenia wskazówki obrotomierza.
Pozostałe błędy to kwestia programowania procesora pod konkretny silnik, wspomaganie.
Mk.dron
Miasto: Busko Zdroj
Re: Zmiana Licznika
Post autor: Mk.dron » 30 sty 2020, o 13:10
I teraz kolejna sprawa jak mogę zmienić język w liczniku nie mam funkcji z poziomu licznika
Posiadam opel scaner jak by co oraz interfejs obd
Ping
Miasto: W-wa
Re: Zmiana Licznika
Post autor: Ping » 30 sty 2020, o 13:11
Z poziomu radia sprawdz
Mk.dron
Miasto: Busko Zdroj
Re: Zmiana Licznika
Post autor: Mk.dron » 30 sty 2020, o 13:32
No nie mam niestety takiej możliwości ponieważ mam zmienione fabryczne radio na radio z Android do tego okazuje się że nie świeci również kontrolka od ręcznego kiedy go zaciągnę Czy jest możliwe że różnią się piny na kostkach między licznikiem 2009 a licznikiem 2012
No i najważniejsze pytanie czy jeśli skopiuje eeprom z mojego fabrycznego rocznika 2009 do licznika który kupiłem w 2012 to duże jest ryzyko że uwale licznik
