Dołącz do naszej Grupy na FacebookuTermostat wymiana uszkodzenia objawy
waliza92
- Miasto: Konin
Re: Termostat wymiana uszkodzenia objawy
Witam Serdecznie
Potrzebuje pomocy szukam termostatu do mojej insigni 2.8 v6 turbo 4x4 260km nie mogę znaleźć numerów części jak i części samego termostatu bez obudowy .
Ktoś wymieniał? Jest to samo co 2.0 turbo?
Jak toś podrzuciłby linka z częścią byłbym wdzięczny
Pozdro
Pozdro
- Otrzymał piwo: 73 razy
Obudowa termostatu: 12608657, pewnie występuje jako całość z wkładką
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 27 razy
- Otrzymał piwo: 40 razy
Na str viewtopic.php?p=200486#p200486 jeden z kolegów zamieścił fajny cennik i tam można znaleść ten nr.
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
waliza92
- Miasto: Konin
Ktoś wymieniał? Da się wymienić samą wkładkę? Bo ten numer 12608657 to nieosiągalny.
PS. Za granicą oczywiście jest.
Robakkk
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Kalisz/ Wlkp. płd.
Udało Ci się coś ustalić w temacie wkładu?
Robiłeś już wymianę?
Nigdzie nie znalazłem samego wkładu do A28net/A28ner, a też czeka mnie wymiana.
mr.henio
- Auto: Insignia A 2.0
- Miasto: Kartuzy
- Postawił piwo: 13 razy
W moim przypadku w motoryzacyjnym za termostat chcieli 450 - 500zl jako że nie występują zamienniki i musieliby ściągać z ASO. No to mysle sobie sam zapytam w ASO ile takie cudo kosztuje i okazalo sie ze 350zl. Więc ładną marżę sklep narzuca. Zdecydowałem się na wymianę w ASO i okazało się że dali jeszcze rabat na termostat i kosztował mnie 300 zł + 200zl robocizna. Za te pieniądze żaden mechanik na pewno by mi tego nie zrobił. Także Panowie ASO nie takie straszne jak nam się wydaje
bumm
- Miasto: ostroleka
Hej.mam pytanie odnośnie termostatu opel Insignia 1.8. Wymieniłem termostat na nowy,zauważyłem że przy niskich temperaturach wolniej auto się nagrzewa. Przy -2 auto osiągnęło temperaturę 90 st po przejechaniu około 10 km. Sprawdzałem to przy temperaturze około 50 st wąż wychodzący z termostatu jest ciepły a raczej chyba nie powinien być. Przy plusowych temp auto osiąga maxymalną temp po 3 km. Jest możliwość że nowy termostat nie domyka się?. Podczas jazdy jak już osiągnie temp, wskazania temperatury są stałe, wskazówka stoi w miejscu.
chmuraro
Ja wymieniałem termostat w zeszłym roku i kupiłem GM,i osiągam temperaturę 90stopni w tym okresie jesiennym już po ok 5km
Rad
Ja zastanawiam się czy nie czeka mnie rownież wymiana. 1.8 Pb. Mianowicie miałem sytuację- jadąc przez Warmię, temp -18, po 40km zauważyłem na desce Code4 a wskaźnik temp nawet nie ruszył. W aucie ciepło, jechałem spokojnie powoli w granicach 2tys obr. Auto jechalo normalnie. Zjechałem, zgasiłem, odpiąłem aku na 3 minuty. Po uruchomieniu wskazówka wskoczyła od razu na 70stopni. Pozniej w miarę spokojnej jazdy temp spadała. Po około 110km mialem okolo60 stopni. Po nocy na -20 sprawdzilem płyny, wszystko wydawało się ok. W drodze powrotnej dopiero na S7, przy 120km\h wskazowka dobila na90 stopni.
Myślałem jeszcze czy to nie wina płynów, gdyż auto jest 2009r i nie wiem co kiedy wymieniał poprzednik. Płyn mógł stracić właściwości i poniżej -15 szaleje układ.
Dodam że na droge powrotną dolałem na full nowy płyn. Nadmiar wyleci odpowietrznikiem, a się zmiesza trochę.
Poza tym, dziś, po 12km drogi do pracy silnik rozgrzał sie do szalonych 70st. I dopiero jak depnąłem ostatnie 4km ruszyła wskazówka.
Czy to normalne ze tak długo sie nagrzewa? A specjalnie dziś nawiew używałem w kompletnym minimum.
Edit: teraz przy +3 wygląda jak by wszystko wróciło do normy. Więc to chyba płyn zawodzi?
vanEyck
- Miasto: Bad Kreuznach
Witam wszystkich. Nie działa mi ogrzewanie, to znaczy też tak nie do końca nie działa. Pomimo ustawienia żądanej temperatury ciągle dmucha zimne powietrze. Ale przy wyższych prędkościach, typu 140-150 zaczyna nagle grzać. Po zwolnieniu znowu zimne. Pytanie mam takie czy to może być termostat? Temperaturę silnika pokazuje nominalną, 90st. Byłem w serwisie i powiedzieli, że są dwa typy termostatu, zwykły i elektroniczny. Za "zwykły" cenią 169€ a za elektroniczny 300€. (Mieszkam w Niemczech),plus oczywiście robocizna. Masakra. Wczoraj odłączyłem na chwilę kleme minusową (przeczytałem gdzieś o takim rozwiązaniu) ale niestety nie pomogło. Jak mogę sprawdzić jaki to jest termostat? Insignia A, 2.0 CDTI 170KM automat, 2017 Pozdrawiam.
mkriso
- Auto: Insignia 2.0T Sport
- Kod silnika: A20NFT
- Miasto: Zawiercie
Bardziej wygląda to na zatkaną nagrzewnicę, w szczególności jeżeli piszesz że przy wyższych prędkościach gdzie są wyższe obroty robi się ciepło
vanEyck
Dziękuję za odpowiedź. A może jeszcze jakieś naprowadzenie w jaki sposób mogę to sam ogarnąć? Czy tylko serwis?
Edit: Auto w serwisie, czekam na diagnozę.
xxlance
- Auto: Insignia 1.6 automat
- Kod silnika: B16SHL
Hej, mam prośbę:
1. Silnik 1.6 SIDI (A16XHT) - Ma jeden termostat przy pompie cieczy - udało mi się go znaleźć
Kod części to: GM (55493557)
Niestety, nie mogę nigdzie znaleźć numeru części termostatu drugiego który jest od bloku silnika (jeżeli się nie mylę).
Czy możecie mi pomóc?
2. Jak zdiagnozować, który termostat padł? Mam taki efekt, że jak jest zimno ( 0*), jade autostradą i zwalniam do np. 50kmh albo się zatrzymuje, to temperatura silnika spada do 70*c i po chwili w ciągu 30sek rośnie znowu do 90*c.
Z góry dzięki
Z góry dzięki
patr2ykk
Silnik 2.0 cdti 130, po ok 7km przy temp zew 8 stopni silnik osiąga na zegarze około 75 stopni czy to normalna temp po tej odległości ? Mam czasem wrażenie ze jak się nagrzeje do 90 to wskazówka delikatnie się cofa na 85 i znów wraca na 90 i tak co jakiś czas
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 144 razy
Nie patrz po wskazówce tylko w jakiejś apce lub na kompie ile ma płyn.
- wojto
- Auto: opel
- Miasto: podlaskie
insignia 2014r. diesel 2.0 163km. Wskazówka wskazuje zawsze 92 - 93 stopnie. w samochodzie wymieniłem chłodnicę wody (bo podciekała), temperatura dalej jest taka sama. tak ma być, czy coś się psuje?
xxlance
Dla potomnych - Silnik 1.6 SIDI ma jeden termostat A16XHT[LVP],B16SHL[LWC] SILNIKI BENZYNOWE
https://doopla.pl/pl/p/Termostat-Insignia-A-1.6/63474
Cena 290zł
- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 30 razy
- Otrzymał piwo: 38 razy
No i mnie dopadł uszkodzony termostat dobrze że wymiana taka prosta i szybka
- SiDo
- Auto: Insignia A
- Miasto: Nowy Sącz
Podpowie ktoś czy w 2.0nht benzyna można wymienić sam wkład, termostat? Jeśli tak to jaki ma być bo szukam i na każdej stronie inne wymiary.
