Gregs
Auto: Insignia HB
Post autor: Gregs » 6 kwie 2017, o 20:37
A jaki to ma wpływ na poziom oleju? Może na polu pomiarowym być 2-3 mm odchylenia pomiędzy postojem 5-10min a kilkoma godzinami. Ale 10mm to chyba takiej różnicy nie ma?
darek0808
Auto: Opel Insignia kombi
Post autor: darek0808 » 6 kwie 2017, o 21:10
Ja ostwtnio przerywalłem wypalanie, nie raz wypalałem na postoju i nic takiego mi się nie zdarzyło. Coś musi lub musiało być nie tak skoro tyle przybyło po jednym wypalaniu.
Gregs
Auto: Insignia HB
Post autor: Gregs » 6 kwie 2017, o 22:41
Mnie też to zdziwiło dlatego sprawdzałem kilkukrotnie. Przy następnym wypalaniu specjalnie sprawdzę poziom oleju. Najciekawsze, że w serwisie nie byli tym zdziwieni i podeszli do tego jakby to było normalne.
darek0808
Post autor: darek0808 » 7 kwie 2017, o 05:47
Zobaczysz co będzie po następnym wypalaniu. Można jechać do kogoś kto zajmuje się diagnostyką, niech podepnie auto pod kompa i sprawdzi parametry silnika. W serwisie podpinali?
BartoszNiedziela
Post autor: BartoszNiedziela » 8 kwie 2017, o 19:25
Pytanie odnośnie diody. Mam ja zainstalowana juz jakiś czas i wszystko było ok. Od wczoraj po każdym uruchomieniu silnika zaświeci się na około 30 sekund i gaśnie. Dodam że odraszanie mam wyłączone. Myślę że ma to jakiś związek z temperatura zewnętrzną. Wcześniej było około 10-15 stopni a od wczoraj jest około 20. Ps program @Ping pokazuje zapełnienia 80%. Bylem na trasie lecz sterownik nie zainicjował wypalania.
Zbyszek01
Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
Miasto: DZA
Postawił piwo: 27 razy
Otrzymał  piwo: 40 razy
Post autor: Zbyszek01 » 8 kwie 2017, o 19:36
Czasami pomaga włączenie i wyłączenie a nawet ktoś pisał że na wyłączonym było odraszanie włączone.
Popróbuj różnych ustawień.
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
Gregs
Auto: Insignia HB
Post autor: Gregs » 8 kwie 2017, o 20:19
BartoszNiedziela pisze: Od wczoraj po każdym uruchomieniu silnika zaświeci się na około 30 sekund i gaśnie. Dodam że odraszanie mam wyłączone.
Sprawdź jeszcze raz w ustawieniach. Ustawienia kodują się w kluczyku. Może ustawienia zakodowane w kluczyku włączają odraszanie.
BartoszNiedziela
Post autor: BartoszNiedziela » 8 kwie 2017, o 22:44
Ok dzięki. Jak to ogarnę to dam odpowiedź.
swave
Post autor: swave » 9 kwie 2017, o 10:22
swave pisze:Witam. Kolega z pracy ma Insignię w której około roku temu zamontowałem diodę informującą o wypalaniu DPF-u, i od kilku dni zapala-(zaświeca) mu się ona prawie za każdym razem po odpaleniu auta. Czasem świeci 30 sek. a czasem 3 minuty, i dzieje się tak czy auto rozgrzane czy całkiem zimne... Po podłączeniu op-coma błędów brak, zapełnienie na poziomie 81% ( i w tym samym dniu załączyło mu się "prawdziwe" wypalanie) trwało standardowo ok.12-15 minut, dymek z rury,itd...no i dalej się zaświeca i po chwili gaśnie. Dodam że spalanie chwilowe nie wzrasta w momencie owego zaświecenia diody. Coś inicjuje wypalanie ale się nie załącza. Jeszcze dodam, że ta mała diodka na przycisku od włączania ogrzewania tylnej szyby się wtedy nie zapala (to w razie gdyby ktoś myślał że może mu szwankuje ogrzewanie szyby - ogrzewanie działa). Czy wie ktoś może gdzie leży problem?
Odnośnie powyżej opisanego problemu, prawdopodobną przyczyną było rozładowanie aku przez mechanika,dpf miał w tedy zapełnienie ok 80%,po wypaleniu dioda zapaliła się jeszcze ze 3 razy na chwilę i od tamtej pory cisza... A auto używane codziennie do pracy i przez tydzień ani razu już się nie zapaliła. Po prostu problem zniknął.
lu_jan
Post autor: lu_jan » 15 kwie 2017, o 12:07
Mam tak za każdym razem jak jest cieplej na dworze. Dioda zapala się na chwile i gaśnie jak ruszę.
godiw
Post autor: godiw » 15 kwie 2017, o 15:21
Włącz w ustawieniach automatyczna odmrazanje szyby i wyłącz miałem tak samo po założeniu diody i to mi pomogło :D
kud
Post autor: kud » 18 kwie 2017, o 14:55
U mnie 3 razy z rzędu sprawdziło sie:
- nasycenie dpf 79-83%
- temperatura silnika powyżej 70C
- wyjazd na ekspresówkę i utrzymanie prędkości 100 km/h przez minute.
Po minucie jazdy z prędkością 100 km/h zapaliła się dioda i zaczęło się wypalanie.
Muniek78
Miasto: Lublin
Post autor: Muniek78 » 18 kwie 2017, o 16:28
kud pisze:U mnie 3 razy z rzędu sprawdziło sie:
Dzięki, sprawdzę.
-- 18 kwi 2017, o 18:55 --
Skorzystałem z rady kolegi kud, jednak u mnie tak szybko nie zaczęło wypalać. Wjechałem na obwodnicę Lublina i dałem 110km/h, jednak po dłuższym czasie nic się nie działo, przejechałem dość spory kawałek i szukałem już zjazdu do zawracania i w tym momencie zaczęło się wypalanie. Na początku na 5 biegu, potem redukcja na 4, a ostatnie 1-2km już na 3 biegu bo droga się kończyła a ja mam 95% procesu wypalania. Akcja jak w filmie, dosłownie 200-300m przed zwężeniem drogi skończyło się wypalanie. Nie wiem czemu tak długo to trwało.
hajt
Auto: insignia cosmo
Post autor: hajt » 18 kwie 2017, o 19:19
dla porównania
kud
Post autor: kud » 18 kwie 2017, o 20:00
Muniek u mnie nigdy wypalenie nie zaczęło się poniżej 79% nasycenia filtra. Moja metoda :
Jeżeli nie mam warunków do wypalania a mam już 79% to jeżdżę spokojnie <90 km/h. Nigdy mi się wypalanie nie zaczęło w mieście. Przy najbliższej okazji wyjeżdżam na trasę i ogień ;) Z tego co czytałem to się tyczy zapełnienia filtra do 90%. Przy takim zapełnieniu nie mamy już wpływu i DPF musi się zacząć regenerować. Reasumując można jeździć emerycko i "nabić" filtr np. do 87%. Później trasa, temperatura silnika >70C i prędkość 100 km/h i wypalanie się zacznie po minucie. U mnie potwierdzone i jak tak wypalam.
Muniek78
Miasto: Lublin
Post autor: Muniek78 » 19 kwie 2017, o 07:44
kud pisze:Reasumując można jeździć emerycko i "nabić" filtr np. do 87%.
Miałem taką nadzieję że tak właśnie jest, dzięki za potwierdzenie :) . Ostatnio zaczęło się w mieście ale nie miałem jeszcze aplikacji więc nie wiem ile było % zapełnienia, pewnie tak jak piszesz już koło 90%. Niestety mam taka pracę że w niektórych momentach nie mam możliwości nawet na postoju czekać na wypalenie więc chcę za wszelką cenę uniknąć przerywania wypalania.
Paweł Pablo
Auto: Insignia A ST FL
Miasto: Wyrzysk/Piła/Wielkopolska
Post autor: Paweł Pablo » 19 kwie 2017, o 09:59
Chciałbym zapytać czy ma ktoś tą apkę na telefonie z androidem 7.0 ,pytam dlatego iż zanoszę się z zakupem Samsunga Galaxy S8 i nie jestem pewien jak to zadziała z nowym androidem .Z tego co w temacie było to były problemy już na 6.0.
medor
Miasto: wielkopolska
Post autor: medor » 19 kwie 2017, o 10:04
U mnie śmiga na Mate 9 bez problemów
Wysłane z mojego MHA-L29 przy użyciu Tapatalka
k.olix
Auto: Insignia 2.0 160PS
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: k.olix » 19 kwie 2017, o 10:56
U mnie też bez problemu na S7 Edge z Androidem 7.0 ;)
Krzysztof
kud
Post autor: kud » 19 kwie 2017, o 10:58
Pablopila78 : ja mam na 7.1.1 i powiem szczerze, że jest kiepsko. Rozłącza mi co chwilę. Jak masz możliwość to sprawdź najpierw ;) Przeprosiłem się ze starym telefonem (S3 na andku 4.4) i chodzi super (16-18f). Na 450 km rozłączyło mi raz (podczas wyprzedzania nowej Zafiry :)). Do aplikacji używam starego telefonu a nowy mam sparowany z autem i używam do rozmów.
