Dołącz do naszej Grupy na FacebookuInterfejs diagnostyczny OP-COM
Można, przynajmniej jak pękła rura od turbo to skasowałem w czasie jazdy.
Xperia Z3
Xperia Z3
jezy86
@ KenyBDG
Czy mógł byś mi podpowiedzieć jak wygląda konfiguracja interface op-com na virtual-u.
Posiadam Win10, oczywiście jak połowie użytkowników pomimo instalacji sterowników z postu " Poradnik OP-COM (DPF, rozsz. komputera, błędy itd.)" w trybie wyłączonej weryfikacji cyfrowego podpisu komputer nie wykrywa poprawnie sterowników "Nieznane urządzenie USB(żądanie deskryptora urządzenia nie powiodło się)"
Dlatego chciał bym to skonfigurować na Oracle VM VirtualBox z XP na pokładzie. Ktoś podpowie jak powinna wyglądać konfiguracja między laptopem a virtualbox-em
- Ping
- Auto: Insignia ST / MY2011
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 146 razy
Twój problem nie jest związany ze sterownikami, a ze sterownikami niekompatybilnymi z twoją wersją kabla.
Sterowniki można łatwo przystosować, dodając odpowiednie PID i VID w plikach .ini
Po pobraniu sterowników, trzeba rozpakować plik .exe najlepiej Winrarem klikając prawym klawiszem myszy.
Notatnikiem lub jakimś innym edytorem tekstu owieramy pliki ftdibus.inf oraz ftdiport.inf w do sekcji [FtdiHw], [FtdiHw.NTamd64] oraz [Strings] dodajemy VID i PID kabla który nie chce się zainstalować.
Jak odczytać VID i PID:
1-Podłącz urządzenie do komputera.
2-Wejdź w menadżera urządzeń:
3-Odszukaj nieznane urządzenie ( ze znakiem zapytania) - nazwy urządzenia mogą być różne.
4-Kliknij na nim 2razy
5-W okienku które się otworzy przejdź do zakładki Szczegóły
6-Z rozwijanej listy właściwości wybierz Identyfikator Sprzętu
7-Poniżej zobaczysz wartości np:
USB\VID_XXXX&PID_XXXX&yyyyyyyyy
jezy86
Identyfikator Sprzętu to :
USB\VID_0403&PID_6001&REV_0600
Po rozpakowaniu sterowników w plikach ftdibus.inf oraz ftdiport.inf znalazłem w sekcjach [FtdiHw], [FtdiHw.NTamd64] oraz [Strings] następujące zapisy :
ftdibus
%USB\VID_0403&PID_6001.DeviceDesc%=FtdiBus.NT,USB\VID_0403&PID_6001
USB\VID_0403&PID_6001.DeviceDesc="USB Serial Converter"
ftdiport
%VID_0403&PID_6001.DeviceDesc%=FtdiPort.NT,FTDIBUS\COMPORT&VID_0403&PID_6001
VID_0403&PID_6001.DeviceDesc="USB Serial Port"
co by mogło świadczyć że sterownik jest już przystosowany ?? czy też "&REV_0600" ma tutaj jakieś znaczenie ?
ftdibus
ftdiport
- Ping
- Miasto: W-wa
To nie ma znaczenia.
Czy instalujesz ten sterownik z prawami admina?
jezy86
Tak z prawami admina.
Ogólnie myślę że jest to jakiś problem z samym laptopem ( płytą, sterami USB ), testowałem instalację sterowników i działanie interface na innym laptopie z windows 7 oraz kolejnym na windows 10 i nie było żadnych problemów.
Niestety na moim laptopie na pokładzie z windows 10 z jakiegoś powodu nie chce chodzić za chiny, natomiast co dziwne jak miałem kiedyś na nim windows 7 nie było problemów. Robiłem nawet format i również bez zmian. Nie wiem czy to sterowniki USB pod windows 10 coś ograniczają czy inne dziadostwo ale nie ma szału jest oporny i tyle.
MrVanosh
Witam, mam opcoma china 1.45 i podłączając go do Insignia 2009 A20DTJ wszystko ładnie wykrywa ale nie mogę kliknąć Measuring Blocks i innych opcji co są pod spodem. Po wybraniu identyfikacji pojazdu w okienku: ECM System Name pokazuje Unknown system a po kliknięciu Diagnose ECM wyskakuje mi Unable to get make from VIN. Samochód wybieram ręcznie, program w wersji 08/2010.
- spiryt4
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Świętochłowice
- Otrzymał piwo: 11 razy
W bloki pomiarowe w OpComie nie wejdziesz. Jeśli chcesz tam się dostać musisz zainstalować sobie program VauxCom do zassania chyba w pierwszym poście tego tematu.
W bloki pomiarowe powinno wejść, raczej opcom już się skończył.
MrVanosh
Jak to opcom się skończył? Użyłem dzisiaj go po raz pierwszy. A ten program VauxCom działa do tego chińskiego klona?
Tak, działa. Powinno być więcej aktywnych zakładek. Jeżeli będziesz miał tylko pierwszą górną to fejs jest uwalony. Niestety nowe się też takie zdarzają.
GrzesiekGreg
Swoj kupilem na stronie OPCom.uk. Uzyty sporadycznie. Dzisiaj podlaczalem I tylko jedna zakladka aktywna-za wyjatkiem zczytania bledow nie zrobie nic. czesto traci polaczenie. Czyli padl tak?P405 pisze:...
Ostatnio zmieniony 27 sty 2017, o 22:34 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- KenyBDG
Panowie, niestety Windows 10 po pobraniu aktualizacji blokuje wszystko co pirackie
, tak to można sobie tłumaczyć.
Rozwiązaniem jest postawienie maszyny wirtualnej, można skorzystać z VirtualBox lub VMware - co kto woli.
Następnie stawiasz Windowsa 7, wybierasz mapowanie portu USB i to wszystko.
Jedyny minus, trzeba mieć trochę RAMU i w miarę sensownego procka żeby postawić wirtualkę.
Wiem że są specjalne edycje Windowsa 7 dla terminali. Taka edycja nie obciąży mocno procesora i ramu.
Można też postawić Windowsa na pendrive. Jest wiele możliwości
michal1982
Re: Poradnik OP-COM (DPF, rozsz. komputera, błędy itd.)
Witam wszystkich.
Jestem nowym użytkownikiem i posiadaczem od tygodnia insigni z 2011.
Dziś odbyła się moja pierwsza zabawa z op-com 1.60
Bez problemu rozszerzyłem sobie komputer. W wolnym czasie będę
bawił się dalej.
Dla chętnych z Zabrza i okolic by im rozszerzyć kom. za darmo służę pomocą.
bawił się dalej.
MrVanosh
Zainstalowałem Windowsa 7 na wirtualnej maszynie i ten sam problem z OpComem, też tylko jedna zakładka aktywna i brak nazwy systemu ECM, ale chociaż na Win 7 udało się usunąć błąd P2413, który mi dzisiaj rano wyskoczył, na Windowsie 10 błąd się pokazywał ale usunąć się go nie dało. Na necie na temat tego błędu w Insignii nic nie znalazłem więc chyba nie powinienem się niczego obawiać ale jeśli jestem w błędzie to proszę napiszcie. Pozdrawiam
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
Za stroną :
http://obdii.pro/en/code/P2413
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
deltabox84
- Auto: Astra J
michal1982 pisze:Witam wszystkich.
bawił się dalej.
Serdeczne podziękowania dla kolegi za odblokowanie komputera! Pozdrawiam
inginiero
Panowie powiedzcie co robię nie tak:
Na win 7 64 bit interfejs działa ( po wyłączeniu podpisu sterownika). Stery wykorzystałem te od majfrenda.
ale potrzebuję żeby też działał na lapku z win 8.1 64 bit. wykorzystuje wszystkie sterowniki jakie dorwałem + oczywiście te od majfrenda i nic doopa ze dwa razy zatrybiło było ok , test połączenia - OK ale to trwało chwile póki coś nie grzebnąłem dalej. Wywalało po prostu stery i pojawia się wykrzyknik albo to co na zdjęciu. A jak nie ma sterów to i wirtualny system nie pomoże, którego tez zrobiłem.
Czy w ogóle da radę odpalić to na win 8.1 ? może jakieś konkretne stery trzeba mieć ? gdzie takowe dorwać ?
z tego co chińczyk nadziergał to jest to wersja 1.59 V6 2013-6-2
Co to znaczy "odblokować komputer" ? czy tez dotyczy to win 8.1 ?
- _Michal_
- Auto: Insignia ST / 160KM
- Miasto: łódzkie
Zamówiłem Op-Com Clone'a (chińskiego), PIC18F458, V1.59 (link).
Do tego mam Windows 10
Pomimo instalacji sterowników (z wyłączoną weryfikacją cyfrowego podpisu) z pierwszego postu "Poradnika OP-COM (DPF, rozsz. komputera, błędy itd.)", interfejs nie przechodzi testu w Vaux-Com.
Pokopałem trochę, poczytałem i znalazłem informację od kolegi Ping:
Dodałem do sterowników i teoretycznie się zainstalowały z sukcesem - Gotowe do użycia.
Po podłączeniu urządzenia, wykryło je i "sparowało" ze sterownikami. Teraz zamiast urządzenia "OP-Com USB V2", mam dwa inne "USB Serial Converter" oraz "USB Serial Port", ale bez wykrzykników, czyli niby OK. Tak powinno być?
Niestety VAUX-COM nadal nie widzi klona - chce, aby go podłączyć albo zainstalować sterowniki.
Raz coś mielił, ale w końcu się zawiesił (brak odpowiedzi).
Na forum Astra Klub Polska, znalazłem post użytkownika radari (tutaj), który za pomocą programu MProg3.5 zaprogramował go z prawidłowym PID 6001. Istotną część wrzucam w spoiler:
Jak myślicie warto kombinować? Pewnie można przez to uwalić interfejs.
A może :
U mnie PID i VID to:Ping pisze:Twój problem nie jest związany ze sterownikami, a ze sterownikami niekompatybilnymi z twoją wersją kabla. Sterowniki można łatwo przystosować, dodając odpowiednie PID i VID w plikach .ini
Kod: Zaznacz cały
USB\VID_0403&PID_4F50&REV_0600
USB\VID_0403&PID_4F50Po podłączeniu urządzenia, wykryło je i "sparowało" ze sterownikami. Teraz zamiast urządzenia "OP-Com USB V2", mam dwa inne "USB Serial Converter" oraz "USB Serial Port", ale bez wykrzykników, czyli niby OK. Tak powinno być?
Spoiler:
A może :
- ktoś z was inaczej ogarnął Op-Com klona na Windows 10?
- dać sobie spokój z Win10 i kombinować na innym kompie z Win7?
- rzucić to wszystko i wyjechać w Bieszczady?
marcin27061979
- Auto: Astra J SPORT 140KM
- Miasto: Włocławek
http://www.dropbox.com/s/apkoeqir9nm2tw ... p.rar?dl=0]CDM20802
http://www.dropbox.com/s/1oi9pbf5bhk375 ... p.rar?dl=0]CDM20814
A tych sterowników próbowałeś użyć?
