Witam!
Nie wiem czy dobry dział, jeżeli nie to proszę o przeniesienie.
Ostatnio przy włączaniu wyskakiwał mi komunikat "Awaria pojazdu..." po podpięciu okazało się, że coś ze świecą żarową (z czujnikiem). Świecę wymieniłem we wtorek, komunikat się nie pojawia. W środę wieczorem wracają do domu podjechałem pod sklep i zatrzymalem się i słyszę że włączył się wentylator, na zegarze coś koło 70 stopni, jechalem spokojnie bez szaleństw korków itd. W czwartek do poludnia po przejechaniu 5 km w miescie przy temperaturze na zegarze 90 stopni nagły skok temperatury do 130 i komunikat" przegrzany silnik..." zjechalem zgasiłem silnik. Po podpieciu błąd: niskie cisnienie na cylindrze 2 i coś z pływakiem, płyn chłodniczy gorący ale na pewno nie wrzątek. Błędy wykasowane temp. spadła do okolko 80. Auto odpaliło i bez proiblemów dojechałem do domu (5 km) W piątek rano jadę do pracy po przejechaniu okolo 2 km nagły spadek mocy, obroty falują pomiedzy 800 a 1500, zjechałem na parking, spróbowałem przegazować na luzie, max obroty jakie mi się udalo uzuskać to 2,5 tyś. Po pracy odpalam wszystko ok, więc pojechałem odstawić auto do znajomego, około 20 km po trasie bez żadnych niespodzianek, po przyjeździe na miejsce temp 90 stopni i oczywiscie włączony wentylator. Z tego co sobie teraz przypominam wentylator dość często mi się włączał wcześniej po zakończeniu jazdy, nawet w dni chłodne. O co chodzi, miał ktoś coś takiego???? Jakieś sugestie??? Isia bez dpf-a i egr-u. Jeżdże jeszcze bez włączonej klimy. Większość jazdy w mieście. Isia to 2.0 160 KM ecoflex z 2010 roku przebieg 210000
-- 13 maja 2017, o 11:32 --
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuAwaria świecy błąd przegrzania silnika
Mr.D
- Auto: EcoFlex 2.0 160 KM
- Miasto: Tarnów
Re: Dziwne zachowywanie sie mojego auta :-(
Na początek zrób aktualizacje soft od dpf żeby nie wywalało przegrzanego silnika.
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
Zrobi aktualizację, to musi jechać drugi raz na usunięcie z programu DPF i EGR
Świeca żarowa to się zdarza.
Błąd przegrzania silnika jeśli był od temp. spalin, to też się zdarza.
Wentylator może pracować, pamiętaj, że jest wspólny na klimę, chłodnicę oraz intercooler. Każdy z tych układów może zażądać pracy wentylatora. Gdyby się włączał bez potrzeby, byłby odpowiedni komunikat.
Tak na prawdę do diagnostyki jest ta ostatnia sytuacja ze spadkiem mocy. Trzeba przeanalizować błędy i parametry silnika.
Trochę splot awarii w sumie nie mających związku ze sobąMr.D pisze:Isia bez dpf-a i egr-u
Umknęło mi, że ekologia wycięta. Pozostaje dobra diagnostyka.
Mr.D
- Miasto: Tarnów
Ok, dzięki za sugestię, czarodziej poczarował i jak na razie jest ok. Teraz czasami zaczyna dziwnie buczeć przy obrotach 1,5 a 2 tyś, ale to chyba elektrozawór przy turbinie, tak wywnioskowałem z tutejszego forum
Mam nadzieje, że to, to
