Usługa Ładowania Akumulatora
a602820922
Auto: piotr
Post autor: a602820922 » 18 lip 2017, o 17:48
Witam dzisiaj pojawił się komunikat jak w tytule "Układ Ładowania Akumulatora" I ponieważ jestem świeżym posiadaczem Insigni od tygodnia to nie wiem co to oznacza i gdzie szukać problemu. I kontrolka się świeci.
Do dzisiaj było ok. Dodam jeszcze że funkcja Stop/Start chyba nie działa również chyba od wczoraj.
Normalnie to bym stawiał na alternator i/lub regulator napięcia, ale w tym aucie jest to bardziej skomplikowane.
Insignia kombi 2013-2014 1.90 CDTI ObrazekObrazek
Sent from my SM-N920F using Tapatalk
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Re: Usługa Ładowania Akumulatora
Post autor: yerry » 18 lip 2017, o 19:36
Coś nie tak z układem ładowania.
Tłumaczenie Service = Usługa w tym przypadku jest nietrafione. Powinno być Service = Serwis, czyli udaj się do serwisu celem diagnozy usterki.
Gregs
Auto: Insignia HB
Post autor: Gregs » 18 lip 2017, o 19:56
Poza tym przy 1000 obrotów świeci się kontrolka ładowania akumulatora. To już wystarcza aby stwierdzić awarię w układzie ładowania. Komunikaty są tylko uzupełnieniem (potrzebnym, czy nie, to już temat do dyskusji).
Trzeba sprawdzić alternator u elektryka.
a602820922
Auto: piotr
Post autor: a602820922 » 18 lip 2017, o 19:58
Adziękuję za odpowiedź z tego co wyczytałem na tym oto forum
http://insignia-club.pl/viewtopic.php?t=2752
Innych forach anglojęzycznych to wygląda na to że jedna lub więcej z poniższych może wywoływać ten komunikat
• Moduł sterujący silnika (ECM) wykrywa, że napięcie wyjściowe alternatora jest niższe niż 11 V lub wyższe niż 16 V. Zespół wskaźników tablicy rozdzielczej odbiera od ECM komunikat GMLAN żądający podświetlenia.
• Zespół wskaźników tablicy rozdzielczej określa, że napięcie układu jest niższe niż 11 V lub wyższe niż 16 V przez ponad 30 sekund. Zespół wskaźników tablicy rozdzielczej odbiera wiadomość GMLAN z modułu elektronicznego nadwozia (BCM) o problemie w zakresie napięcia układu.
• Zespół wskaźników tablicy rozdzielczej wykonuje test wyświetlaczy na początku każdego cyklu zapłonu. Wskaźnik jest podświetlony przez najwyżej 3 sekundy.
Jednakże nic mi to nie mówi, sprawdzę opcomem jutro i zobaczymy co wyjdzie,
Czy może być to wina baterii?
Wyczytałem gdzieś że może być wina baterii a moja ma 3-4 lata już.
Oprócz tego alternator i regulator napięcia wchodzi w grę, oraz coś tam jeszcze nie pamiętam jak to się nazywa, diody czy coś.
Za tydzień mam wyjazd na wakacje i teraz trochę strach bo cóż ja pocznę bez ładowania baterii.
Jakieś wskazówki gdzie szukać problemu i na co zwrócić uwagę w opcomie?
Kurcze, tydzień auto i już coś, aż się boję co będzie dalej.
profek
Post autor: profek » 18 lip 2017, o 20:03
A co ma być?Takie awarie się zdarzają ja i pewnie jeszcze wielu chłopaków z forum już regenerowało lub wymieniało alternator.
Post autor: norbi333 » 18 lip 2017, o 20:27
Typowy objaw alternatora
robertino86
Post autor: robertino86 » 18 lip 2017, o 20:31
Jak masz rozszeżony komputer to widac napięcie aku,jak nie to zobacz op-comem.Poniżej 11V wyskakuje taki komunikat.Najlepiej miernik w dłoń i pomierzyć na klemach.Po tym komunikacie widac że jest coś z ładowaniem.Regulator albo diody.
Ostatnio zmieniony 18 lip 2017, o 21:39 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Było podwójnie. poprawiono.
Post autor: norbi333 » 18 lip 2017, o 20:54
Regenerowałem przez aso w 2,8 T i koszt to około 600 zł
a602820922
Auto: piotr
Post autor: a602820922 » 19 lip 2017, o 03:05
Dziękuję bardzo za odpowiedzi, myślałem podobnie.
Najpierw podjadę do sklepu z bateriami i niech sprawdza czy jest sprawna bateria a później alternator.
Nie miałem jeszcze okazji podłączyć pod kompa.
Dam znać co było jak coś więcej będę wiedział.
Dodam może jeszcze że chyba w tym samym czasie funkcja Stop/Start chyba przestała działać i raz na jakiś czas obroty są falujące w przedziale 800-1000 przez około 5-10 second a później jest ok.
I o dziwo komunikat zniknął i kontrolka również jak wracałem z pracy.
P. S
Dzisiaj sprawdziłem baterie na urządzeniu kolesia ze sklepu, i poinformował mnie że wszystko jest ok ; bateria jest w dobrym stanie, ładowanie OK, pod obciążeniem też OK, słowem jest dobrze. Podczas testu komunikatu nie było na wyświetlaczu. Pojechałem do domu i po ponownym uruchomieniu silnika komunikat i kontrolka znowu się zapaliła.
Podjadę jeszcze raz jutro i poproszę o sprawdzenie ładowania gdy komunikat i kontrolka będę włączone.
W między czasie wieczorem podlacze się do komputera i zrobię kilka fotek oraz umówię się na diagnostyka w jakimś warsztacie.
P. PS
Możecie polecić jakiś dobry warsztat samochodowy w Poznaniu?
20.07.17
Jestem po podłączeniu do komputera i miałem kilka błędów które skasowałem i chwilowo jest cisza, pojeżdze trochę i sprawdzę za dwa dni co tam się dzieje. Ikonka i komunikat losowo się pojawiał, w chwili obecnej po kasacji błędów tego nie ma.
Poniżej fotki z kompa z błędami i z napięciem akumulatora.
Kody błędów :
Jeszcze się sprawdzałem i nie szukałem znaczenia tych kodów więc jakby ktoś chciał to proszę o komentarz i podpowiedź gdzie szukać problemu do kodu.
A tutaj fotki z napięciem (nie wiem czy to coś wnosi do sprawy ale wstawiam)
Na wyłączonym silniku
A tutaj na włączonym silniku po kilku minutach pracy napięcie rosło w górę - uchwyciłem to
A przy okazji mam pytanie, czy ktoś wie co może ten błąd oznaczać? Miał ktoś taki komunikat wcześniej przy próbie programowania ?
Interfejs na 95% sprawny, ostatnio w Vectra C działał bez problemu. Wymienię kabel i sprubuje jeszcze na innym komputerze oraz z carpass bo próbowałem przeprowadzić programowanie bez carpass bo nie miałem przy sobie.
a602820922
Auto: piotr
Post autor: a602820922 » 20 lip 2017, o 14:17
Na koniec zapytam co to jest,
Generator L-Terminal Circuit - kod P2501
Więcej jak coś się dowiem w tej sprawie.
Ostatnio zmieniony 20 lip 2017, o 14:29 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie pisz posta pod postem. Regulamin forum. Użyj funkcji edytuj!
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 20 lip 2017, o 19:13
Alternator zwarcie lewego przyłącza, w opconie ci ładowanie pokazuje poprawne bo przy słabej baterii mi dochodziło do 15,3V a na naładowanej spadało do 11,5V. Obstawiam usterkę kabelka wzbudzajacego alternator albo luźną jego nakrętkę i dlatego raz jest ok raz nie.
Łysy33
Auto: Insignia A
Post autor: Łysy33 » 8 lis 2020, o 09:00
Witam, podepnę się pod temat. Wczoraj po myciu auta na myjce automatycznej zapaliła mi się kontrolka sygnalizująca brak ładowania. Wróciłem autem do domu i po podpięciu miernika ładowanie było na poziomie 14,4 V przy włączonych światłach nawiewie, radiu. Niestety kontrolka ładowania nadal się pali a ładowanie jest. Ktoś ma jakiś pomysł czym to jest spowodowane? Pozdrawiam
Post autor: IBZI » 8 lis 2020, o 09:49
A co pokazuje odczyt błędów? Są jakieś?
Łysy33
Auto: Insignia A
Post autor: Łysy33 » 8 lis 2020, o 09:50
brak jakichkolwiek błędów...
Post autor: Rooff_ » 8 lis 2020, o 10:18
Czym sprawdzane błędy?
Łysy33
Auto: Insignia A
Post autor: Łysy33 » 8 lis 2020, o 19:30
aktualizacja: problem sam znikł... chyba to co zostało zalane wyschło. Kontrolka nie świeci.
dezyderiusz500
Miasto: Zawiercie
Post autor: dezyderiusz500 » 16 mar 2021, o 21:58
Witam. Mam problem z swoją Insignią. Silnik 18.benzyna 2009 r. Ciągle wyskakuje mi komunikat "rozładowany akumulator". Podjechałem do sklepu a tam stwierdzili że akumulator jest naładowany. Minęło kila tygodni kupiłem nowy akumulator i dalej jest ten komunikat. Skasowanie go nic nie daje bo ciągle wraca. Alternator jest sprawny. Gdzie leży problem?
Post autor: Rooff_ » 16 mar 2021, o 22:22
Masa? Lub bardziej jej brak gdzieś?
Błędy odczytaj - może z nich coś da radę wydedukować.
