Dołącz do naszej Grupy na FacebookuAktualizacja softu modułów samochodu
Bero
Hej,
Komputer MDI wykazał że do mojej Isi MY2009 są aktualizacje do następujących modułów:
BCM,EBCM,HBSM,SDM,IPC,MSM,UHP,IMU,RADIO,ECC,SAS,TCM.
Pytanie które moduły warto zaktualizować i gdzie to można zrobić w znośnej cenie? Jeden ASO pytałem to cenę dali "koło 150 pln za jeden moduł".
Sent from my iPad using Tapatalk
- yerry
- Prezes ICP
- Auto: Insignia B GS
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 99 razy
Re: Aktualizacja softu modułów samochodu
Zapytaj o zrobienie aktualizację przy okazji jakieś wizyty w ASO. Wówczas policzą zupełnie inaczej niż jak pojedziesz tylko na samo programowanie. W moim przypadku, przy okazji innych prac, wykonano aktualizację wszystkich modułów za 150zł.
tomek4985
Czy ktoś z Was aktualizował soft w insigni z 2008/09/10 roku? Czy w ogóle jest jakaś aktualizacja?
Ja mam inisgnie z 2009 roku i używając kombinacji klawiszy config + info wchodzę do ukrytego menu i tam co jakiś czas przewijają się liczby 2008/2009 co pewnie oznacza datę softu. Jakiś czas temu byłem w ASO z zapytaniem czy niema coś do wgrania, powiedzieli że nie co mnie zdziwiło, gdyż niemożliwe jest by od 6 lat nie pojawiła się aktualizacja
Czy ma ktoś auto z 2008/09/10 i wchodzą w to ukryte menu ma datę inną niż rok produkcji auta (+/- 1 rok)?
- yerry
- Prezes ICP
To co odczytałeś to soft radia i nawigacji. Aktualizację softu radia masz opisaną dokładnie tu: http://insignia-club.pl/viewtopic.php?f=28&t=281 i możesz ją samodzielnie wykonać.
Inną sprawą jest aktualizacja oprogramowania poszczególnych modułów samochodu. Każdy moduł ma swój wewnętrzny soft, uaktualnienie wykonuje się poprzez wgranie w ASO lub u kogoś, kto ma dostęp on-line do bazy GM.
- nika84-24
- Auto: insignia sports tour
Ja za aktualizacje nic nie płaciłem. Zrobili mi przy okazji wizyty w innej sprawie, problem z AFL rok temu.
- Otrzymał piwo: 26 razy
Posiadam Insignię z silnikiem A18XER ze słynnymi zmiennymi fazami rozrządu. Na forum marki opel znalazłem oficjalne zalecenia producenta w związku z awariami kół zmiennych faz. Czynności zaradcze są różne dla poszczególnych modeli marki Opel.
Konkretnie dla Insigni:
Czy aktualizacją zajmuje się ktoś z forum czy trzeba udać się do serwisu opla?
Zastanawiam się czy aktualizacja była robiona w przypadku mojego egzemplarza. Czy jest możliwość samodzielnego sprawdzenia jaki soft silnika posiadam w swojej Insigni?W biuletynach dotyczących Insigni (TIS ver. 113.G-11/2010 - Е0002143 z 11.05.2010 – TSB 2487) znów pojawia się wzmianka o dudnieniu kół :
Reklamacja: Ryk silnika po rozruchu zimnego silnika. Sporadycznie pojawia się podczas rozruchu zimnego silnika po długim postoju.
Powód: wywołana zbyt wczesna zmiana położenia siłownika wałka rozrządu, aby osiągnąć wymagany poziom ciśnienia oleju.
Producent: Zaawansowane oprogramowanie modułu sterowania elektronicznego wprowadzone do produkcji od numeru VIN W0LGM57C991077892 (maj 2009).
Rozwiązanie: W przypadku reklamacji klienta przeprogramować jednostkę sterującą TIS2Web zaawansowane oprogramowanie 5.5, które jest dostępne od 11 maja 2009 roku.
wojtas69
- Auto: Insignia 2.8T 4x4
- Kod silnika: A28NET
Osoby posiadające MDI lub VXDIAG i dostęp do SPS z forum mogą to zrobić 2 min
- KenyBDG
Lepiej jedz do serwisu, w Warszawie zapłacisz za coś takiego około 300 zł
wojtas69
Osoby posiadające dostęp do SPS mają dokładnie te same uprawnienia co serwis i zrobią to zapewne taniej
- KenyBDG
Oczywiście, tyle że jak coś pójdzie nie tak to reklamacja do samego siebie.
Byłem już u dwóch "magików" którzy mieli MDI i próbowali coś zmienić metodą prób i błędów. Jak zapytałem czy jest pewien co robi, usłyszałem odpowiedź że nie powinno nic się stać
. Kazałem zwinąć sprzęt i podziękowałem.
Jeśli masz kogoś kto zna się na rzeczy to prośba podaj namiary.
wojtas69
A ty myślisz, że ci z salonu wiedzą co robią to się mylisz. Mi salon powiedział że moduł radia uległ spaleniu w polifcie i trzeba kupić nowy a wystarczyło go zaprogramować ponownie, 1 minuta pracy!
- KenyBDG
... ci z ASO oczywiście mają marną wiedzę, ale jak coś zrobią nie tak to masz do kogo wrócić z reklamacją.
Kolega chce wgrać nowe oprogramowanie do silnika, z tego co pamiętam to nie jest prosta sprawa, 300 zł to nie jest duży wydatek. Wiem że ASO po za Warszawą ma niższe ceny, ktoś kiedyś pisał że w Olsztynie biorą 160 zł.
wojtas69
KenyBDG sorki ale widzę, że nie masz raczej pojęcia o programowaniu przez SPS i proszę o wypowiadanie się w temacie gdy mamy pojęcie na dany temat. Programowanie każdego modułu przy MDI zajmuje około maksymalnie 1-2 minutę, konfiguracja 2-4 minuty, dogrywanie kluczyków zajmuje 11 min i programowanie immobilisera, program specjalnie odczekuje 10 min i dopiero kończy programowanie, chyba forma zabezpieczenia żeby ktoś nie powołany nie dograł dodatkowe kluczyka w 1 minutę
Nie straszyć kolegów. Wiem z własnego doświadczenia a nie zasłyszenia
adisz
Wojtas69 widze że ty masz małe pojęcie o SPS niektóre moduły programują sie nawet do godziny ,programowanie kluczy ma kilka czasów oczekiwania pierwszy zaczyna sie od 12 min potem kilka minutowych i pare kilkusekundowych w miedzyczasie trzeba wł i wył zapłon ,to wszystko trwa napewno nie 11 min
wojtas69
adisz masz rację, trwało to chyba z 13 min
Programowanie żadnego moduł przy użyciu MDI nie zajęło mi więcej niż 20-30 min a na pewno żadne nie trwało prawie godzinę, może masz trefny sprzęt
Wszystkie moduły programowałem bo autko jest wyposażone we wszystkie możliwe dodatki oprócz tylko podgrzewania kierownicy. W poliftowej Insigni też tak było. Najwięcej czasu chyba zajmowało programowanie radia, część modułów to programowała się w kilkadziesiąt sekund. Po wyłączeniu zapłonu przy każdym programowaniu, które tego wymaga każe odczekać 20 sekund a po włączeniu dalej się programuje bez czekania.
Gdy miałem VXDIAG to muszę przyznać, że programowanie z jego użyciem trwało dłużej.
gostek_71
- Miasto: Gostynin
Mój elektronik samochodowy doradził abym zaktualizował soft silnika. Dzwonię do serwisu a oni że jak najbardzej ale bedzie kosztowaać 300zł
Ostanie dwie atualizaje były za darmo. O co chodzi
Mam insignię z 2009r.
Proszę o wskazówki.
Proszę o wskazówki.
- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 30 razy
Za darmo jak jest akcja serwisowa a tak to się płaci i dokładnie tyle teraz bo GM(PSA) podniósł stawki
