Jak poprowadzić nowe okablowanie do głośników?
IntelliLink bluetooth multimedia radio nawigacja
IrekB
Auto: Insgnia B CT 4x4
Kod silnika: D20DTH
Miasto: Rzeszów
Post autor: IrekB » 30 lip 2019, o 19:58
W związku z modyfikacją audio - nowe głośniki + wzmacniacz chcę położyć również nowe okablowanie.
To co fabryka dała jest bo jest... przekroje przewodów cieniutkie :o
Teraz mam dylemat, ponieważ jak rozebrałem złącze pod okablowanie do drzwi, to również piny są trochę liche jak na nową moc.
Docelowo ma być:
Midbasy - 2x3,5 mm2
Tweetery - 2x1,5 mm2
I tu mam dwa pomysły:
1. Na szybko:
- przewody (2) poprowadzić pod małym wycięciem w karoserii, lktóre zakrywa gumowa uszczelka.
Rozwiązanie szybkie, ale ma wady - nie da się łatwo ściągnąć drzwi, w zasadzie rozpiąć złącza - choć nigdy w żadnym moim aucie nie było takiej sytuacji.
2. Elegancko:
-trzeba dołożyć pinów po obydwóch stronach złączy.
Dlaczego? Dlatego, że zwrotnice są w bagażniku, zaraz za wzmacniaczem, a okablowanie typu bi-wire leci bezpośrednio do drzwi - midbas + tweeter po zwrotnicy. Według mnie to wygodne rozwiązanie - zworkami zwrotnice można ustawić w każdej chwili bez demontażu tapicerek :D
Zastanawiam się nad dodatkowym zdublowaniu pinów pod Midbasy - choć może ktoś wie jaka jest ich wydajność prądowa?
Jak przeglądałem alletanio to takie złącza są chyba takie same do jak w Insignia A - mam IB. Chyba takie same są w Zafirze C i Astra K.
Wiązek drzwi jest jak grzybów po deszczu, natomiast gniazd do kompletu w koroserii nie moge znaleźć.
A może ktoś przerabiał dokładanie pinów w Insigni B do załącza drzwi?
Poniżej parę zdjęć o które złącza chodzi.
Postawił piwo: 18 razy
Otrzymał  piwo: 143 razy
Re: Jak poprowadzić nowe okablowanie do głośników?
Post autor: mazmarcin » 30 lip 2019, o 21:02
Mi się wydaje że jesteś pionierem w tym temacie :lol: ;)
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 30 lip 2019, o 21:13
Standardowy goldpin ma przekrój jakieś 0.4mm^2 i dopuszczalny prąd 3A (jak mnie pamięć nie myli, w przemiennym chyba przyjmuje się 7-8A na mm^2), może proporcjonalnie policzyć? Przy tak małych przekrojach i częstotliwościach efekt naskórkowości chyba nie będzie występował.
IrekB
Kod silnika: D20DTH
Miasto: Rzeszów
Post autor: IrekB » 30 lip 2019, o 21:18
W szczycie to mi tak wychodzi prąd około 5A. Lepiej być przezornym żeby nie stopić plastikowej obudowy :?
W sumie odpowiedział już mi ktoś z popularnego portalu aukcyjnego - mają komplet złącza więc dawca będzie :D
Ta modyfikacja dotyczy tylko tylnych drzwi, w przednich tweetery z trójkącików powędrowały na deskę rozdzielczą :D
Wróć do „Car audio multimedia nawigacja”
