Dołącz do naszej Grupy na FacebookuPowolne przygotowanie do zimy
dzamej
- Auto: Insignia kombi 4x4
- Miasto: Wałbrzych
- Otrzymał piwo: 9 razy
Siemka, za ok 3mc będą pierwsze mrozy.. Trzeba pomyśleć jak auto do zimy przygotować. I tu moje pytania. Jako, że isie mam od niedawna, to czy jakoś specjalnie trzeba o coś zadbać przed zimą?
- czym myjecie uszczelki? Jakimś cleanerem czy woda z mydłem?
- smarowanie - używam k2 sil spray
- uszczelki szyb. W poprzednich 2 autach szyby mi zamarzały i nie dalo rady ich otworzyć. Przymarzała do szyby ta uszczelka co zgarnia wode, nie ta po obwodzie. Jak tu sobie z tym radzicie?
- zimowy płyn sonax extreme
Jakieś porady?
Jakieś porady?
- Postawił piwo: 261 razy
- Otrzymał piwo: 121 razy
Re: Powolne przygotowanie do zimy
-nigdy w żadnym aucie nie myłam uszczelek.
-smaruję wszystkie uszczelki jakimś preparatem z gąbeczką, który kupiłam na Shell. W tym smarowaniu mam wprawę, bo to jak pasta do butów w płynie, więc idzie mi szybko i dokładnie i oba auta oblecę. Robię to przed pierwszymi mrozami, zimą jak jest odwilż to też czasem powtarzam.
-Żadne uszczelki też mi nie przymarzały do szyb w żadnym z aut, to dziwię się że tak się dzieje.
-Płyn zimowy biorę z Shell, bo ma kartę charakterystyki dostępną i na pewno nie ma metanolu.
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 27 razy
- Otrzymał piwo: 40 razy
Płyn zimowy leję cały rok tak że to mi odpada, uszczelki drzwi i bagażnika też czymś podobnym kupionym na stacji Shell.
O zmianie opon nie piszę bo czekam na mrozy a z tym jest różnie
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 17 razy
Ja jeszcze przy zmianie płynu zmieniam koła na zimowe opony
dzamej
- Miasto: Wałbrzych
Pisałem o myciu uszczelek bo one też lubią się 'wysiedzieć' i ubić przez co są mniej szczelne. Chodzi o to by preparatem przywrócić im blask, puszystość i miękkość aby lepiej dociskały.
O kołach także oczywiście nie pisze bo to standard
Jeżeli o auto dba się na bieżąco to wystarczy przesmarować uszczelki i zalać zimowy płyn.
Smarowanie uszczelek nie tylko zapobiega przymarzaniu ale również konserwuje i zabezpiecza gumę na długie lata.
Myję auto również ręcznie w okresie zimowym i dzięki temu zabiegowi śpię spokojnie
- Gepard_G
- Miasto: śląskie
Warto też pomyśleć o lakierze. Potraktować go choćby prostym woskiem w płynie, bo zawsze to jakieś zabezpieczenie, a przynajmniej brud nie przylega tak do karoserii.
Prosty wosk w płynie w okresie zimowym wytrzyma max. 2000-3000 tyś. Lepszą opcją jest już wosk "klasyczny".
SOFT99 Fusso Coat albo Shiny Garage Extreme Wear Wax.
