Brak prawego światła mijania ksenon
MateuszG09
Auto: Insignia A
Miasto: Ełk
Post autor: MateuszG09 » 2 kwie 2023, o 07:53
Dzień dobry,
Posiadam Insignie z 2010 roku w kombi i mam problem z prawy światłem mijania ksenonem. Mianowicie przestało świecić samo światło mijania . Światła Do jazdy dziennej świeca normalnie , drogowe świeci normalnie a mijania nie ma. Wymieniłem żarnik, przetwornice ale nic się nie zmieniło wyświetla tylko błąd awaria prawego światła mijania. Bezpieczniki są całe. Ma ktoś pomysł co może być przyczyną?
Zauważyłem że lampa jest zaparowana od środka.
spiryt4
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Świętochłowice
Otrzymał  piwo: 11 razy
Re: Brak prawego światła mijania ksenon
Post autor: spiryt4 » 2 kwie 2023, o 12:17
Nie wiem czy dobrze kminie jak nie to niech mnie poprawią znawcy w temacie, ale poszedł bym w kierunku sprawdzenia poprawności działania przesłon w lampie.
Sajmon23
Auto: A20NHT[LDK]
Miasto: Lubań
Post autor: Sajmon23 » 4 kwie 2023, o 07:17
Cześć, również mam taki problem. Wszystko zaczęło się od wilgoci w lampie. Udało się z wilgocią ale teraz xenon się nie zapala. Obstawiam jak kolega wyżej pisze chyba przesłona. Lampa nie poziomuje się. Działają światła do jazdy dziennej i kierunkowskaz. Brak doświetlania i mijania/długich. Może wtyczka w lampie nie ma poprawnego styku? Na weekend wyjmę całość i podepnę pod lewą stronę.
MateuszG09
Auto: Insignia A
Miasto: Ełk
Post autor: MateuszG09 » 4 kwie 2023, o 09:10
No u mnie działa wszystko nawet poziomowanie oprócz światła mijania.
Postawił piwo: 30 razy
Otrzymał  piwo: 38 razy
Post autor: dare50 » 4 kwie 2023, o 10:41
Przetwornica poleciała skoro była wilgoć są o tym tematy i tam powinniście Panowe pisać a nie powielać niepotrzebnie tematy
maciekpkow
Auto: Insignia opc
Miasto: Pruszków
Post autor: maciekpkow » 4 kwie 2023, o 10:57
Skoro jest drogowe a mijania brak to ani przetwornica ani żarnik. Szkuałbym problemu gdzieś indziej, jakiś moduł, sterownik...przesłona też to nie to.
Post autor: dare50 » 4 kwie 2023, o 11:32
Czemu nie pr,etwornica przecież ona steruje żarnikiem i info o włączeniu długich czy mijania idzie do niej więc mogła walnąć, a po drugie jaki problem przełożyć z drugiej lampy albo nawet samą lampę podpiąć lewą i sprawdzić
maciekpkow
Auto: Insignia opc
Miasto: Pruszków
Post autor: maciekpkow » 4 kwie 2023, o 14:18
Do długich jak i mijania jest jeden żarnik i jedna przetwornica, jak nie działa mijania a drogowe jest to szukałbym jak napisałem wcześniej...
Post autor: dare50 » 4 kwie 2023, o 14:28
A przetwornica co to jest nie modół, sterownik ?,
maciekpkow
Auto: Insignia opc
Miasto: Pruszków
Post autor: maciekpkow » 4 kwie 2023, o 15:51
Przetwornica przetwarza napięcie 12v do wysokiego potrzebne do żarnika....
Jeden żarnik obsługuje światła mijania i drogowe. Zmiana sposobu świecenia odbywa się za pomocą przesłony przed żarnikiem. Skoro nie działają mijania a drogowe sprawne to szukałbym gdzieś indziej usterki. Tak ciężko to zrozumieć??
Postawił piwo: 18 razy
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 4 kwie 2023, o 16:41
Może by tak pod kompa podłączyć i błąd sprawdzić a nie gdybać.
Sajmon23
Auto: A20NHT[LDK]
Miasto: Lubań
Post autor: Sajmon23 » 4 kwie 2023, o 17:11
Podłączyłem prawą lampę pod lewą wiązkę i działa. Wiec chyba jest uszkodzona wiązka do prawej lampy lub moduł AFL. Na weekend będę miał więcej czasu by szukać przyczyny. Poprzednie tematy są ale nigdzie nie ma docelowych informacji czy ktoś już osiągnął sukces i opisał to wyczerpująco.
Sajmon23
Auto: A20NHT[LDK]
Miasto: Lubań
Post autor: Sajmon23 » 6 kwie 2023, o 17:33
Witam dzisiaj udało mi podpiąć kompa i oprócz kilku mniej istotnych błędów od modułu świateł był błąd o numerze u1521. Czy ktoś miał styczność🤔
Post autor: mazmarcin » 6 kwie 2023, o 17:38
MateuszG09
Auto: Insignia A
Miasto: Ełk
Post autor: MateuszG09 » 6 kwie 2023, o 21:28
U mnie wygląda to tak, że został wymieniony żarnik oraz przetwornica i lampa świeciła dwa dni. Po czym znowu mijania zniknęły. W najbliższym czasie podłącze komputer i sprawdzę jakimi błędami wali.
A tak po za tym, że nie świeci światło mijania lampa jest od środka zawilgocona. Zastanawiam się czy przypadkiem lampa jest nieszczelna i na czymś zwarcia nie robi.
Sajmon23
Auto: A20NHT[LDK]
Miasto: Lubań
Post autor: Sajmon23 » 6 kwie 2023, o 21:35
Na 100% masz nieszczelność. Demontaż lampy i próba na sprężone powietrze i wodę.
Wracałem dzisiaj Autem i jechałem po dość nierównej drodze wywaliło mi komunikaty o adaptacji lamp. Może czujnik poziomowania też być uszkodzony lub jak wcześniejsze posty wtyczki są zaśniedziałe i brak połączenia. Szukałem opisu błędu i wychodzi na brak połączenia.
Eyell95
Miasto: Kielce
Post autor: Eyell95 » 25 lis 2024, o 22:42
Mam sprawę "awaria lewego światła mijania" kupiłem nową wkładam, nie działa... jutro wrzucę ją na prawy reflektor i jeśli tam będzie działała to znak, że coś nie tak z lewym reflektorem i takie mam też przeczucie wtedy jakie kroki podjąć z perspektywy 2 lewych rąk w temacie mechaniki ? może jakieś podstawy jestem w stanie sprawdzić aby uniknąć wizyty u mechanika w Holandii...
Zbyszek01
Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
Miasto: DZA
Postawił piwo: 27 razy
Otrzymał  piwo: 40 razy
Post autor: Zbyszek01 » 26 lis 2024, o 08:17
Na początek posprawdzaj wszystkie połączenia z reflektorem i potraktuj to spray kontaktem.
Eyell95
Miasto: Kielce
Post autor: Eyell95 » 26 lis 2024, o 09:45
Zbyszek01 pisze:
ok jutro przed praca kupie i popsikam po stykach i sprawdzę połączenia cokolwiek to znaczy na dziś jedynie co zdążyłem to podmienić zarówki z prawej strony na lewą i ta z prawej strony w lewym reflektorze nie działała a nowa w prawym już tak, czyli nowa żarówka nie jest walnieta tylko sprawna a problem jest w lewym reflektorze faktycznie, dodam że wszystkie światła inne mi działają ...
Ostatnio zmieniony 26 lis 2024, o 12:30 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Eyell95
Miasto: Kielce
Post autor: Eyell95 » 20 mar 2025, o 10:42
Nie pisałem, więc powodem nie działania żarówki była przetwornica pod reflektorem, padła druga po jakiś 2 tygodniach
po prostu nie szczelne fabrycznie reflektory są w przedliftach i parują woda sie skrapla i zalewa przetwornice
trzeba uszczelnic reflektory samemu pare godzin roboty ( wkurzajace na maxa ), a zlecenie uszczelnienia to minimum 1000zł za reflektor takze drogo, do tego jakis zalana przetwornica to oryginal nowy kosztuje z 700zl, uzywka z 400-500zl, a zamiennik na allegro 100zl tylko ze bede wyswietlal sie blad "awaria reflektora lewego/prawego" przy odpalaniu auta, ale beda dzialac.
zeby dostac dostac sie do przetwornicy trzeba odkrecic zderzak, 30min roboty mega latwo, wystarczy znalezc instrukcje na youtube, potem odkrecic reflektor i pod spodem na 2 srubach przykrecona jest przetwornica ( ale jak wymienisz, a nie uszczelnisz reflektorow to kolejna sie zaleje ... ).
