Buczenie przy dohamowywaniu
Kasjer
Auto: Opel Insignia B
Miasto: Potępa
Post autor: Kasjer » 25 kwie 2023, o 07:06
Hej.
Dziś zauważyłem u siebie dziwne odgłosy przy dojeździe do skrzyżowania.
Podczas hamowania na dużych/średnich prędkościach cisza - gdy dojeżdżam np. do skrzyżowania i przy małej prędkości od np. 20 do 0 słychać buczenie - na początku stawiałem na tarcze, słyszę to gdzieś z prawej strony - ale wczytując się w internet już zaczynam się obawiać o skrzynię, ale czy by to buczało tylko przy całkowitym zwalnianiu do zera ?
Miał ktoś podobny problem?
Dodam że 3-4 miesiące temu wymieniłem w serwisie klocki, powiedzieli że tarcze są na pograniczu ale jeszcze te klocki przeżyją.
malin400
Auto: Opel Insignia B GS
Miasto: Koszalin
Re: Buczenie przy dohamowywaniu
Post autor: malin400 » 18 cze 2023, o 12:36
Hej, udało się namierzyć problem? Mam chyba to samo i się zastanawiam o co chodzi. Mam wrażenie, że dzieje się to, gdy samochód jest dosyć rozgrzany, na zimnym nie zaobserwowałem tego zjawiska. Robiłem próbę hamowania na luzie i też to usłyszałem, więc nie wiem, czy skrzynia ma jakiś związek.
Tommy
Miasto: Sosnowiec
Post autor: Tommy » 25 lip 2023, o 07:24
A jakie macie Panowie przebiegi? Stawiam że ponad 100 tys i nie wymieniony jeszcze pasek rozrząd oraz łańcuch ??
Miałem to samo i wymiana właśnie tych elementów pomogła :)
fz096
Miasto: Strzelin
Post autor: fz096 » 17 sie 2023, o 12:01
Miałem to samo. Objawy takie jak właśnie piszecie wyżej. Okazało się że mechanik założył mi zły rozmiar klocków. Byłem u innego i to stwierdził, wymienił i jak ręką odjął.
Kasjer
Miasto: Potępa
Post autor: Kasjer » 22 mar 2024, o 14:32
Tommy, 74k przebiegu.
Fz096 też na to stawiam, mówili że tarcze mam na wykończeniu ale jeszcze przeżyją, teraz mają już porządny rant i przy rozgrzanych hamulcach to słychać właśnie.
