Dołącz do naszej Grupy na FacebookuAwaria pojazdu..... tryb serwisowy
Samp
Re: Awaria pojazdu..... tryb serwisowy
No to czeka Cię pewnie wymiana turbiny. Módl się aby końcówki wtryskiwaczy były dobre
mimoto
lart_2 Czy poradziłeś sobie z tą awarią? Jestem po wymianie elektrozaworu, i nie pomogło.
mesel
Odświeżę kotleta bo jestem świeżo po zabiegach związanych z wyświetlanym komunikatem "Awaria pojazdu - skontaktuj się z serwisem" (bez utraty mocy itd.). W czwartek info na zegarach. Szybka wizyta w ASO. Problem z czujnikiem różnicy ciśnień. Skasowane a czujnik skalibrowany.
Do piątku ok. W połowie dnia znowu komunikat podczas jazdy. Od tego momentu info wyświetlane stale po włączeniu zapłonu.
Dziś ponowna wizyta w ASO. Podpięcie pod komputer i ponownie problem z czujnikiem ciśnień. Po przejrzeniu parametrów kilka ciekawostek: średnia odległość między procedurą wypalania 2 km, ostatnie wypalanie 76 km wcześniej, temperatura osiągnięta 250 stopni. Trochę słabo to wyglądało.
Zamontowany nowy czujnik i przeprowadzenie statycznej regeneracji. Wszystko przebiegło sprawnie. Zobaczymy co się dalej wydarzy...
raul
Re: Awaria pojazdu..... tryb serwisowy P2282
8 stron i nic z nich nie wynika bo nie wyczytałem żadnego konkretnego rozwiązania
pojawił się błąd P2282, wszystko sprawdzone i brak przyczyny jest moc i ładowanie
skasowany wyskoczył ponownie przy spokojnej jeździe
ktoś rozwiązał ten problem?
ponieważ nie padła również odpowiedź na pytanie kolegi chyba z trzeciej strony zapytam ponownie:
"jak włączę zapłon, to po chwili gasną mi wszystkie kontrolki, prócz checka. Z tym, że jak odpalę, to tego checka już nie ma, a auto chodzi normalnie. Czy tak powinno być?"
pzdr
pzdr
raul
ja wiem, ale tamten klubowicz nie uzyskał od nikogo odpowiedzi ?!
rolf
Jak byś wiedział to byś powiedział.raul pisze:/edit
Przy błędzie P2282 prawdopodobnie jest nieszczelność w układzie doładowania, najczęściej pękają elastyczne przewody doładowania.
Ostatnio zmieniony 22 cze 2015, o 11:45 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie cytuj posta pod postem
- krisv84
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Strzebiń
p2015-23
p2033-15
U mnie były takie błędy, towarzyszył im znany komunikat, oraz częste wypalanie dpf. Średnio 10x na 1000km
Przyczyna urwana klapa na pierwszym cylindrze w kolektorze ssącym, oraz zawalony cały układ, egr, przepustnica itd. Po wyczyszczeniu układu, założeniu nowego kolektora, cisza i spokój. Mniejsze spalanie, normalna częstotliwość wypalania filtra, i co najważniejsze brak komunikatu
p2033-15
Krzysztof
Insignia CDTI
Insignia CDTI
SAFIK
- Auto: Insignia GS 1.6 T
- Miasto: lubelskie
U mnie w poniedziałek pojawił się komunikat ,,skontaktuj sie..." a że to żona jechała (zamieniliśmy się na auta chciałem jej przegonić bo w tygodniu do pracy w 1 mańkę ma 2 km). A po pracy z córką miała jechać na imprę. I panika dzwoni... Pytam moc jest nie przerywa to ok. Jedź dalej. Tak jak moje przypuszczenia padła świeca żarowa 1 cylindra (sprawdzone dzięki forum) w tamtym roku wymieniałem świecę cylindra 2-gieco. Wymieniłem świecę i dalej błąd się pojawiał. Dopiero następnego dnia się nie pojawiał. Ale i tak następnego dnia wykasowałem błąd. Dodam że świece mam z czujnikami które i tak na wolnym rynku z przesyłką kosztują 200 zł za sztukę.
Ramay Jacek
- Kod silnika: A20DTC
Ostatnio zauważyłem, że moja Insia nie ma takiego kopa jak chociażby jeszcze pół roku temu z przebiegiem 40 tys km. Ostatnio podczas jazdy autostradą, przy prędkości 140 km pojawł mi się słynny już komunikat i jakiekolwiek dalsze przyspieszanie było już niemożliwe. U mechanika z nie ASO dokonałem odczytu prawdopodobnych błędów. Tak więc pojawiły się 2 błędy choć na konsoli obecnie czysto ! Czytałem na różnych forach opisy nazw tych kodów ale ich interpretacja jest przeróżna i nie wiem jak te kody prawidłowo odczytać ? Czy ktoś może mi wyjaśnić co oznaczają kody E144 i P03A6 odczytane na sprzęcie Delpfi ? A tak na marginesie podaję jeszcze, że od 3 miesięcy mam przełączone w konsoli na wskazania chwilowe i zobserwowałem co najmniej raz na tydz. wypalanie cząstek stałych.
Raz na tydzień to trudno powiedzieć, lepiej powiedz co ile km.
Ramay Jacek
Wobec braku odzewu udałem się do aso. Odczytano błąd P1325 - charakterystyka koła reluktancyjnego czujnika wału korbowego ale stwierdzono, że często ten problem dotyczy też wahań niskiego ciśnienia w cylindrach poprzez zanieszczynia na złączach X142. Wyczyszczono więc wszystkie styki na tych złączach i jeżeli to nie pomoże mam się liczyć z ewentualną wymianą tych złącz. Za tydzień jadę w trasę to sprawdzę, czy mieli rację. A co do kwestii występowania częstych wypalań cząstek stałych, to sorka ale nie zanotowałem przy jakim przebiegu się odbył ale sądzę, że był to jakieś przedział 300-400 km.
-- 16 sie 2015, o 15:48 --
maniek31115
U mnie problemem był czujnik n75 od sterowania gruszka turbiny 65 euro i śmiga dalej obeszło się bez serwisu
Zbyszek01
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
Takie przebiegi po 300-400km to w jeździe miejskiej lub na emeryta na kiepskim paliwie można powiedzieć norma. Dobre paliwo, przegonić trochę silnik i wypalanie będzie rzadsze a w trasie to się nie doczekaszRamay Jacek pisze:Wobec braku odzewu udałem się do aso. Odczytano błąd P1325 - charakterystyka koła reluktancyjnego czujnika wału korbowego ale stwierdzono, że często ten problem dotyczy też wahań niskiego ciśnienia w cylindrach poprzez zanieszczynia na złączach X142. Wyczyszczono więc wszystkie styki na tych złączach i jeżeli to nie pomoże mam się liczyć z ewentualną wymianą tych złącz. Za tydzień jadę w trasę to sprawdzę, czy mieli rację. A co do kwestii występowania częstych wypalań cząstek stałych, to sorka ale nie zanotowałem przy jakim przebiegu się odbył ale sądzę, że był to jakieś przedział 300-400 km.
Chińczyk
Chińczyk
Ramay Jacek
Nigdy nie leję innego paliwa niż lotos dynamic, orlen verva, czy shell v-power. Staram się dużo jeździć autem i przynajmniej raz w miesiącu lub 2 mam wyjazdy w dłuższą trasę (po autostradach również), więc z tym też nie ma problemu.
Zbyszek01
Może MAP Sensor do czyszczenia?
Chińczyk
Chińczyk
- morfeo11
U mnie wczoraj wyskoczył błąd p0234_11. Wyglądało to tak że zaczęło się wypalanie Dpf i w tym samym momencie pojawił się komunikat "awaria pojazdu" i turbo się wyłączyło. Odcina turbinę po przekroczeniu ok 3-3;5tys (ale nie za każdym razem, może ją odciąć po np. 2min ostrej jazdy). Wszystko wraca do normy po ponownym zapaleniu auta i ponownym przekroczenia 3-3.5tys. Na luzie można gazować i nic się nie dzieje. Obstawiam elektrozawor sterowania turbina. Jak myslicie? Przebieg to 89tys.
Raczej wina czujnika, a konkretnie jego oprogramowanie jest do wymiany.
- morfeo11
Właśnie wrocilem ze sklepu. Auto normalnie jeździło, ciągnąlem na 4 nawet do 5tys obrotow. Dopiero jak już dojeżdżałem do domu ktoś wyciągnął wtyczkę od turbo.
