Klapa bagażnika
rube.dt
Auto: vectra b
Re: Klapa bagażnika
Post autor: rube.dt » 25 gru 2016, o 01:16
A miał ktoś problem wg mnie z zacinającym się zamkiem? Klapa nie reaguje na żaden otwieracz(klapa, pilot, drzwi kierowcy) mrugają tylko kierunki, dopiero jak wejdę do bagażnika awaryjnie otworzę klapę przez dziurę na palucha jest ok przez kilkanaście cykli otwórz-zamknij. Sytuacja dotyczy ST,zamek profilaktycznie spryskany smarowidłem...
Wysłane z mojego LG-D855
Postawił piwo: 27 razy
Otrzymał  piwo: 40 razy
Re: Klapa bagażnika
Post autor: Zbyszek01 » 25 gru 2016, o 08:35
rube.dt
Auto: vectra b
Re: Klapa bagażnika
Post autor: rube.dt » 25 gru 2016, o 09:47
Hmm może i słabo ale wytłumacz mi dlaczego dotykając guzika w klapie mrugają kierunki...sygnał idzie klapa ani drgnie...
Wesołych Świąt i pomyślności...
kud
Re: Klapa bagażnika
Post autor: kud » 25 gru 2016, o 10:18
Mam to samo co kolega Pawlaj http://www.insignia-club.pl/viewtopic.p ... 140#p83371. Objawy te same, słychać z nadkola klikanie. U mnie tylko brak błędów. Zaraz idę szukać czy woda gdzieś nie zalega. Mikrostyk mam sprawny (sprawdzone).
Re: Klapa bagażnika
Post autor: Zbyszek01 » 25 gru 2016, o 11:06
rube.dt pisze:Hmm może i słabo ale wytłumacz mi dlaczego dotykając guzika w klapie mrugają kierunki...sygnał idzie klapa ani drgnie...
Szukałbym po kablach , zasilanie przechodzi przez kierunki i teraz czy masa (-) czy faza (+)? Może gdzieś masy (-) nie trzyma ? Zaczął bym od czyszczenia połączeń z masą i kostki traktował kontakt sprayem.
rube.dt
Auto: vectra b
Re: Klapa bagażnika
Post autor: rube.dt » 25 gru 2016, o 11:43
Dobrze prawisz Zbyszku ale dlaczego za każdymv razem jak tylko awaryjnie odblokuje zamek nie ma problemu z otwieraniem i zamykaniem do momentu aż zablokuje się zamek wg. mnie
Re: Klapa bagażnika
Post autor: Zbyszek01 » 25 gru 2016, o 12:03
Skoro po zamknięciu auta i otwarciu zamek klapy nie działa a po użyciu awaryjnych już tak to bym szukał skrzynka bezpieczników, przekaźniki no i połączenia z masą.
A odłączałeś aku na paręnaście min? Może pomoże?
rube.dt
Auto: vectra b
Re: Klapa bagażnika
Post autor: rube.dt » 25 gru 2016, o 21:51
Aku odłączone. Klapa przestaje redagować tylko wtedy gdy jest zamknięta. Zostawiłem otwarta na noc żeby to zweryfikować zamknęła się ale już nie otworzyła...więc wg mnie wszystko wskazuje na zacinający się mechanizm zamka klapy
zubek
Auto: IB/ST
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Re: Klapa bagażnika
Post autor: zubek » 26 gru 2016, o 16:28
ostatnio odkryłem że jak dpf się wypala to nie da się otworzyć klapy
Deadlock
Re: Klapa bagażnika
Post autor: Deadlock » 1 sty 2017, o 13:47
Panowie pytanie. Insignia ST bez elektrycznej klapy (tylko elektryczne dociąganie, ale to chyba standard). Po zamknięciu klapy zamek zaczął wariować i sam się zamykać i otwierać. Po pewnym czasie zamknął się na amen i nie idzie otworzyć bagażnika. W ASO wymienili zamek na nowy, to znowu w trakcie jazdy sam otwiera się bagażnik. Włożyli więc stary z powrotem i zablokowali. NIe mają w w Toruniu niestety na stanie modułu sterującego, żeby przełożyć i sprawdzić czy kwestia modułu. Oczywiście nie chcę w ciemno zamawiać, bo koszt 2000+, a na allegro znalazłem już za 500zł.
Czy ktoś miał taki przypadek? Czy to na pewno będzie moduł?
rube.dt
Auto: vectra b
Re: Klapa bagażnika
Post autor: rube.dt » 18 lut 2017, o 16:47
Panowie wie ktoś jak otworzyć klapę w kombi mimo uszkodzonego zamka?
Wkładam śrubokręt w otwór awaryjnego otwierania klapy,
przesuwam ten trzpindel i popycham klapę.
Światełko uruchamia się wychodzę na zewnątrz szarpie za klapę jest jakieś 1-2 cm luzu tzn klapa się rusza ale coś ją trzyma i nic ponad te 2cm luzu nie mogę zrobić...
profek
Re: Klapa bagażnika
Post autor: profek » 18 lut 2017, o 17:00
Musisz ja otworzyć do konca od wewnatrz.
MarNowy
Re: Klapa bagażnika
Post autor: MarNowy » 23 lut 2017, o 16:24
Znacie może koledzy sposób na regulację położenia klapy elektrycznej w ustawieniu 3/4?
Chodzi o to, że kiedyś otwierała mi się wyżej co umożliwiało mi swobodny dostęp, ostatnio odłączyłem akumulator i na 3/4 otwiera mi się że tylko rękę mogę włożyć.
Ktoś coś?
Re: Klapa bagażnika
Post autor: IBZI » 23 lut 2017, o 16:26
Spróbuj odłączyć akumulator jeszcze raz.
MarNowy
Re: Klapa bagażnika
Post autor: MarNowy » 25 lut 2017, o 10:12
Jest w instrukcji, musiałem przeoczyć za pierwszym razem ;-)
edzio123
Re: Klapa bagażnika
Post autor: edzio123 » 24 kwie 2017, o 17:58
Jak juz pisalem wczesniej, klapa dalej nie dziala, byl zalany sterownik, ktory raz dziala raz nie dziala, elektronik probuje go reanimowac bo nowy to koszt ok. 1350zl wiec mozna sprobowac ;) moje pytanie teraz jest inne, czy mozna to elektryczne ustrojstwo jakos pominac i przerobic sobie otwieranie klapy na 'manualne', mam juz dosc tego 'bajeru' i bylo by milo, jakby mozna cos nakombinowac, zeby zostalo otwieranie reczne.
pzdr
Re: Klapa bagażnika
Post autor: IBZI » 24 kwie 2017, o 19:13
A sprawdzałeś używane na portalach aukcyjnych? Kiedyś można było kupić za ułamek ceny z ASO.
edzio123
Re: Klapa bagażnika
Post autor: edzio123 » 30 kwie 2017, o 19:24
Sprawdzalem, ale koszt na aukcjach to ok 500-700zl wiec dosc wysoki jak na uzywke ktora nie wiadomo ile podziala :?
kud
Re: Klapa bagażnika
Post autor: kud » 30 kwie 2017, o 20:00
Jeżeli trafisz używkę, która nie była zalana to powinna działać cały czas. Nie słyszałem, żeby ten moduł ot tak komuś padł. Jedynym winowajcą była woda :)
edzio123
Re: Klapa bagażnika
Post autor: edzio123 » 1 maja 2017, o 12:50
Tak wiem, tylko jak tonsprawdzic ?? Poprostu ryzyk fizyk ? W moim elektronik przelutowal piny i nie widac ze jest po zalaniu, padla jakas sciezka ktora jest wewnatrz plytki. ;)
-- 1 maja 2017, o 16:36 --
A co do przerobki, to ktos sie orientuje, czy mozna elektryczna klape przerobic na manualna ?
-- 8 maja 2017, o 18:41 --
Ufff, odpukać fachowiec przelutował wszystkie luty na nowo i sterownik ożył i póki co działa jak należy. Oby tak zostało i kilka stówek w kieszeni :D
Ostatnio zmieniony 1 maja 2017, o 21:53 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę o stosowanie zasad polskiej pisowni. Regulamin forum par. 5 pkt.8
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
