Dołącz do naszej Grupy na FacebookuKlapa bagażnika
- rube.dt
- Auto: vectra b
Re: Klapa bagażnika
A miał ktoś problem wg mnie z zacinającym się zamkiem? Klapa nie reaguje na żaden otwieracz(klapa, pilot, drzwi kierowcy) mrugają tylko kierunki, dopiero jak wejdę do bagażnika awaryjnie otworzę klapę przez dziurę na palucha jest ok przez kilkanaście cykli otwórz-zamknij. Sytuacja dotyczy ST,zamek profilaktycznie spryskany smarowidłem...
Wysłane z mojego LG-D855
- Postawił piwo: 27 razy
- Otrzymał piwo: 40 razy
Re: Klapa bagażnika
Słabo szukasz i czytasz http://insignia-club.pl/viewtopic.php?f ... 7&start=20
- rube.dt
- Auto: vectra b
Re: Klapa bagażnika
Hmm może i słabo ale wytłumacz mi dlaczego dotykając guzika w klapie mrugają kierunki...sygnał idzie klapa ani drgnie...
Wesołych Świąt i pomyślności...
kud
Re: Klapa bagażnika
Mam to samo co kolega Pawlaj http://www.insignia-club.pl/viewtopic.p ... 140#p83371. Objawy te same, słychać z nadkola klikanie. U mnie tylko brak błędów. Zaraz idę szukać czy woda gdzieś nie zalega. Mikrostyk mam sprawny (sprawdzone).
Re: Klapa bagażnika
Szukałbym po kablach , zasilanie przechodzi przez kierunki i teraz czy masa (-) czy faza (+)? Może gdzieś masy (-) nie trzyma ? Zaczął bym od czyszczenia połączeń z masą i kostki traktował kontakt sprayem.rube.dt pisze:Hmm może i słabo ale wytłumacz mi dlaczego dotykając guzika w klapie mrugają kierunki...sygnał idzie klapa ani drgnie...
- rube.dt
- Auto: vectra b
Re: Klapa bagażnika
Dobrze prawisz Zbyszku ale dlaczego za każdymv razem jak tylko awaryjnie odblokuje zamek nie ma problemu z otwieraniem i zamykaniem do momentu aż zablokuje się zamek wg. mnie
Re: Klapa bagażnika
Skoro po zamknięciu auta i otwarciu zamek klapy nie działa a po użyciu awaryjnych już tak to bym szukał skrzynka bezpieczników, przekaźniki no i połączenia z masą.
A odłączałeś aku na paręnaście min? Może pomoże?
- rube.dt
- Auto: vectra b
Re: Klapa bagażnika
Aku odłączone. Klapa przestaje redagować tylko wtedy gdy jest zamknięta. Zostawiłem otwarta na noc żeby to zweryfikować zamknęła się ale już nie otworzyła...więc wg mnie wszystko wskazuje na zacinający się mechanizm zamka klapy
- zubek
- Auto: IB/ST
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
Deadlock
Re: Klapa bagażnika
Panowie pytanie. Insignia ST bez elektrycznej klapy (tylko elektryczne dociąganie, ale to chyba standard). Po zamknięciu klapy zamek zaczął wariować i sam się zamykać i otwierać. Po pewnym czasie zamknął się na amen i nie idzie otworzyć bagażnika. W ASO wymienili zamek na nowy, to znowu w trakcie jazdy sam otwiera się bagażnik. Włożyli więc stary z powrotem i zablokowali. NIe mają w w Toruniu niestety na stanie modułu sterującego, żeby przełożyć i sprawdzić czy kwestia modułu. Oczywiście nie chcę w ciemno zamawiać, bo koszt 2000+, a na allegro znalazłem już za 500zł.
Czy ktoś miał taki przypadek? Czy to na pewno będzie moduł?
- rube.dt
- Auto: vectra b
Re: Klapa bagażnika
Panowie wie ktoś jak otworzyć klapę w kombi mimo uszkodzonego zamka?
Wkładam śrubokręt w otwór awaryjnego otwierania klapy,
przesuwam ten trzpindel i popycham klapę.
Światełko uruchamia się wychodzę na zewnątrz szarpie za klapę jest jakieś 1-2 cm luzu tzn klapa się rusza ale coś ją trzyma i nic ponad te 2cm luzu nie mogę zrobić...
- profek
Re: Klapa bagażnika
Musisz ja otworzyć do konca od wewnatrz.
MarNowy
Re: Klapa bagażnika
Znacie może koledzy sposób na regulację położenia klapy elektrycznej w ustawieniu 3/4?
Chodzi o to, że kiedyś otwierała mi się wyżej co umożliwiało mi swobodny dostęp, ostatnio odłączyłem akumulator i na 3/4 otwiera mi się że tylko rękę mogę włożyć.
Ktoś coś?
Ktoś coś?
edzio123
Re: Klapa bagażnika
Jak juz pisalem wczesniej, klapa dalej nie dziala, byl zalany sterownik, ktory raz dziala raz nie dziala, elektronik probuje go reanimowac bo nowy to koszt ok. 1350zl wiec mozna sprobowac
moje pytanie teraz jest inne, czy mozna to elektryczne ustrojstwo jakos pominac i przerobic sobie otwieranie klapy na 'manualne', mam juz dosc tego 'bajeru' i bylo by milo, jakby mozna cos nakombinowac, zeby zostalo otwieranie reczne.
pzdr
pzdr
Re: Klapa bagażnika
A sprawdzałeś używane na portalach aukcyjnych? Kiedyś można było kupić za ułamek ceny z ASO.
edzio123
Re: Klapa bagażnika
Sprawdzalem, ale koszt na aukcjach to ok 500-700zl wiec dosc wysoki jak na uzywke ktora nie wiadomo ile podziala
kud
Re: Klapa bagażnika
Jeżeli trafisz używkę, która nie była zalana to powinna działać cały czas. Nie słyszałem, żeby ten moduł ot tak komuś padł. Jedynym winowajcą była woda
edzio123
Re: Klapa bagażnika
Tak wiem, tylko jak tonsprawdzic ?? Poprostu ryzyk fizyk ? W moim elektronik przelutowal piny i nie widac ze jest po zalaniu, padla jakas sciezka ktora jest wewnatrz plytki.
-- 1 maja 2017, o 16:36 --
A co do przerobki, to ktos sie orientuje, czy mozna elektryczna klape przerobic na manualna ?
-- 8 maja 2017, o 18:41 --
Ufff, odpukać fachowiec przelutował wszystkie luty na nowo i sterownik ożył i póki co działa jak należy. Oby tak zostało i kilka stówek w kieszeni
Ostatnio zmieniony 1 maja 2017, o 21:53 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę o stosowanie zasad polskiej pisowni. Regulamin forum par. 5 pkt.8
