Awaria pojazdu..... tryb serwisowy
tomkod
Auto: Seat Altea
Re: Awaria pojazdu..... tryb serwisowy
Post autor: tomkod » 14 sty 2014, o 13:27
jaromat pisze:ciekawe jak by to bylo,jak bym wycial ten dpf ,czy dostal bym przeglad w de,ale sadze ze nie
Tez sie zastanawialem czy nie zrobic tego.
Ostatnio zmieniony 8 mar 2014, o 16:49 przez tomkod, łącznie zmieniany 1 raz.
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Otrzymał  piwo: 98 razy
Post autor: peja-1991 » 14 sty 2014, o 13:58
ja oglądałem filmik na youtube ze stacji diagnostycznej i mieścił się w normie zarówno z dpfem jak i po.
Na większości stacji na pewno zmierzysz
jaromat
Post autor: jaromat » 14 sty 2014, o 15:35
tylko tu jeszcze chodzi o feinstaubplakiette,za iske place 250 euro na rok podatku a w VC z 2004 z zolta plakietka placilem ponad 330 euro,hmm nie wiem jak to jest musze sie popytac
jarecki
Post autor: jarecki » 14 sty 2014, o 15:44
Byl nawet program na TVN TURBO,
peja-1991 pisze:ja oglądałem filmik na youtube ze stacji diagnostycznej i mieścił się w normie zarówno z dpfem jak i po.
a to znalezione w necie,
http://www.magazynauto.pl/porady/eksplo ... nId,643621
jaromat
Post autor: jaromat » 14 sty 2014, o 21:58
ale niech sprawdzaja podpieciem do kompa,a zeby nie wsadzali nic w tlumnik
kiego
Post autor: kiego » 15 sty 2014, o 12:47
jaromat pisze:ale niech sprawdzaja podpieciem do kompa,a zeby nie wsadzali nic w tlumnik
Emisje spalin przez podpiecie do kompa?
bolek
Post autor: bolek » 8 lut 2014, o 18:43
wojtassss pisze:A miał ktoś kiedyś taki komunikat raz i bez żadnych skutków ubocznych? Pojawił się w czasie jazdy, skasowany manetką, więcej nie wrócił i nie wszedł w tryb serwisowy?
Naskrobane z telefonu by tapatalk
Przypuszczam p0087 za wysokie ciśnienie na listwie CR albo problem z pozostałością w pamięci po usunięciu filtra,rozwiązanie bardzo proste ale zczytaj błąd opcomem ,napewno został zapisany.
bolek
Post autor: bolek » 8 lut 2014, o 18:53
P2458 Diesel Particulate Filter Regeneration Duration, ( Czas trwania regeneracji filtr cząstek olej napędowy )
Musisz skasować Czas trwania na 0 ori opcomem lub techem.
A jakby to był p0087 ,poprawić piny na kostce czujnik - listwa CR i popsikać "kontaktem"
bolek
Post autor: bolek » 8 lut 2014, o 22:43
U mnie nie był w stanie,musiałem jechać na techa.
Adam10
Post autor: Adam10 » 9 lut 2014, o 09:02
Jakby co to mam Op-coma, ale do mnie masz kawałek ;)
Serwisowego techa to tylko ASO, ewentualnie jest jeden w Kwidzynie ;)
bolek
Post autor: bolek » 9 lut 2014, o 12:36
Wojtasss ja jeździłem z tym błędem pół roku ale on nie powodował komunikatu,u mnie komunikat powodowała poluzowana wtyczka na listwie CR(od wibracji) dogięcie pinów i przesmarowanie styków załatwiło problem,Na opcomie na wolnych obrotach mialem wahania ciśnienia na listwie.W ASO wymieniają całą listwe z czujnikiem i kostką 1674netto + robocizna.
bolek
Post autor: bolek » 9 lut 2014, o 16:41
Może najpierw zczytaj błędy ;D Mistrz :D
michalbierun
Post autor: michalbierun » 6 mar 2014, o 20:31
Jechałem na trasie i dotknął mnie problem po przejechaniu 20/30 km drogą ekspresową tak z prędkością około 150km/h wyskoczył komunikat awaria pojazdu skontaktuj się z serwisem i samochód przeszedł w tryb awaryjny praktycznie bez mocy i chyba do 80km/h po zjechaniu na stacje wyłączyłem samochód zobaczyłem pod maską wszystko ok zapaliłem ponownie i samochód działa ok moc wszystko jest nie wiem jak na dłuższym odcinku się spisuje bo nie mam kiedy przetestować byłem dziś u takiego pseudo mechanika na kompie i wykryto że jest za duże ciśnienie i na tym zakończyłem u niego diagnostykę ponieważ nie miał bym do niego dobrego zaufania
czy ktoś spotkał się z takim problemem ?
Adam10
Post autor: Adam10 » 6 mar 2014, o 20:47
a znasz kod błędu który odczytał ten diagnosta?
michalbierun
Post autor: michalbierun » 6 mar 2014, o 20:48
nie znam właśnie ;/
bolek
Post autor: bolek » 6 mar 2014, o 20:49
Może być kilka rzeczy,nieszczelność w dolocie ,przeładowanie turbiny ,uszkodzony zawór egr,najprawdopodobniej to drugie,miałeš chwile przeładowanie , zczytaj błędy opcomem lub techem i daj znać ,napewno pomożemy
michalbierun
Post autor: michalbierun » 6 mar 2014, o 21:01
ok jutro to ogarne i napisze dzięki
SAFIK
Auto: Insignia GS 1.6 T
Miasto: lubelskie
Post autor: SAFIK » 6 mar 2014, o 21:28
Miałem podobnie.
Miałem na jednym kompie błąd: P0088
A na innym: P2282
Proponuję dokładniej sprawdzić - poświecić (czy nie ma dziury) gumową rurę Interculera od strony kierowcy (czarna wygięta).
Link do tej rury:
http://allegro.pl/show_item.php?item=3936639760
Grzegorz
Post autor: Grzegorz » 10 mar 2014, o 12:26
Czy jest możliwość, aby ciśnienie paliwa było za niskie, prawdopodobnie wskutek brudnego filtra paliwa i przy mocnym deptaniu (ciągłym) auto czasem wchodziło w tryb awaryjny?
Byłem na tym rozrządzie u mechanika, który zczytał jakiś stary błąd zapisany w pamięci, jako zbyt niskie ciśnienia paliwa. Przy wymianie filtra paliwa stwierdził, że był mocno zasyfiony i że teraz powinno być lepiej.
Jeszcze jedno, jak włączę zapłon, to po chwili gasną mi wszystkie kontrolki, prócz checka. Z tym, że jak odpalę, to tego checka już nie ma, a auto chodzi normalnie. Czy tak powinno być?
bolek
Post autor: bolek » 11 mar 2014, o 18:21
Jeżeli masz błąd zbyt wysokie ciśnienie paliwa lub zbyt niskie to popraw wtyczke na listwie CR(wyciągnij ,dognij piny, wyczyść za pomocą szczoteczki i izopropanolu styki ,zapuść kontaktem lub innym preparatem do elektroniki )
