Chwilowe spalanie na zegarach podczas postoju - kreski
fafko
Auto: Insignia GS automat
Kod silnika: B20NHT
Post autor: fafko » 28 wrz 2017, o 20:58
Witam wszystkich,
jestem posiadaczem Insigni od parunastu dni, dopiero poznaję auto, i mam już pierwsze pytanie.
Z innych wątków wyczytałem, że możecie obserwować spalanie chwilowe podczas postoju, u mnie jeśli się zatrzymam, widzę po prostu kilka kresek, dopiero jeśli ruszę to po chwili to spalanie się pojawia.
Czy to normalne? Może trzeba coś zmienić w ustawieniach? A może dopiero w wersji poliftowej, moja isia jest z rocznika 2009.
misiekbig
Auto: Insignia HB
Miasto: Grójec
Re: Chwilowe spalanie na zegarach podczas postoju - kreski
Post autor: misiekbig » 29 wrz 2017, o 19:27
Pewnie masz wyświetlacz midlevel a na nim z tego co wiem chwilowe spalanie na postoju sie nie wyświetla.
https://www.google.pl/search?client=tab ... yfXa9CzOjM:
fafko
Kod silnika: B20NHT
Post autor: fafko » 30 wrz 2017, o 06:19
Mam taki, a to jest chyba uplevelObrazek
Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 30 wrz 2017, o 13:06
Tak, to up lvl. Tam jest zakładka chwilowego i średniego spalania.
mictka
Post autor: mictka » 30 wrz 2017, o 15:01
U mnie chwilowe spalanie na postoju wygląda tak jak na poniższej fotce, co zrobić żeby komputer pokazywał rzeczywistą wartość?Obrazek
Post autor: norbi333 » 30 wrz 2017, o 15:51
na początek standard czyli odłączenie akumulatora.
fafko
Kod silnika: B20NHT
Post autor: fafko » 5 paź 2017, o 18:37
Odłączenie aku nic nie zmieniło, co więcej byłem dziś w ASO i zapytałem o ten wskaźnik, podobno wszystkie isie tak mają i nie da się tego zmienić.
To jak to w końcu jest, jest ktoś kto może potwierdzić na 100%, że na postoju widzi chwilowe spalanie?
zubek
Auto: IB/ST
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 5 paź 2017, o 18:59
Nie wiem co to za ASO ale plotą. Na 100% widzę - na postoju odczyt jest w l/h. Zazwyczaj ok 0,8 l/h.
Też mam uplvl ale w manualu. Może automaty nie pokazują :roll: .
robertino86
Post autor: robertino86 » 5 paź 2017, o 19:48
Według mnie cos jest pokićkane w kompie.Masz rozszerzony komp?Jeżeli tak to opcom mógł coś namieszać.Pousuwaj wszystko co rozszeżyłeś i sprawdz,jeżeli wróciło do normy to roszerz spowrotem.
mictka
Post autor: mictka » 5 paź 2017, o 19:53
No właśnie nic jeszcze nie rozszerzalem, czekam na zamówionego opcoma i mam to dopiero w planach. W ASO gość twierdzil, że kiedyś w jego insigni było tak samo, czyli to nie jedyny przypadek. No chyba, że ściemniał na maxa, wcale bym się nie zdziwił.
robertino86
Post autor: robertino86 » 5 paź 2017, o 20:44
A nie kupiłeś czasem z już rozszeżonym kompem?Nie ma takiej opcji,musi pokazywać chwilowe spalanie.Coś sie pomieszało w jakimś module,albo elektronice.Prubuj najpierw opcomem,jak nie pomoże to serwisowy mdi i programowanie.Coś mogło się pomieszać w module.
-- 5 paź 2017, o 20:52 --
Jak nie zdziałasz to niech Ci zrobia konfigurację licznika w ASO,może przyczyna leżeć w tym że ktoś kiedyś bawił się i kasował licznik(w najgorszym cofał przebieg) i coś namieszał.Przy okazji sprawdz czy masz autentyczny.W innych markach było tak że fabrycznie nie pokazywał chwilowego ale średnie już tak(w zależności od kraju i wypasu)W insigni raczej to mało prawdopodobne.
mictka
Post autor: mictka » 5 paź 2017, o 21:24
Auto raczej pewne, sprawdzałem w ASO historię przed zakupem, było serwisowane i jest udokumentowany przebieg, poprzedni właściciel nie modyfikował wyświetlacza, sam narzekał, że jest za mało informacji i nie wiedział o takiej możliwości.
Co do ASO, to chyba odwiedzę w innej lokalizacji, to gdzie byłem powstało niedawno, może nie mają jeszcze odpowiedniego doświadczenia.
Auto: Insignia ST / MY2011
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 11 paź 2017, o 21:00
Jeżeli jedziesz do ASO to niech zrobią ci aktualizacje sterowników silnika, nadwozia i licznika. Tylko nie daj się naciągnąć na koszta. Żeby można było zrobić aktualizacje to musisz posiadać kod CarPass (PIN)
mictka
Post autor: mictka » 11 paź 2017, o 21:06
Ostatnio o to pytałem, podobno mają zakaz aktualizowania softu bez wyraźnej przyczyny z powodu późniejszych problemów ze sterownikami, ale zapytam jeszcze w innym aso,
co masz na myśli mówiąc nie daj się naciągnąć na koszta?
fafko
Kod silnika: B20NHT
Post autor: fafko » 12 lis 2017, o 21:30
Właśnie dotarł do mnie nowy OP-COM, rozszerzyłem kompa o dodatkowe info i przy okazji testowałem wyświetlanie chwilowego spalania, nic nie pomogło, wyłączyłem nawet tą pozycję w menu i ponownie włączyłem, ale nic to nie dało, zostaje chyba tylko ASO i aktualizacja modułu.
Igorwlkp
Post autor: Igorwlkp » 13 lis 2017, o 17:08
Mam ten sam problem i... W Bp wyświetla ale już w CDTI są owe 3 kreski
I tu chyba jest problem w CDTI jest za małe chwilowe zużycie ON na biegu jałowym
Ktoś jeszcze ma tak w CDTI??
fafko
Kod silnika: B20NHT
Post autor: fafko » 13 lis 2017, o 17:34
Igorwlkp pisze:edit
Masz chyba na myśli Pb (benzyna), bo jak nie, to nie wiem o co chodzi :-)
Ostatnio zmieniony 13 lis 2017, o 17:57 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Igorwlkp
Post autor: Igorwlkp » 13 lis 2017, o 17:55
Tak benzyna bezołowiowa
fafko
Kod silnika: B20NHT
Post autor: fafko » 13 lis 2017, o 19:08
W poprzednim aucie VC miałem silnik 1.9 CDTI i komputer na postoju pokazywał wartość pomiędzy 0.6 - 0.9, a to przecież ta sama konstrukcja co 2.0 tylko zmodyfikowana, nie jest to wartość, której nie dałoby się wyświetlić.
Post autor: P405 » 13 lis 2017, o 20:06
Temat był już kiedyś poruszany. Problem występuje jak było coś grzebane przy przebiegu auta.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
