Dołącz do naszej Grupy na FacebookuChwilowe spalanie na zegarach podczas postoju - kreski
- fafko
- Auto: Insignia GS automat
- Kod silnika: B20NHT
Witam wszystkich,
jestem posiadaczem Insigni od parunastu dni, dopiero poznaję auto, i mam już pierwsze pytanie.
Z innych wątków wyczytałem, że możecie obserwować spalanie chwilowe podczas postoju, u mnie jeśli się zatrzymam, widzę po prostu kilka kresek, dopiero jeśli ruszę to po chwili to spalanie się pojawia.
Czy to normalne? Może trzeba coś zmienić w ustawieniach? A może dopiero w wersji poliftowej, moja isia jest z rocznika 2009.
misiekbig
- Auto: Insignia HB
- Miasto: Grójec
Re: Chwilowe spalanie na zegarach podczas postoju - kreski
Pewnie masz wyświetlacz midlevel a na nim z tego co wiem chwilowe spalanie na postoju sie nie wyświetla.
https://www.google.pl/search?client=tab ... yfXa9CzOjM:
- fafko
Mam taki, a to jest chyba uplevel
Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
- lcr
- Auto: Insignia 1.6T
- Miasto: Ruda Śląska
Tak, to up lvl. Tam jest zakładka chwilowego i średniego spalania.
mictka
U mnie chwilowe spalanie na postoju wygląda tak jak na poniższej fotce, co zrobić żeby komputer pokazywał rzeczywistą wartość?
- Auto: INNE
na początek standard czyli odłączenie akumulatora.
- fafko
Odłączenie aku nic nie zmieniło, co więcej byłem dziś w ASO i zapytałem o ten wskaźnik, podobno wszystkie isie tak mają i nie da się tego zmienić.
To jak to w końcu jest, jest ktoś kto może potwierdzić na 100%, że na postoju widzi chwilowe spalanie?
- zubek
- Auto: IB/ST
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
Nie wiem co to za ASO ale plotą. Na 100% widzę - na postoju odczyt jest w l/h. Zazwyczaj ok 0,8 l/h.
Też mam uplvl ale w manualu. Może automaty nie pokazują
robertino86
Według mnie cos jest pokićkane w kompie.Masz rozszerzony komp?Jeżeli tak to opcom mógł coś namieszać.Pousuwaj wszystko co rozszeżyłeś i sprawdz,jeżeli wróciło do normy to roszerz spowrotem.
mictka
No właśnie nic jeszcze nie rozszerzalem, czekam na zamówionego opcoma i mam to dopiero w planach. W ASO gość twierdzil, że kiedyś w jego insigni było tak samo, czyli to nie jedyny przypadek. No chyba, że ściemniał na maxa, wcale bym się nie zdziwił.
robertino86
A nie kupiłeś czasem z już rozszeżonym kompem?Nie ma takiej opcji,musi pokazywać chwilowe spalanie.Coś sie pomieszało w jakimś module,albo elektronice.Prubuj najpierw opcomem,jak nie pomoże to serwisowy mdi i programowanie.Coś mogło się pomieszać w module.
-- 5 paź 2017, o 20:52 --
Jak nie zdziałasz to niech Ci zrobia konfigurację licznika w ASO,może przyczyna leżeć w tym że ktoś kiedyś bawił się i kasował licznik(w najgorszym cofał przebieg) i coś namieszał.Przy okazji sprawdz czy masz autentyczny.W innych markach było tak że fabrycznie nie pokazywał chwilowego ale średnie już tak(w zależności od kraju i wypasu)W insigni raczej to mało prawdopodobne.
mictka
Auto raczej pewne, sprawdzałem w ASO historię przed zakupem, było serwisowane i jest udokumentowany przebieg, poprzedni właściciel nie modyfikował wyświetlacza, sam narzekał, że jest za mało informacji i nie wiedział o takiej możliwości.
Co do ASO, to chyba odwiedzę w innej lokalizacji, to gdzie byłem powstało niedawno, może nie mają jeszcze odpowiedniego doświadczenia.
- Otrzymał piwo: 146 razy
Jeżeli jedziesz do ASO to niech zrobią ci aktualizacje sterowników silnika, nadwozia i licznika. Tylko nie daj się naciągnąć na koszta. Żeby można było zrobić aktualizacje to musisz posiadać kod CarPass (PIN)
mictka
Ostatnio o to pytałem, podobno mają zakaz aktualizowania softu bez wyraźnej przyczyny z powodu późniejszych problemów ze sterownikami, ale zapytam jeszcze w innym aso,
co masz na myśli mówiąc nie daj się naciągnąć na koszta?
- fafko
Właśnie dotarł do mnie nowy OP-COM, rozszerzyłem kompa o dodatkowe info i przy okazji testowałem wyświetlanie chwilowego spalania, nic nie pomogło, wyłączyłem nawet tą pozycję w menu i ponownie włączyłem, ale nic to nie dało, zostaje chyba tylko ASO i aktualizacja modułu.
- Igorwlkp
Mam ten sam problem i... W Bp wyświetla ale już w CDTI są owe 3 kreski
I tu chyba jest problem w CDTI jest za małe chwilowe zużycie ON na biegu jałowym
Ktoś jeszcze ma tak w CDTI??
- fafko
Masz chyba na myśli Pb (benzyna), bo jak nie, to nie wiem o co chodziIgorwlkp pisze:edit
Ostatnio zmieniony 13 lis 2017, o 17:57 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- fafko
W poprzednim aucie VC miałem silnik 1.9 CDTI i komputer na postoju pokazywał wartość pomiędzy 0.6 - 0.9, a to przecież ta sama konstrukcja co 2.0 tylko zmodyfikowana, nie jest to wartość, której nie dałoby się wyświetlić.
Temat był już kiedyś poruszany. Problem występuje jak było coś grzebane przy przebiegu auta.
