Naprawa silnika - gdzie ?
Damiano
Miasto: PT
Post autor: Damiano » 21 gru 2017, o 19:15
Czy wymieniał ktoś z Was silnik lub naprawiał ale w przyzwoitych pieniądzach .
Chodzi mi o koszt powiedzmy 5-6 tys .
Tradycyjnie padła uszczelka na pompie oleju, obróciło panewki . Mechanik zaproponował mi 10 tys za naprawę.
Na allegro można znaleźć warsztat który za 5500 ty wymieni cały silnik po naprawie.
Ktoś z Was wymieniał może , macie jakieś doświadczenia?
Możecie coś doradzić, pilnie musze zrobić auto . Szukam warsztatu najchętniej w łódzkim.
A miałem go sprzedać we wrześniu :-)......
Pozdrawiam.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Re: Naprawa silnika - gdzie ?
Post autor: kecraminsignia » 21 gru 2017, o 19:39
Wysłałem Ci na prv
hubertus
Auto: Insignia 2,0 cdti
Post autor: hubertus » 21 gru 2017, o 21:24
Przyzwoitość ceny zależy od tego jak zniszczony jest twój silnik. Jakie panewki się obróciły itd. Czy turbo jest ok czy na skutek niskiego ciśnienia oleju np przytarte.
Damiano
Miasto: PT
Post autor: Damiano » 15 sty 2018, o 21:28
Wreszcei silnik zrobiony , niestety nie było tanio.
Wymiana silnika 6500 , stary musiałem zdać , gwarancja na rok czasu.
Wał nominalny, panewki Glyco, nowa pompa Pierburg, uszczelki Reinz.
Oczywiście przy okazji założony nowy rozrząd + dwumasa.
Została mi jeszcze niestety turbina do naprawy.
Możecie polecić jakiś serwis gdzie można podjechać aby zdiagnozowali na miejscu i naprawili ? Oczywiście gdzieś blisko mnie..:-) - łódzkie. Cały czas wyskakuje mi bład P003A
Pozdrawiam.
gongi
Post autor: gongi » 19 sty 2018, o 22:03
A jakie masz objawy turbiny? Ja po regeneracji silnika nie ruszałem turbiny, ale tak się zastanawiam od 1,5r, czy może faktycznie nie dostała trochę.
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 19 sty 2018, o 22:54
Gongi ja tak samo ale sprawdziłem ja palcami to luzy symboliczne ma, kręci się lekko. U kumpla tak samo (on nie robił jeszcze silnika :) ) więc obstawiam ze jest ok choć bez rozbierania 100% pewności nie mam.
Damiano
Miasto: PT
Post autor: Damiano » 22 sty 2018, o 21:59
Cześć.
Problem z turbinka pojawił się przed naprawą silnika.Przy dużych prędkościach wchodził w tyb awaryjny, obecnie wyświetla sie bład :
Wynik skanowania
P0234-11-19
Powertrain
Stan przeładowania /nadmiernego ładowania/ silnika
High Input
P003A-00-3D
Powertrain
Turbocharger (TC)/supercharger (SC) boost pressure control A - learning limit exceeded
Wg mnie padło turbo, przewody sprawdzone , czujnik podciśnienia również.
wojtekski
Auto: insignia, 207cc
Post autor: wojtekski » 22 sty 2018, o 22:08
Pewnie tak może być niestety.
Damiano
Miasto: PT
Post autor: Damiano » 23 sty 2018, o 00:10
Macie jakiś sprawdzony warsztat do Naprawy turbinki.
hubertus
Post autor: hubertus » 23 sty 2018, o 06:47
Jeszcze nie widziałem by padnięta turbina przeładowywała. Zaczął bym od sprawdzenia gruchy i zaworu n 75.
Post autor: P405 » 23 sty 2018, o 07:09
Zobacz jeszcze zawór w gruszce.
Damiano
Miasto: PT
Post autor: Damiano » 23 sty 2018, o 08:57
Zawór sprawdzony działa.. .n75 założony nowy....poprawy nie ma....
Post autor: Rooff_ » 23 sty 2018, o 13:40
A grucha się rucha? ;)
Drugim tropem może być błędna regulacja gruszki - konkretnie podaje za dużo powera trochę za wcześnie. Może wystarczyłaby regulacja?
Damiano
Miasto: PT
Post autor: Damiano » 23 sty 2018, o 18:03
Grucha się "rucha" :-) to też sprawdzałem...
A możecie polecić jakiś warsztat, aby mogli mi to zdiagnozować i zrobić.
Chciałbym aby podpięli kompa sprawdzili parametry i zrobili co trzeba.
Najgorsze jest to ze nie mogę przez najbliższe 3000 km przekraczać obrotów powyżej 2500. :(
pawel_insignia
Auto: Insignia 2.0 160KM
Post autor: pawel_insignia » 24 sty 2018, o 07:29
hubertus pisze:Jeszcze nie widziałem by padnięta turbina przeładowywała. Zaczął bym od sprawdzenia gruchy i zaworu n 75.
Jeżeli w turbinie uszkodzone są łopatki wirnika części gorącej, to jak najbardziej może przeładowywać. Miałem tak w passacie 1.9. Kawałek zaworu uszkodził mi turbine, po naprawie silnika (nie spojrzeli w turbo). Po rozebraniu okazało się, że uszkodzony jest wirnik części gorącej. Auto przyspieszało do pewnego momentu, potem było przeładowanie i tryb awaryjny (aż do ponownego uruchomienia silnika).
Damiano pisze: Najgorsze jest to ze nie mogę przez najbliższe 3000 km przekraczać obrotów powyżej 2500. :(
A jeżeli bez ostrego ciśnięcia będziesz próbował przekroczyć 2,5tys obrotów, to tak samo?
W pasku miałem tak, że jak pedał w ziemię to przeładowywało, ale jak wolniej się rozpędzałem, to dało radę jechać...
Post autor: Bodex » 24 sty 2018, o 07:36
A czesem turbine nie wyje gdy sa uszkodzone ?
kjk12
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: kjk12 » 24 sty 2018, o 07:57
Damiano pisze:Witam.
Pozdrawiam.
6500 ? to bardzo tanio w to masz wliczoną nową dwumasę za około 2500 ?
jaką masz pewność że dostałeś nominalny blok i wał ? z tego co wiem oddaje się swoje bloki bo są regenerowane i zakładane do nowego auta
Damiano
Miasto: PT
Post autor: Damiano » 24 sty 2018, o 23:33
Nie ,nie , za wszystko wyszło 9300. Dostałem gwarancję na rok.
wojtekski
Post autor: wojtekski » 25 sty 2018, o 08:09
Tak może być jak turbina padła może przeładowywać zmienna geometria nie działa prawidłowo niestety też tak miałem ale za to moc jaka była :D .
Damiano
Miasto: PT
Post autor: Damiano » 2 lut 2018, o 22:07
Turbinka naprawiona, niestety cos do niej wpadło :D :D .
Żeby już był komplet wymieniam jeszcze kolektor dolotowy na ten zmodyfikowany aby już mnie nic nie zaskoczyło ;) .
