Aplikacja OPL DTC Reader
xmax
Auto: Vauxhall Insignia
Miasto: Londyn / Białystok
Re: Aplikacja OPL DTC Reader
Post autor: xmax » 8 sty 2018, o 18:44
Ok, dzięki. Myślałem, że może jest jakiś problem z odczytaniem.
Wysłane z Xperia XZ Premium
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Post autor: Zbyszek01 » 8 sty 2018, o 19:04
Ping pisze:Nic jeszcze nie mam z wersji 2.02, ale logi przesyłane są po kolejnym uruchomieniu aplikacji - taki pomysł googla :(
Coś tam poszło ale nie wiem co i czy to z tego co nie ruszyło ?
spiryt4
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Świętochłowice
Otrzymał  piwo: 11 razy
Post autor: spiryt4 » 8 sty 2018, o 19:19
mazmarcin pisze: Podłączenie za pierwszą próbą i wszystkie osiem modułów które wykrywa pokazała i połączyła się z nimi bez problemu. Podejrzewam że dużo zależy od sprzętu na jakim jest zainstalowana.
U mnie podobnie jak u mazmarcin z tym że pokazała mi tylko cztery moduły
Silnik,Hamulce Światła i BCM
Apka zainstalowana na Samsung A5 2017
Auto: Insignia ST / MY2011
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 8 sty 2018, o 19:24
Aplikacja powinna wykryć wszystkie moduły na HSCAN. Ich ilość zależy od wyposażenia danego auta.
Wersja minimum to Silnik, Hamulce, BCM.
W samochodzie są oczywiście inne moduły jak Licznik, Radio, Klimatyzacja itp jednak pracują one na innej magistrali do której ELM nie ma dostępu - trzeba albo zrobić moda, albo użyć interfejsu OBDLinkMX. Niestety jego cena jest mało atrakcyjna dla zwykłych użytkowników.
Post autor: mazmarcin » 8 sty 2018, o 19:33
Cena nie jest jakaś zaporowa, jak Viaken wydał aktualizację Osa na licznik to się mu tego trochę sprzedało.
spiryt4
Post autor: spiryt4 » 8 sty 2018, o 19:36
Ping a ekran trzeba przewinąć czy wszystkie te moduły są wyświetlane na jednej karcie? Tego nie sprawdzałem.
Post autor: Ping » 8 sty 2018, o 19:45
Ekran jest przewijany w pionie
spiryt4
Post autor: spiryt4 » 8 sty 2018, o 19:59
Dzięki jutro muszę to sprawdzić
bartekbilin
Auto: Insignia CT
Post autor: bartekbilin » 9 sty 2018, o 00:00
He Ping, po aktualizacji aplikacja łączy się bez problemów z autem! Natomiast ciągle mam 1 nieznany błąd (P15F6 status historyczny). Nie da się go wykasować Twoim programem, a inne go nie widzą, ale po czyszczeniu błędów przez Torque błąd znika. Znalazłem informację, że dotyczy on komunikacji z modułem adaptacyjnego tempomatu, który pojawia się losowo co jakiś czas podczas uruchomienia auta i nie wskazuje na żadną usterkę systemu.
Post autor: Ping » 9 sty 2018, o 16:56
@Zbyszek01 - dzisiaj miałem sytuacje podobna do opisywanej przez ciebie. Udało mi się ją wywołać w ten sposób że łączył się z ELMem gdy ten był w stanie uśpienia, tzn brak komunikacji na CAN, auto zamknięte itp. Jak będziesz następnym razem sprawdzał to zanim się połączyć z z restartuje ELMa. Możliwe że czas wyburzenia twojego jest dłuższy niż tego oczekiwalem
@huki1
Czy o to ci chodziło?
Zmieniłem też ikonę oraz nazwę dla hamulca ręcznego oraz kilku innych modułów których nie ma na mojej liście.
Post autor: Zbyszek01 » 9 sty 2018, o 17:35
Być może masz rację, tylko dlaczego apka do DPF startuje od razu? Od kiedy mam stację tą od DPF uruchamiam razem z autem bo lepiej mi to wygląda na tym tablecie :D i startuje od razu, bez zająknięcia a tu tak jak by najpierw musiał być rozruszany ELM .
Wysłałem linka.
-- 9 sty 2018, o 17:36 --
Dzisiaj nie dam rady, jutro wcześnie rano mam wyjazd to jeszcze raz spróbuję włączyć wcześniej ELM a po 3-5 min włączyć apkę.
pjoter1
Post autor: pjoter1 » 9 sty 2018, o 18:15
Wersja oprogramowania - chyba tak :)
Rozumiem że u Ciebie jest zgodne z tis2web.
A o paliwo to ja nie pytałem :D
Post autor: Ping » 9 sty 2018, o 18:43
huki1 pisze:A o paliwo to ja nie pytałem :D
Wiem, ale dodałem chociaż nie wiem czy to potrzebne.
Post autor: mazmarcin » 9 sty 2018, o 18:51
Ping a jak z tym licznikiem roboczogodzin? Jest taka opcja? To by było bardzo przydatne. By się okazało że auta mające niekiedy bardzo mały przebieg mogą mieć dużo roboczogodzin i będą bardziej zużyte jak te z przelotami autostradowymi.
Post autor: Ping » 9 sty 2018, o 19:11
mazmarcin pisze: edit
Nie znalazłem nigdzie takiego parametru.
Post autor: mazmarcin » 9 sty 2018, o 19:18
A to szkoda :oops:
Post autor: Ping » 9 sty 2018, o 20:00
Mam pomysł żeby dodać do aplikacji odczyt parametrów w trybie ciągłym, z tym że nr PID ów były by przechowywane w bazie danych w chmurze + dodał bym możliwość zdefiniowania parametrów przez użytkownika w lokalnej bazie aplikacji. Parametry były by definiowane pod konkretny numer sprzętu albo pod kod silnika.
Ale to tak na przyszłość, za jakiś dłuższy czas.
Post autor: mazmarcin » 9 sty 2018, o 20:14
Parametry takie jak w Twojej drugiej aplikacji?
Post autor: Ping » 9 sty 2018, o 20:39
Coś w tym stylu, lecz nie w takiej formie.
Post autor: Zbyszek01 » 10 sty 2018, o 06:34
Zbyszek01 pisze: jeszcze raz spróbuję włączyć wcześniej ELM a po 3-5 min włączyć apkę.
Nic to nie dało, widocznie mój ELM jest do d..py i go kiepsko wybudza. Nie jest to problem bo szukaniem błędów nie zajmuję się podczas jazdy tylko na postoju tak że daję radę ;D
