Dołącz do naszej Grupy na FacebookuAplikacja OPL DTC Reader
- xmax
- Auto: Vauxhall Insignia
- Miasto: Londyn / Białystok
Re: Aplikacja OPL DTC Reader
Ok, dzięki. Myślałem, że może jest jakiś problem z odczytaniem.
Wysłane z Xperia XZ Premium
- Postawił piwo: 27 razy
- Otrzymał piwo: 40 razy
Coś tam poszło ale nie wiem co i czy to z tego co nie ruszyło ?Ping pisze:Nic jeszcze nie mam z wersji 2.02, ale logi przesyłane są po kolejnym uruchomieniu aplikacji - taki pomysł googla
- spiryt4
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Świętochłowice
- Otrzymał piwo: 11 razy
U mnie podobnie jak u mazmarcin z tym że pokazała mi tylko cztery modułymazmarcin pisze: Podłączenie za pierwszą próbą i wszystkie osiem modułów które wykrywa pokazała i połączyła się z nimi bez problemu. Podejrzewam że dużo zależy od sprzętu na jakim jest zainstalowana.
Silnik,Hamulce Światła i BCM
Apka zainstalowana na Samsung A5 2017
- Otrzymał piwo: 146 razy
Aplikacja powinna wykryć wszystkie moduły na HSCAN. Ich ilość zależy od wyposażenia danego auta.
Wersja minimum to Silnik, Hamulce, BCM.
W samochodzie są oczywiście inne moduły jak Licznik, Radio, Klimatyzacja itp jednak pracują one na innej magistrali do której ELM nie ma dostępu - trzeba albo zrobić moda, albo użyć interfejsu OBDLinkMX. Niestety jego cena jest mało atrakcyjna dla zwykłych użytkowników.
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 144 razy
Cena nie jest jakaś zaporowa, jak Viaken wydał aktualizację Osa na licznik to się mu tego trochę sprzedało.
- spiryt4
Ping a ekran trzeba przewinąć czy wszystkie te moduły są wyświetlane na jednej karcie? Tego nie sprawdzałem.
Ekran jest przewijany w pionie
- bartekbilin
- Auto: Insignia CT
He Ping, po aktualizacji aplikacja łączy się bez problemów z autem! Natomiast ciągle mam 1 nieznany błąd (P15F6 status historyczny). Nie da się go wykasować Twoim programem, a inne go nie widzą, ale po czyszczeniu błędów przez Torque błąd znika. Znalazłem informację, że dotyczy on komunikacji z modułem adaptacyjnego tempomatu, który pojawia się losowo co jakiś czas podczas uruchomienia auta i nie wskazuje na żadną usterkę systemu.
@Zbyszek01 - dzisiaj miałem sytuacje podobna do opisywanej przez ciebie. Udało mi się ją wywołać w ten sposób że łączył się z ELMem gdy ten był w stanie uśpienia, tzn brak komunikacji na CAN, auto zamknięte itp. Jak będziesz następnym razem sprawdzał to zanim się połączyć z z restartuje ELMa. Możliwe że czas wyburzenia twojego jest dłuższy niż tego oczekiwalem
@huki1
Czy o to ci chodziło?
Zmieniłem też ikonę oraz nazwę dla hamulca ręcznego oraz kilku innych modułów których nie ma na mojej liście.
@huki1
Być może masz rację, tylko dlaczego apka do DPF startuje od razu? Od kiedy mam stację tą od DPF uruchamiam razem z autem bo lepiej mi to wygląda na tym tablecie
i startuje od razu, bez zająknięcia a tu tak jak by najpierw musiał być rozruszany ELM .
Wysłałem linka.
-- 9 sty 2018, o 17:36 --
Dzisiaj nie dam rady, jutro wcześnie rano mam wyjazd to jeszcze raz spróbuję włączyć wcześniej ELM a po 3-5 min włączyć apkę.
Wysłałem linka.
- pjoter1
Wersja oprogramowania - chyba tak
Rozumiem że u Ciebie jest zgodne z tis2web.
A o paliwo to ja nie pytałem
Wiem, ale dodałem chociaż nie wiem czy to potrzebne.huki1 pisze:A o paliwo to ja nie pytałem
Ping a jak z tym licznikiem roboczogodzin? Jest taka opcja? To by było bardzo przydatne. By się okazało że auta mające niekiedy bardzo mały przebieg mogą mieć dużo roboczogodzin i będą bardziej zużyte jak te z przelotami autostradowymi.
Mam pomysł żeby dodać do aplikacji odczyt parametrów w trybie ciągłym, z tym że nr PID ów były by przechowywane w bazie danych w chmurze + dodał bym możliwość zdefiniowania parametrów przez użytkownika w lokalnej bazie aplikacji. Parametry były by definiowane pod konkretny numer sprzętu albo pod kod silnika.
Ale to tak na przyszłość, za jakiś dłuższy czas.
Coś w tym stylu, lecz nie w takiej formie.
Nic to nie dało, widocznie mój ELM jest do d..py i go kiepsko wybudza. Nie jest to problem bo szukaniem błędów nie zajmuję się podczas jazdy tylko na postoju tak że daję radęZbyszek01 pisze: jeszcze raz spróbuję włączyć wcześniej ELM a po 3-5 min włączyć apkę.
