- Igorwlkp
Re: Ciśnienie oleju
19.03.2017 przebieg 137000 wymieniłem uszczelkę wczoraj przy -15 komunikat znany wszystkim krew mnie zalewa zmieniać uszczelkę co 19 tysi lub raz w roku
kjk12
- Otrzymał piwo: 7 razy
Re: Ciśnienie oleju
Dlaczego nie przerobicie sobie smoka oleju by wyeliminować tę gówniana uszczelkę? to nie jest jakaś filozofia a ma się spokój na dłuższy czas jak nie na zawsze.
Re: Ciśnienie oleju
Jak uszczelka dobrze założona, to trzeba się przyjrzeć silnikowi.
- Igorwlkp
Re: Ciśnienie oleju
Dodam tylko że auto stało kilka dni na mrozie .
Normalnie jak jeżdżę codziennie nic nie pokazuje może dlatego że garażowane
- Dan
- Auto: ST 160HP
- Otrzymał piwo: 13 razy
Re: Ciśnienie oleju
No właśnie ja trochę żałuję że 2 lata temu przy remoncie tego nie zrobiłem (choć narazie przy tych mrozach komunikatu nie było) wstawiając smok od 1.9 ( bo chyba o tym mówisz?czy o tulejce?) i wtedy ten silnik fiatoski był by nie do zajechania. Niestety jak widać nawet najlepszy silnik można spier****ć wstawiając gumkę w tak newralgicznym miejscu.kjk12 pisze:Dlaczego nie przerobicie sobie smoka oleju by wyeliminować tę gówniana uszczelkę? to nie jest jakaś filozofia a ma się spokój na dłuższy czas jak nie na zawsze.
kjk12
Re: Ciśnienie oleju
Ja mam blok z 1,9 więc i smok z 1.9, znajomy ma wstawioną tulejkę do swojego 2.0 po tym jak mój się zatarł
- mcrace
- Miasto: Kórnik / Poznań
Re: Ciśnienie oleju
Moja stała cały weekend na mrozie od piątku do dziś rana nieodpalana i problemu nie było. Uszczelka świeża - ma dwa miesiąceIgorwlkp pisze:Dodam tylko że auto stało kilka dni na mrozie .
- SARCOidosis
- Auto: Insignia 2.0 CDTI
- Miasto: Wrocław
Re: Ciśnienie oleju
cinek08 pisze:Jaki przebieg i rocznik auta?SARCOidosis pisze:Witam
U mnie dzis komunikat o niskim stanie cisnienia oleju na zimny pierwszy raz. Jutro dzwonie do ASO we Wro pytac sie oceny i jeszcze w Swidnicy. Powiadomie o cenach jutro
2009. 2.0 CDTI. przebieg 180 tys. Auto od 1 wlasciciela, salon polska, aso do konca. Mam wglad we wszystkie czynnosci serwisowe w ASO i rzeczywiscie nie robil tej uszczelki wiec chyba czas najwyzszy. Kwestia dobrego wybory mechanika we Wroclawiu teraz
Primex
Re: Ciśnienie oleju
Pracuje w sklepie z częściami między innymi do opla i właśnie porównuje pompy oleju z Z19DTH i A20DTH. Oprócz wyjścia na smok wyglądają identycznie i podejrzewam, że dałoby radę zamontować zestaw pompa + smok z 1.9, a wtedy jak wiadomo mamy rozwiązany na zawsze problem felernej uszczelki.
Primex
Re: Ciśnienie oleju
wystarczy żeby sam smok zmieścił się w misce. W 2.0 jest inna płyta rozbryzgowa, więc trzeba by było ją przerobić, co nie jest problemem. Patrząc na zdjęcia obu misek, smok z 1.9 powinien wejść do miski od 2.0 bez problemu.
JanekKraków
- Auto: Opel Insignia CT 4x4
Re: Ciśnienie oleju
Mam takie pytanie do osob z okolic Krakowa, które ostatnio robiły tą naprawę. Jaki serwis polecacie i jaki aktualnie koszt naprawy? Insignia 2.0 diesel biturbo 2014 4x4 z automatem. W InterAuto powiedzieli 2000 brutto z wymianą oleju i filtrów.
miśor
Re: Ciśnienie oleju
Niby proste, ale pompa do wymiany (albo wiercenia i gwint) i umocowanie smoka w misce. To rzeźba - czyli ryzyko.Primex pisze:wystarczy żeby sam smok zmieścił się w misce. W 2.0 jest inna płyta rozbryzgowa, więc trzeba by było ją przerobić, co nie jest problemem. Patrząc na zdjęcia obu misek, smok z 1.9 powinien wejść do miski od 2.0 bez problemu.
Bezpieczniej wygląda tuleja kolegi Zbyszka.
Re: Ciśnienie oleju
Tak sie kończy gdy zakłada się nie markowe filtry oleju, nie mam jeszcze potwierdzenia od mechanika ,ale różnych źródeł słyszałem że filtrów i inne tanie lubią się skręcać.
Filtr oleju z insigni ( nie mojej )
- Dan
- Auto: ST 160HP
Re: Ciśnienie oleju
Ja mam dwa filtrona z poprzednich wymian i są cacy ale zmieniam raz w roku, a nie jak na obrazku, olej może i LL ale czy filtr LL jak widać nie, jego zdolność filtracyjna skończyła się już dawno temu.
Re: Ciśnienie oleju
Mechanik potwierdził , że to był filtron !
A wiele razy przestrzegałem , żeby go nie montować ! Już lepszym będzie Sędziszów.
Re: Ciśnienie oleju
Możliwy błąd mechanika wymieniacza , że nie nasmarował olejem uszczelek .
Tu na forum pisali , że zmieniali uszczelki smoka i dalej kontrolka świeciła , zmienili filtr na lepszy i problem znikną .
A tu jeszcze inny , ale nie wiem z czego
pawels1985
Re: Ciśnienie oleju
Witam wszystkich.
Gdy kupiłem moją insignie znajomy powiedział mi, że podobno te silniki (160km) lubią się zacierać.
Zaciekawiło mnie i zacząłem czytać....
Powodem zacierani i wyskakiwania komunikatu o niskim ciśnieniu oleju lub jak u mnie mrygnięcie na 2 s kontroli oleju po zapaleniu na zimnym jest Uszczelka smoka !!! Mała uszczelka, koszt ok 80zł z przesyłką z ASO + olej, filtr i własna robota dały efekt iż problem zniknął. Jeśli ktoś ma pytania jak i co po kolei robić, śmiało pytać.
