Kody błędów OBD - rozszyfrowanie
sstanley1971
Kod silnika: A20DTC
Re: Kody błędów OBD - rozszyfrowanie
Post autor: sstanley1971 » 21 mar 2018, o 05:05
Witam,potrzebuje pomocy bo nie wiem co mogło pasc tzn przy 150km/h przechodzi w tryb awaryjny i wyswietla sie kod P0270-00 (za niskie napiecie wtryskiwacza 4 cylindra) gdzie szukac problemu?
Ostatnio zmieniony 21 mar 2018, o 10:34 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Rooff_ » 21 mar 2018, o 15:43
Pewnie w samym wtryskiwaczu 4 cylindra? ;)
Ewentualnie najpierw sprawdź czy wtyczka dobrze siedzi i jak wyglądają kable (czy nie jest gdzieś przetarty).
sstanley1971
Kod silnika: A20DTC
Post autor: sstanley1971 » 21 mar 2018, o 16:16
Dzięki za odpowiedż jeszcze zobacze jak bedzie bo dzisiaj jadąc do 100km/h nie było problemu i może jednak wtryskiwacz pada?
maludybartek
Auto: Opel Insignia B
Miasto: Wojnarowa, Nowy Sącz, Tymbark
Post autor: maludybartek » 4 kwie 2018, o 09:25
Potrzebuje pomocy. Zaswiecila mi się kontrolka poduszki i wyskoczył błąd B0086 RIGHT FRONT SIDE IMPACT SENSOR.
Gdzieś znalazłem że to czujnik uderzenia znajdujący się w słupku. I faktycznie po zdjęciu progu wtyczka była wypieta. W sobotę ja wpiołem i zabezpieczyła opaska plastikowa żeby się nie wypieła ponownie. Wczoraj znowu wyskoczył ten sam błąd... zdjąlem wczoraj znowu próg i wtyczka jest dobrze wzięta.
Czy padł czujnik?
Blest
Miasto: Oka
Post autor: Blest » 11 kwie 2018, o 13:57
Pytanie czy błąd P204B może być powiązany z klimatyzacją ?
https://www.autocodes.com/p204b_chevrolet.html
Znalazłem coś takiego na necie, piszą o czujniku ciśnienia reduktora.
tomciozcch
Post autor: tomciozcch » 16 kwie 2018, o 09:16
Padly czujniki parkowania błąd
B1405-02 control module voltage reference output 2 circuit -...
Posiadam tez takie błędy:
B018A-05 - windshield temperature sensor circuit hihg voltage/open
B048C-05 - humidity sensor humidity circuit hihg voltage/open
B048F-05 - humidity sensor temperature circut high voltage/open
Jak się do tego zabrać?
coollvip
Post autor: coollvip » 18 kwie 2018, o 15:41
Siemanko pisze ponieważ pojawia mi się ostatnio błąd i jest to denerwujące po podłączeniu kompa i odpaleniu aplikacji kolegi Pinga wyświetla się takie coś: P1325. Jest napisane niby ze historyczny jednak jak go skasuje to przy kolejnej jeździe pojawia się ponownie. Ogólnie ostatnio zatankowałem pierwszy raz paliwo na Shell to całe Diesel Nitro+ ponieważ chciałem zobaczyć czy faktycznie będzie jakaś poprawa a tak to tankuje przeważnie zwykłe ON na Orlenie czy przez to całe paliwo mógł się ten błąd wkraść dodam że nie zauważyłem innych objawów jedynie może przy dodaniu gazu głośniej chodzi. Liczę że auto będzie dobrze chodziło jednak niepokoi mnie ten błąd i chciałbym aby ktoś pomógł w temacie. Liczę na to że jak wyjeżdżę to paliwo i wrócę do starego to wszystko wróci do normy chyba że to nie wina paliwa ? Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu i co w ogóle oznacza ten błąd ?
di_83
Post autor: di_83 » 19 kwie 2018, o 11:11
mcrace
Miasto: Kórnik / Poznań
Post autor: mcrace » 25 kwie 2018, o 08:58
Stojąc w korku wywala mi błąd P2138 - problem z pedałem gazu. Tylko wymiana czy coś można tam przeczyścić?
jozkoc4369
Post autor: jozkoc4369 » 29 kwie 2018, o 20:13
Panowie błąd kamery przód DTC B356A zwarcie do masy pojazdu! miał ktoś już takie objawy????
Igorwlkp
Post autor: Igorwlkp » 30 kwie 2018, o 10:37
koledzy orientuje się ktoś co to za błąd
B2615 status 59 typ 02
występuje jako historyczny
zwarcie co do masy
etac
Auto: brak
Miasto: SBE
Otrzymał  piwo: 11 razy
Post autor: etac » 30 kwie 2018, o 10:40
by google: Passenger compartment dimming #2 (dome lamp, etc.) circuit malfunction
mario1234
Post autor: mario1234 » 10 maja 2018, o 18:09
Witam koledzy potrzwbuje pomocy z wyjasnieniem kodu błędu U0164-00. Szukam wszedzie i nie moge znaleść co on oznacza.
mcrace
Post autor: mcrace » 10 maja 2018, o 18:19
Internet mówi "Lost Communication With HVAC Control Module", ale nie pytaj mnie co to znaczy :)
mario1234
Post autor: mario1234 » 10 maja 2018, o 18:32
Hehe dzieki. Moze ktoś wie co to HVAC? Dodam ze dodatkowy błąd jaki mam to C0035-06 czyli pewnie kabel od abs sie przetarł. Pozatym nic z autem sie nie dzieje wszystko chodzi prawidłowo.
zubek
Auto: IB/ST
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 10 maja 2018, o 18:58
HVAC to moduł sterujący systemu klimatyzacji
mario1234
Post autor: mario1234 » 10 maja 2018, o 19:54
Hmmm to nie wiem o co chodzi bo klima działa bez problemu. Skasowałem bład podłacze za jakiś czas i zobaczymy co będzie. Dziękuje za odpowiedz !!!
sychie
Miasto: Poz
Post autor: sychie » 5 sie 2018, o 20:57
błąd c056d
wywala raz na jakiś czas, nie wyrzuca błędu na desce ale po zczytaniu tel jest. ktoś wie co to?
Post autor: mazmarcin » 5 sie 2018, o 21:03
sychie
Miasto: Poz
Post autor: sychie » 5 sie 2018, o 21:36
też to znalazłem, ale nic mi to nie mówi.
