Dołącz do naszej Grupy na FacebookuKody błędów OBD - rozszyfrowanie
sstanley1971
- Kod silnika: A20DTC
Re: Kody błędów OBD - rozszyfrowanie
Witam,potrzebuje pomocy bo nie wiem co mogło pasc tzn przy 150km/h przechodzi w tryb awaryjny i wyswietla sie kod P0270-00 (za niskie napiecie wtryskiwacza 4 cylindra) gdzie szukac problemu?
Ostatnio zmieniony 21 mar 2018, o 10:34 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Pewnie w samym wtryskiwaczu 4 cylindra?
Ewentualnie najpierw sprawdź czy wtyczka dobrze siedzi i jak wyglądają kable (czy nie jest gdzieś przetarty).
sstanley1971
Dzięki za odpowiedż jeszcze zobacze jak bedzie bo dzisiaj jadąc do 100km/h nie było problemu i może jednak wtryskiwacz pada?
- maludybartek
- Auto: Opel Insignia B
- Miasto: Wojnarowa, Nowy Sącz, Tymbark
Potrzebuje pomocy. Zaswiecila mi się kontrolka poduszki i wyskoczył błąd B0086 RIGHT FRONT SIDE IMPACT SENSOR.
Gdzieś znalazłem że to czujnik uderzenia znajdujący się w słupku. I faktycznie po zdjęciu progu wtyczka była wypieta. W sobotę ja wpiołem i zabezpieczyła opaska plastikowa żeby się nie wypieła ponownie. Wczoraj znowu wyskoczył ten sam błąd... zdjąlem wczoraj znowu próg i wtyczka jest dobrze wzięta.
Czy padł czujnik?
Czy padł czujnik?
- Blest
- Miasto: Oka
Pytanie czy błąd P204B może być powiązany z klimatyzacją ?
https://www.autocodes.com/p204b_chevrolet.html
Znalazłem coś takiego na necie, piszą o czujniku ciśnienia reduktora.
tomciozcch
Padly czujniki parkowania błąd
B1405-02 control module voltage reference output 2 circuit -...
Posiadam tez takie błędy:
B018A-05 - windshield temperature sensor circuit hihg voltage/open
B048C-05 - humidity sensor humidity circuit hihg voltage/open
B048F-05 - humidity sensor temperature circut high voltage/open
Jak się do tego zabrać?
coollvip
Siemanko pisze ponieważ pojawia mi się ostatnio błąd i jest to denerwujące po podłączeniu kompa i odpaleniu aplikacji kolegi Pinga wyświetla się takie coś: P1325. Jest napisane niby ze historyczny jednak jak go skasuje to przy kolejnej jeździe pojawia się ponownie. Ogólnie ostatnio zatankowałem pierwszy raz paliwo na Shell to całe Diesel Nitro+ ponieważ chciałem zobaczyć czy faktycznie będzie jakaś poprawa a tak to tankuje przeważnie zwykłe ON na Orlenie czy przez to całe paliwo mógł się ten błąd wkraść dodam że nie zauważyłem innych objawów jedynie może przy dodaniu gazu głośniej chodzi. Liczę że auto będzie dobrze chodziło jednak niepokoi mnie ten błąd i chciałbym aby ktoś pomógł w temacie. Liczę na to że jak wyjeżdżę to paliwo i wrócę do starego to wszystko wróci do normy chyba że to nie wina paliwa ? Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu i co w ogóle oznacza ten błąd ?
di_83
czujnik wału korbowego
https://workshop-manuals.com/vauxhall/a ... dtc_p1325/
- mcrace
- Miasto: Kórnik / Poznań
Stojąc w korku wywala mi błąd P2138 - problem z pedałem gazu. Tylko wymiana czy coś można tam przeczyścić?
jozkoc4369
Panowie błąd kamery przód DTC B356A zwarcie do masy pojazdu! miał ktoś już takie objawy????
- Igorwlkp
koledzy orientuje się ktoś co to za błąd
B2615 status 59 typ 02
występuje jako historyczny
zwarcie co do masy
zwarcie co do masy
- etac
- Auto: brak
- Miasto: SBE
- Otrzymał piwo: 11 razy
by google: Passenger compartment dimming #2 (dome lamp, etc.) circuit malfunction
mario1234
Witam koledzy potrzwbuje pomocy z wyjasnieniem kodu błędu U0164-00. Szukam wszedzie i nie moge znaleść co on oznacza.
- mcrace
Internet mówi "Lost Communication With HVAC Control Module", ale nie pytaj mnie co to znaczy
mario1234
Hehe dzieki. Moze ktoś wie co to HVAC? Dodam ze dodatkowy błąd jaki mam to C0035-06 czyli pewnie kabel od abs sie przetarł. Pozatym nic z autem sie nie dzieje wszystko chodzi prawidłowo.
- zubek
- Auto: IB/ST
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
mario1234
Hmmm to nie wiem o co chodzi bo klima działa bez problemu. Skasowałem bład podłacze za jakiś czas i zobaczymy co będzie. Dziękuje za odpowiedz !!!
sychie
- Miasto: Poz
błąd c056d
wywala raz na jakiś czas, nie wyrzuca błędu na desce ale po zczytaniu tel jest. ktoś wie co to?
