Dołącz do naszej Grupy na FacebookuCzujniki ciśnienia w oponach
nowakgti
mic
Re: Czujniki ciśnienia w oponach
Jest to faktycznie jakiś trop. Może ten nowy zakłóca pracę starych czujników i wszystko miga... w końcu wszystkie pracują na tej samej częstotliwości 433MHz.
Czujników jest 3 rodzaje bo opel coś przy nich zmieniał i te starsze nie są kompatybilne z nowszymi rocznikami.
Taka prosta opcja to spróbuj wymienić koło na zapas/zimówkę i zrób kilkanaście km, zobaczysz czy przestanie migać.
Jeśli nie to to obstawiałbym moduł który odbiera dane od tych czujników ale to jest moje "gdybanie" bo ja takiego problemu nie miałem.
nowakgti
Bo to było tak miałem błąd lewego czujnika tył kupiłem czujnik i go wymieniłem po wymianie wartości były tylko na tym wymienionym kole nie było wartości po przejechaniu kilku kilometrów wszystkie wartości znikły i zaczęły mrugać. Niby działają bo błędu nie ma i jak mruganie to pokazuje wartość ta która jest na kole. Jak upuszcze Powietrza to wyświetla że różnica ciśnień na tej osi co upuscilem powietrza. Tak to wygląda może teraz coś podqpoeicie
mic
No po tym co napisałeś to już na pewno wymienił bym to koło z nowym czujnikiem na jakiś zapas/zimówkę i sprawdził czy przestanie mrugać.
nowakgti
Tak teraz patrzę i ja kupiłem czujnik z z numerem 13348393 a na aucie był 13327259. Czy to są inne czujniki
Było gdzieś (chyba w tym temacie), które i jak są ze sobą zamienne. Poszukaj.
- grzegorz13
- Auto: Insignia 4x4 v6
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Lubin
Kolega mic to fajnie i trafnie wyjaśnił w tym temacie na stronie 16
Damianp22c
mic
Sprawdzenie w Google tych czujników zajęło by Ci mniej czasu niż napisanie posta. To nie są czujniki od Insigni. Stosowane w Oplach: Adam, Antara, Corsa E, Meriva B.
Ale skoro już je masz to po prostu sprawdź i daj znać.
Damianp22c
Wiem że one nie są od insigni ale nigdzie nie znalazłem odpowiedzi czy będą dzialac i nie wiedziałem czy warto je montować. Zamontuje je zobaczę czy działają i dam znać
- altru
- Auto: Insignia 4x4 V6
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Warto ufać wskazaniom czujników?
Pompowałem opony 2 razy.
Najpierw ustawiłem na 2.7 to czujniki po przejechaniu 5km pokazywały na od 2.5 do 2.4
Po wróceniu na stację i komputer przy kompresorze na każdym kole pokazywał równo 2.7
Ustawiłem na 2.9 i napompowałem tak wszystkie opony.
Czujniki pokazywały to (po przejechaniu 5km).
PP: 2.72
PL:2.72
TP:2.80
TL:2.72
Kolejnego dnia pokazywały rożne wartości od 2.52 do 2.64
Chyba pojadę jeszcze raz na kompresor i ustawię tam na 3.0
PP: 2.72
PL:2.72
TP:2.80
TL:2.72
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Przecież ciśnienie zmienia się w zależności od temperatury , wiec jak jedna strona samochodu stoi w słońcu to będzie wyższe. Nie kruszmy kopii o 0,15 bara tymbardziej że czułość czujnika to 0,04.
Zawsze jak na kompresorze ustawiam 2,5 to na czujnikach mam 2,36 .
- Tom1115
- Auto: INSIGNIA ST SW 2.0
Przy 170 Km/h gubił mi sygnał również (prawy tył) po zwolnieniu do 120 i paru minutach pojawiał się z prawidłowym odczytem. W ASO powiedzieli, że znają ten problem - należy przesunąć odbiornik sygnału (wymagana dłuższa wiązka). Po naprawie wszystko jest ok.pablo717 pisze: ↑2 lip 2018, o 10:49Witam,
przeczytałem cały post i przedstawię mój przypadek.
Trasa ok 260 km, jazda z różnymi prędkościami, przez ten czas 6 razy miałem problem z jednym czujnikiem (prawy tył), zarówno przy 150 km/h jak i przy 60-70 km/h. Schemat zawsze ten sam, komunikat, migająca kontrolka, świecąca kontrolka. Kontrolka gasła i wszystko wracało do normy samoistnie po przejechaniu kilku kilometrów, po zatrzymaniu pojazdu, po zatrzymaniu i zgaszeniu silnika. Sprawdzałem ciśnienie na stacji i wszystko ok. Po czwartym razie jak już kontrolka zgasła i wszystko wróciło do normy wyświetlił się komunikat ,,pojazd wkrótce'' i tyle. Komunikat odrzuciłem i pojawił się ponownie po 6 wariacji czujnika ciśnienia.
Czy ktoś przerabiał podobny przypadek?
Czy te dwie sytuacje mogą być ze sobą powiązane - czy zbieg okoliczności?
Do warsztatu umówiłem się dopiero na sobotę i sam nie wiem czy jeździć i czekać na rozwój sytuacji, czy odpuścić i czekać na diagnostykę?
Mam Insignię z 2015, silnik B20DTH automat, przebieg 97000 km, opony Run Flat.
Z góry dzięki za porady i info.
myk6414
Mam to samo. Dziś z Florencji do Wiednia jechałem i z 10 razy piszczało. W końcu wyłączyłem piszczałkę bo ile można. I teraz pytanie - zgłaszałem to na gwarancji. Podobno coś z tym zrobili, auto jest juz po gwarancji. Powinni to raz jeszcze za darmo naprawić?
- Auto: INNE
Czy czujniki ciśnienia są jakoś kalibrowane w zależności od wersji silnika czy wielkości i szerokości opon?
Chodzi mi o ciśnienie minimum.
Dokładnie chodzi o to, że w biturbo na R19 mam po 2.5 bardzo i jest dobrze,a w 2.0 T na R20 przy 2.5 bara mam alarmy ciśnienia
myk6414
U mnie w menu mogę ustawić kiedy ma wyć. Mam chyba że trzy ustawienia
- Auto: INNE
Też to mam.Ale w obu mam ustawione na minimum i w biturbo przy 2.5 bara nic nie sygnalizuje,a w 2.0 T już przy 2.5 bara sygnalizuje za niskie ciśnienie
Są takie małe przyrządy do kalibracji czujników.
