Klekot, głośna praca
angel_dark666
Miasto: Irlandia
Re: Klekot, głośna praca
Post autor: angel_dark666 » 13 lut 2019, o 17:03
Tylko zacznij od lewej strony wymieniać :-) będzie lepiej.
Otrzymał  piwo: 38 razy
Post autor: dare50 » 13 lut 2019, o 17:48
No zdziwił by się jak by zaczął od prawej :)
gingop
Auto: Insignia A20DTH
Post autor: gingop » 13 lut 2019, o 20:40
Dlaczego bym się zdziwił? Już raz to robiłem sam i właśnie wydaje mi się że zaczynałem od prawej strony tzn od strony akumulatora.
Coś mi się przypomina.... Wyjmowałem od prawej a montaż od lewej strony.
angel_dark666
Miasto: Irlandia
Post autor: angel_dark666 » 13 lut 2019, o 22:05
Też się da tylko trochę więcej czasu schodzi.
łukasz2651
Miasto: piła
Post autor: łukasz2651 » 14 lut 2019, o 20:04
witam a czy ktoś z panów pomoże w diagnozie - po odpaleniu zimnego silnika cicho mruczy ale problem pojawia się po rozgrzaniu , olej wymieniony 500km temu wymieniona uszczelka pompy oleju stara była ok , tylko ten dziek pomocy :(
Otrzymał  piwo: 14 razy
Post autor: szymek1976 » 14 lut 2019, o 21:32
Stuki z pod pokrywy zaworów mam to samo....jest gdzieś temat gdzie pisaliśmy o tym.
łukasz2651
Miasto: piła
Post autor: łukasz2651 » 14 lut 2019, o 22:18
Czyli nie jest to tylko mój problem może kiedyś uda się go rozwiązać. Trochę lipa ze 5 letni opel klepie głośniej od 15 letniego golfa
Post autor: szymek1976 » 14 lut 2019, o 23:33
Nie każdy tak chodzi miałem przedliftową z 2011 i silnik chodził cicho... W tej wymieniłem już cały rozrząd +napinacz i rolki na pasku wielorowkowym + popychacze zaworów + uszczelka smoka i bez zmian...jak na razie nie mam opcji.
Byłem już 2 razy w Polsce na takim silniku i się nie rozpadł...
Ostatnio zmieniony 15 lut 2019, o 09:12 przez szymek1976, łącznie zmieniany 1 raz.
jar-231
Miasto: Białystok
Post autor: jar-231 » 15 lut 2019, o 00:22
angel_dark666 zaciekawiło mnie to co napisałeś z tymi grubszymi podkładkami no i oczywiście musiałem kupić :D. Powiedz mi proszę czy nie odczułeś jakiejś różnicy na minus spodku mocy lub coś innego. Wszystko jest w porządku ? Bo kupowałem w serwisie Bosch i wyszło dwóch fachowców(powiedzmy) no i zaczął się wykład :D że nie można że głowicę uszkodzę itp. No i tak w sumie teraz mam mieszane odczucia. Z jednej strony mnie korci ale trochę się boję żeby przy dłuższej eksploatacji coś nie rozwalić. Może tak ktoś wie jaki wpływ ma cofnięcie wtrysku o 1 mm od standardu. Bo tak jak czytam to każdy pisze że nie można ale konkretnych argumentów brak.
gingop
Post autor: gingop » 15 lut 2019, o 09:03
Mnie też korci, by wymienić na 3mm.
Dotychczas wiedziałem że grubsza podkładka (niestandartowa) tylko wtedy, gdy z jakiś powodów gniazdo wtrysku było frezowane.
Dlatego najpierw może głębokość gniazd pomierzyć.
Pytanie, czym to dokładnie zrobić?
Adrian9393
Post autor: Adrian9393 » 15 lut 2019, o 12:02
A może spróbować po prostu wymienić na 2mm (oryginał). Może te które mamy założone po prostu już w jakiś sposób się wyeksploatowały i zaczęły klepać:). U mnie to klepanie jest bardziej słyszalne podczas przyspieszania delikatnie dodając gazu. W przedziale obrotów 1300-2000. Gdy odpuszczę gaz stukot milknie. Zrobiłem już tak coś około 15 tyś km i cały czas tak samo. Raz mniej raz bardziej słyszalne w kabinie.
gingop
Post autor: gingop » 15 lut 2019, o 15:58
Tu na forum ktoś pisał, że za głośne wtryskiwacze odpowiadać może słabsza kompresja na jakimś cylindrze.
Przypominam sobie na opcom pomiar ciśnienia sprężania na cylindrach.
Na trzech pierwszych pokazywał przedział 4200-4400, a na czwartym przedział 4100-4250.
Teraz mam pytanie do znawców.
Zakładając, że na czwartym cylindrze było frezowane gniazdo i została założona standartowa podkładka 2mm, to może to powodować niższe ciśnienie na cylindrze czwartym?
angel_dark666
Miasto: Irlandia
Post autor: angel_dark666 » 15 lut 2019, o 18:34
Nic tam nie odczulem, bez różnicy, za jakiś czas świece żarowe sprawdzę czy są ok.
U mnie wszystko ok:-)
Post autor: dare50 » 15 lut 2019, o 18:53
Z ta kompresją nie trafione bo mam idealne na wszystkich równo i też klekocze
angel_dark666
Miasto: Irlandia
Post autor: angel_dark666 » 15 lut 2019, o 19:41
Zauważyłem też że to od paliwa zależy również. Przynajmniej u mnie to zaobserwowałem. Odłączenie egr już nie pamiętam ale też nie było różnicy, oszukiwanie czujnika temp w zderzaku również bez różnicy. Miałem druga przepływke i wstawiłem potencjometr zamiast termistora, zmieniałem temperatury i też bez różnicy, no może dymił trochę trochę.
Adrian9393
Post autor: Adrian9393 » 15 lut 2019, o 22:38
Co do paliwa to masz rację. Też to zauważyłem np jak zatankuje na orlenie to auto gorzej chodzi (klepie) niż na paliwie z cyrcle k
jar-231
Miasto: Białystok
Post autor: jar-231 » 15 lut 2019, o 23:23
Wobec tego skoro angel_dark666 mówi że nic się nie dzieje to jutro wymieniam podkładki na 3 :D . Dzięki za odpowiedź. Zobaczę jak to wyjdzie.
Maverick_86
Auto: Insignia ST Cosmo
Post autor: Maverick_86 » 16 lut 2019, o 00:16
@Adrian jakie paliwo tankujesz na Orlen, zwykle czy premium?
@Jar-231 może się okaże że grubsze podkładki to jest właśnie lekarstwo które uleczy głośna prace silnika gdy jest ciepło. 😁
Adrian9393
Post autor: Adrian9393 » 16 lut 2019, o 10:02
Ja leje tylko zwykłego diesla czy to na orlenie czy to na cyrcle k :)
jar-231
Miasto: Białystok
Post autor: jar-231 » 16 lut 2019, o 16:23
No i wymieniłem. I powiem wam że faktycznie jest zarąbiście :D Teraz to cyka jak diselek. Nigdy bym na to nie wpadł że wymiana na 3 mm da jakiś efekt. Duża różnica jest na ciepłym. Bardziej miękko nie ma takiego twardego klekotu. Jednak trzeba wspomnieć że nie jest to lekarstwo na walnięty wtrysk. U mnie wszystko pracowało dobrze przed wymianą tylko praca była bardziej twarda. Wymianę zrobiłem profilaktycznie dla sprawdzenia i tak zostawiam. Nie odnotowałem żadnych ubocznych skutków. Moc jest, spalanie się nie zmieniło, korekty na wtryskach podobne jak były.
Możliwe że to rozwiąże też problem latem :D zobaczymy.
