Chip tunning, dpf, egr, klapy warto co zrobić?
Otrzymał  piwo: 143 razy
Re: Chip tunning, dpf, egr, klapy warto co zrobić?
Post autor: mazmarcin » 4 lut 2019, o 22:35
Łatwo sprawdzić jak Twoja dmucha bez gumy :lol:
Pewnie tak samo bo porównywaliśmy maks ciśnienia ;)
Moja może troszkę w innym zakresie obrotów.
Lewel
Auto: BiTurbo ST lift
Miasto: KRK
Post autor: Lewel » 28 lut 2019, o 13:47
BiTurbo pierwsze zatrzyma Cię EGT, chyba że zdecydujesz się "odetkać" ukł wydechowy
Blest
Miasto: Oka
Post autor: Blest » 12 mar 2019, o 13:14
Siema czy ktoś robił chip w silniku b20dth 170km? Czy mógłbym napisać ile osiągnął wzrostu mocy?
Post autor: mazmarcin » 12 mar 2019, o 18:30
Widziałem wykresy, i powiem że bardzo różne tak jak w pozostałych silnikach.
Średnia 220 i 450
andrzeeje
Auto: Insignia 2010 HB
Miasto: Dąbrowa Gónicza
Post autor: andrzeeje » 22 lip 2019, o 14:14
TuneFORCE pisze:
8 sie 2017, o 21:28
Niestety Insignie powoli sie starzeją, a o 450Nm to można pomarzyć tylko w zdrowym i świeżym samochodzie
Moja 9 letnia 150 kkm
kjk12
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: kjk12 » 14 paź 2019, o 10:10
Panowie jakie doładowanie macie ustawione w swoich bi turbo przed i po chipie
Post autor: mazmarcin » 14 paź 2019, o 20:15
Jakie było fabryczne powinno gdzieś pisać. W aplikacjach pokazuje porównywalnie z tymi co bez wirusa.
Post autor: norbi333 » 14 paź 2019, o 20:17
Nie odpowiem, bo nie mam zielonego pojęcia
kjk12
Post autor: kjk12 » 15 paź 2019, o 10:35
to prawda że u was doładowanie max dochodzi do 3,4 ?
Post autor: Rooff_ » 15 paź 2019, o 12:21
W aplikacji od Pinga pokazuje doładowanie trochę powyżej 300 kPa (315 kPa widziałem szczytowo) - dla BiTurbo BEZ wirusa.
A po to nie pomogę ;)
Piszę oczywiście o wartościach "brutto" (czyli bez odejmowania ciśnienia atmosferycznego).
Post autor: mazmarcin » 15 paź 2019, o 13:31
Prawie sprawdziłem i mam Maks 337 😉
fuli
Auto: GSI
Kod silnika: B20DTR
Miasto: Polska
Post autor: fuli » 15 paź 2019, o 17:00
Mój tuner mówił że nie ruszał doładowania. Jest tyle ile w oryginale. Na apce do 303 dochodzi.
Post autor: mazmarcin » 15 paź 2019, o 18:42
Pewnie stąd nasza różnica w egt masz więcej stopni pisałeś.
kjk12
Post autor: kjk12 » 16 paź 2019, o 08:48
dzięki panowie
ktoś próbował map sensor z bi zaprogramować do zwykłej turbo i zwiększyć ciśnienie właśnie do 3,4
Post autor: Rooff_ » 16 paź 2019, o 13:34
To jest tylko czujnik ciśnienia doładowania. Ma szerszy zakres pomiarowy niż ten do nie-Bi. Niesądzę, żeby się dało oszukiwać jego odczyty. A nawet jeśli, to jedynym skutkiem będzie check engine i błąd niskiego doładowania ;)
Aczkolwiek to tylko moje przemyślenia...
kjk12
Post autor: kjk12 » 18 paź 2019, o 14:21
Witam może ktoś z Was sprawdzić ile ma powietrza na 3 4 biegu 3000 do 3500 obrotów ?
Rooff_ pisze:
Ale czy ten czujnik nie blokuje możliwości zwiększenia doładowania ? ja mam bez bi i mój czujnik ogranicza pałowanie do 2.8 gdyby zaprogramował ten z bi to można by było podnieść ciśnienie do 3.4 przy max obciążeniu to może by przełożyło się na przedłużeniu max mocy w większym zakresie obrotów
Jacek1648
Auto: Opel insignia
Post autor: Jacek1648 » 18 lis 2019, o 08:00
Witam. Chciałbym dowiedzieć się coś więcej o chip tuning insigni 130Km. Skrzynia niestety M32 przebieg 230 tysięcy. Ktoś ma zrobiony chip tuning i jak to wygląda?
patryk78
Auto: opel insignia
Miasto: Gniezno
Post autor: patryk78 » 18 lis 2019, o 09:11
Ja mam 130km i m32 i chipa zrobiłem w Poznaniu przy przebiegu ok. 100 tysięcy. Wrzucałem tu nawet kilka postów.
Jacek1648
Auto: Opel insignia
Post autor: Jacek1648 » 18 lis 2019, o 12:16
I nic się nie dzieje że skrzynią?
patryk78
Auto: opel insignia
Miasto: Gniezno
Post autor: patryk78 » 18 lis 2019, o 17:39
Nic a nic. Kupiłem przy przebiegu 90 tyś (PL) Chwilę potem wymieniłem profilaktycznie olej w skrzyni. Obecnie 137 tysięcy i ze skrzynią nic się nie dzieje. Natomiast wymieniłem sprzęgło i dwumas w tym roku na wiosnę. Sprzęgło się ślizgało więc trzeba było wysupłać monety. Objawy pojawiały się zanim zrobiłem chip więc raczej podniesienie mocy tego nie spowodowało a czy przyspieszyło zużycie sprzęgła hmm? Kto wie, może? Tak czy inaczej jestem zadowolony z mojej taczki, demonem prędkości nie jest ale na autobanie mogę już konkurować z najszybszymi samochodami w Polsce (to te co mają kurę na masce od Fabi, Rapida do Octavii)do Superba nie stawiam w szranki bo to tylko OPC da radę :)
Wróć do „Tuning mechaniczny”
