Dołącz do naszej Grupy na FacebookuPompa paliwa
gebelsik871
Pompa paliwa
Witam jeśli przez ten przewód nie leci paliwo podczas kręcenia silnikiem to pompa w baku do wymiany bo nagle auto przestało nie odpalać.
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Re: Pompa paliwa
Nie koniecznie sama pompa, może tylko spalony bezpiecznik lub imobilizer bo on też odcina zasilanie pompy. Po przekręceniu samego zapłonu powinno być słychać pompę pod tylną kanapą. Sprawdź czy na bezpieczniku pompy pojawia się napięcie po zapłonie, jeżeli nie to możesz podać + na bezpiecznik kablem z akumulatora i zobaczyć czy pompa ruszy.
No i jak auto przestało nieodpalać to chyba dobrze
, bo to znaczy że zaczęło odpalać.
- ceq
- Miasto: Tomaszów Mazowiecki
Re: Pompa paliwa
Czy orientujecie się koledzy jak mogę sprawdzić pompę paliwową niskiego ciśnienia (w zbiorniku) na krótko bez jej demontażu.
Chodzi o to by podać napięcie do pompy
- ceq
Re: Pompa paliwa
Wymieniał ktoś pompę paliwa ze zbiornika, trzeba zdemontować zbiornik by ją wyjąć?
Wysłane z mojego PLK-L01 przy użyciu Tapatalka
- spiryt4
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Świętochłowice
- Otrzymał piwo: 11 razy
Re: Pompa paliwa
Raczej na pewno trzeba zrzucać zbiornik. Może się mylę to niech to ktoś poprawi ale w Insigni niema tego otworu rewizyjnego pod tylną kanapą.
- ceq
Re: Pompa paliwa
Czy ktoś demontował zbiornik paliwa, będzie konieczność demontażu wydechu?
martins1982
- Miasto: Lublin
- ceq
Re: Pompa paliwa
No to jutro do roboty, jakieś wskazówki koledzy maja co by sprawniej poszło
- ceq
Re: Pompa paliwa
Jak mogę spuścić paliwo ze zbiornika przed demontażem
- ceq
Re: Pompa paliwa
Zbiornik zdemontowany, pompa na stole, ale mam problem z demontażem zespołu zasilającego z obudowy. Nie chce nic połamać
Dodano po 2 godzinach 11 minutach 42 sekundach:
Proszę o pomoc, jak wymontować pompkę z odbudowy
- ceq
Re: Pompa paliwa
michalczerz
- Miasto: Lodz
Re: Pompa paliwa
Cześć podłączę się do tematu kupiłem auto które nie odpala po zdjeciu przewodu tak jak kolega brak paliwa bezpiecznik Ok i przekaźniki tez nie jestem w stanie powiedzieć czy auto ma orginalny kluczyk byl zniszczony strasznie poklejony po rozebraniu w środku była tylko płytka czy nie powinno być w środku jeszcze jakies pestki do imobilajzera
Co było przyczyna awari nie wiem auto sprowadzone stad moje dwa pytania?
Czy jak podam bezpośrednio + na bezpiecznik nr 20 i pompa ruszy to będzie imobilajzer?
Jak zakodować imobilajzer
Ostatnio zmieniony 23 lut 2020, o 13:37 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
