Woda w kabinie
Gasior
Auto: Insignia ecoflex
Miasto: Wieliczka
Re: Woda w kabinie
Post autor: Gasior » 2 paź 2020, o 17:33
Dziękuję za odpowiedź.
A masz może opisy do tego schematu? Albo chociaż informację gdzie są zakończone odpływy?
Bartekkk
Re: Woda w kabinie
Post autor: Bartekkk » 19 kwie 2021, o 05:45
mars45 pisze:
18 paź 2018, o 09:07
temat wody w Isi był poruszany już wiele razy czy to woda w kole zapasowym, w drzwiach czy pod nogami pasażera - spowodowana klimatyzacją.
Ja mam jednak problem, którego nie wyczytałem nigdzie. Mianowicie woda dostaje się poprzez "gąbkę" pod nogami pasażera - załączam zdjęcie.
Każde mycie auta na myjni, czy deszcz powoduje, że ta gąbka jest mokra i woda dostaje się do środka.
Latem po mocnych opadach, wodę miałem aż pod nogami tylnego pasażera !
Czy ktoś może miał jednak taki problem lub wie co może być jego przyczyną ? drzwiami się nie dostaje, klimatyzacja ok..
czy jakieś kanały odprowadzające wodę z podszybia mogą być zapchane i woda dostaje się do środka ?
Pozdrawiam, z góry dzięki za pomoc ;)
Hej mam to samo z prawej i lewej strony cieknie od tej części co są wiązki, co było u Ciebie problemem?
nookie.91
Miasto: Chełm
Re: Woda w kabinie
Post autor: nookie.91 » 19 kwie 2021, o 07:32
Witam. U mnie temat trochę inny ponieważ kupiłem niedawno auto i była plama po prawej stronie na podsufitce od strony bagażnika. (kombi). Myślałem ze to zwykła plama. Jednak po umyciu auta na automatycznej myjni zauważyłem ze plama znowu się pojawiła i jest mokra w jakiś sposób woda musi mi się dostawać zaznaczam ze nie mam wody w miejscu na koło zapasowe jak inni. Mzoiwe ze to przez te zaślepki co sa pod maskowaniem od strony bagażnika? Czy zatkane odpływy? Jeżeli tak wie ktoś może jak zlokalizować te odpływy żeby udrożnić? Opel insignia 2011 kombi.
Gasior
Miasto: Wieliczka
Re: Woda w kabinie
Post autor: Gasior » 19 kwie 2021, o 10:29
nokie.91 masz szyberdach?
nookie.91
Miasto: Chełm
Re: Woda w kabinie
Post autor: nookie.91 » 19 kwie 2021, o 13:26
własnie nie mam ani szyberdachu ani panoramy.
Re: Woda w kabinie
Post autor: Rooff_ » 19 kwie 2021, o 15:00
A antenę (rekina) masz? ;)
nookie.91
Miasto: Chełm
Re: Woda w kabinie
Post autor: nookie.91 » 19 kwie 2021, o 15:03
No pewnie ze mam, musze w takim razie zobaczyć bo nawet nie pomyślałem o tym ze tamtędy mogłoby się lać.
Gasior
Miasto: Wieliczka
Re: Woda w kabinie
Post autor: Gasior » 20 kwie 2021, o 20:13
Najlepiej opuścić podsufitkę, ale trochę z tym roboty. Zacznij od przeczyszcenia odpływów z szyberdachu. Otwierasz klapę bagażnika. Tam na górze jest taki czarny plastik na 2 okrągłych spinkach. Musisz je wyjąć i zdjąć ten plastik. Spinki łatwo się łamią, więc postępuj jak z dziewicą. Oczetom twym ukarzą się 2 dziurki, ale o dziwo są po bokach, a nie jasna nad drugą jak na pornhubie. Stwórz teraz jakiś wycior, np. Z drutu. I tu już jak na pornhubie - coraz głębiej i głębiej. Opel zadbał o pornograficzne skojarzenia, bo znowu coś zje&@ł i w te odpływy wyposażył siteczko, żeby brudna woda z dachu wpływała w otwór bagażnika przefiltrowna. U mnie po 10 latach musiałem ten brud w siteczku rozbijać. Oczywistym jest, że jak siteczko się się zapcha to woda płynie gdzie chce czyli w podłogę i w nieckę koła zapasowego, które zamienia się w basen.
Przednie odpływy idą w słupkach A i nie są tak problematyczne, a żeby je wyjąć do czyszczenia to trzeba sobie rękę złamać, więc zacznij od tyłu. Może wystarczy. Powodzenia
nookie.91
Miasto: Chełm
Re: Woda w kabinie
Post autor: nookie.91 » 21 kwie 2021, o 16:10
Niemam Szyberdachu tak jak pisalem wczesniej.
I woda nizbiera mi sie w miejscu kola zapasowego tylko scieka przy wiekszym laniu wody w prawy rog podsufitki. Wydaje mi sie ze to bdzie przez antene poniewaz nie przylega calkowicie do dachu.
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2021, o 16:12 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Eddie
Miasto: Wałbrzych
Re: Woda w kabinie
Post autor: Eddie » 9 lip 2021, o 18:23
Część, podepnę się pod temat, po ostatnich ulewach zalało mi isie i dochodzę do wniosku że muszą to być zatkane kanaliki. Znalazłem ich wejście na rogach dzięki eleganckiemu rysunkowi powyżej ale nie cholery nie mogę znaleźć ich wyjścia 😕 Próbowałem przepchać starą linką rowerową ale wchodzi na około 120 cm i dalej jest opór. Czy znajdzie się dobrą duszyczka i poinstruuje mnie gdzie znajdę drugi koniec tych cholernych odpływów?
Otrzymał  piwo: 143 razy
Re: Woda w kabinie
Post autor: mazmarcin » 9 lip 2021, o 19:26
No może ten opór w tym miejscu się nie powinien pojawić .
Eddie
Miasto: Wałbrzych
Re: Woda w kabinie
Post autor: Eddie » 9 lip 2021, o 20:15
Też mi się tak wydaje, ale linką jest za miękka i nie idzie dalej. Dlatego chciałem zaatakować z drugiej strony tylko nie wiem gdzie znaleźć te odpływy?
Re: Woda w kabinie
Post autor: Rooff_ » 9 lip 2021, o 20:57
Przydałaby się kamera inspekcyjna ;)
Michał1983
Auto: Opel Insignia A
Miasto: Jarocin
Re: Woda w kabinie
Post autor: Michał1983 » 9 lip 2021, o 21:57
Hej mam pytanie dzisiaj zauważyłem że mam mokra części tylnej kanapy, czy ktoś ma pomysł co i jak może być ?
Eddie
Miasto: Wałbrzych
Re: Woda w kabinie
Post autor: Eddie » 5 sie 2021, o 17:47
Już myślałem że jest po sprawie, osią była u mechanika który wyczyścił odpływy. Niestety od wczoraj pada i isie znowu zalewa. Auto stoi przodem lekko z górki. Cała podsufitka z przodu przy lusterku mokra i wszystko kapie. Nie mam pojęcia skąd ta woda. Od środka wszystkie uszczelki suche. Ma ktoś jakiś pomysł?
Mimor
Auto: Insignia 2.0 turbo
Re: Woda w kabinie
Post autor: Mimor » 5 sie 2021, o 21:08
Możliwe że mechanik źle złożył jeśli wyczyścił 4 odpływy, to nie powinna się woda lać do środka
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
ramos
Miasto: Śląsk
Re: Woda w kabinie
Post autor: ramos » 6 sie 2021, o 11:19
Gasior pisze:
U mnie woda leje się po słupku po stronie kierowcy, lałem wodą przez panoramę .Część wody spłynęła pod auto a reszta do środka .Jak wyczyścić ten odpływ, może być przewód uszkodzony? Trzeba rozbierać przedni słupek? Mógłbyś mi podpowiedzieć jak się do tego zabrać?
huciap
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Katowice
Re: Woda w kabinie
Post autor: huciap » 9 sie 2021, o 21:54
Witam. Ostatnio po tych opadach zauważyłem że woda mi się zbiera na tylnej półce przy malutkim okienku. Ktoś już miał taki problem, od czego zacząć. ? Obrazek
Wysłane z mojego M2003J15SC przy użyciu Tapatalka
Michał1983
Miasto: Jarocin
Re: Woda w kabinie
Post autor: Michał1983 » 19 wrz 2021, o 11:50
Hej mam pytanie cały czas mam mokry dywanik z przodu od strony kierowcy jest tam praktycznie pełno wody. Dokładnie w tym miejscu co na foto
Wysłane z mojego RMX3081 przy użyciu Tapatalka
Postawił piwo: 261 razy
Re: Woda w kabinie
Post autor: dokia » 19 wrz 2021, o 12:12
I o co pytasz?
Masz gdzieś pewnie zatkane odpływy wody z szyby. Do przeczyszczenia.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
